Профилактика ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY
dr.cooler
Уважаемые комрады, я новичек в сфере радиоэлектроники, не моя тема, но всегда нравилось копаться с этим делом, когда то была советская радиотехника, и тут решил что дети подросли, можно музыку и не только в наушниках слушать и решил собрать себе бюджетную сборку, изначально опять же ориентировался на нашу радиотехнику 101 и какие-нибудь s30 в качестве акустики, но цены не приятно удивили, в нормальном состоянии все это стоило около 8-10к...и тут я увидел в соседнем городе объявление о продаже ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY SS-E471V, которые продавец продавал комплектом за 5т.р. (правда внешнее состояние всего на 3 с минусом, но это поправимо), в итоге с дорогой мне обошлось в 5,6к за все это добро.
Звук по качеству после имеющегося TopDevice TDE 217 конечно заметно лучше)
Собственно есть вопросы:
1) надо ли делать профилактику ресиверу и в чем она в данном случае должна заключаться (замена кондеров/проводов )?
2) надо ли делать профилактику АС (замена кондеров,катушки)?
3) один из твиттеров был поврежден, но заклеен, стоит ли его менять и на что?
4) стоит ли копать АС в виде замены/расширения количества динамиков на что то другое в паре с этим ресивером?
п.с. понятно что все это далеко не хай-энд, но денег на лучшее нет...
надеюсь на ваши грамотные советы,всем заранее спасибо!
Настучать бы по ручкам шаловливым, чтобы не лазили, куда не надо! Золотое правило: "Не сломалось - не ремонтируй!" А то получится, как здесь описано: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Тёплое, аналоговое..  ( завидующий смайлик).
Если не "свистит, не п*рдит", то закройте, от греха подальше. Пущай работает, как есть.
2 часа назад, dr.cooler сказал:
1. нет
2. нет
3. нет
4. нет
Займись внешним видом, а внутрь не лезь ни под каким соусом.
Лучшее, что можно сделать - держать  малолетних детей по-дальше от техники.
Ну ещё твитер поискать, на замену (по номеру на нём).
Стой-постой, кругом - отстой.
все ответившим спасибо! вопросы такие задаю не из-за того чтобы что то сломать)) хотелось бы чтобы ресивер и дальше работал,желательное еще лет 30! про замену кондеров спросил исходя из того что емкость за столько лет явно далека от номинала,может стоит поменять?
внешний вид конечно будет приводиться к изначальному) про твиттер сложнее-таких уже нет, если только искать пару аналогов...
1 час назад, минздрав сказал:
то что я новичек не значит что я с кривыми руками и ничего не могу сделать,отнюдь, по мелочи: пайка, замена элементов без проблем, паяльная станция, мультиметр, фен паяльный и прямые руки имеются да и другое куплю если надо, другой вопрос не хватает знаний и опыта-что надо менять, на что надо менять и надо ли вообще)
можно конечно отдать какого-нибудь мастеру чтобы он грамотно оценил НЕОБХОДИМОСТЬ замены каких-либо элементов, но мастера бывают разные...а толковых у себя в городе я не знаюж
Изменено пользователем dr.cooler
1 час назад, dr.cooler сказал:
правильно, фирмУ на китаезное гавно ... МЕНЯЙ ... вперед ... с пестнЕй ...
про твиттер сложнее
твои уши хер услышат, даже если по нему слон пройдется ....
нехер от того, что чешутся руки менять все подряд! Тебе про ЭТО уже сказано, а ты опять ... решил ушатать аппарат?
Работает - не лезь!
2 часа назад, KRAB сказал:
Работает - не лезь!
1.кто тебе сказал что я на китайское гавно собрался менять? или ты априори думаешь что раз человек не телерадиомастер, так нормальных фирм не знает или купит что подешевле? Nichicon,Sanyo,Nippon и др.
2. уши услышат,поверь)
3. еще раз для особо умных-есть цель как можно на дольший срок продлить жизнь аппарату, а не перепахать его бездумно вдоль и поперек!
в общем какой то дикий тут народ...
Народ здесь - нормальный, просто уставший повторять одно и тоже.
1. В эти аппараты НИКОГДА не ставили "ереванские" К 50-6, поэтому надобность в "профилактической замене" отсутствует.
2. Если "уши услышат", что проблематично на данных колонках, то можно попробовать заменить штатные твитеры, хотя-бы на 2ГД-36, с пересчётом соответствующих фильтров.
3. "Работает - не трожь",  если, конечно, не знаешь что делаешь.
Изменено пользователем Octopus
20 минут назад, Octopus сказал:
1.по ресиверу понял,пока все работает нет смысла лезть.
2.по твиттерам также понял, если не сложно тыкните носом в литературу по перерасчету фильтров
3.не пытаясь-не научишься, другое дело что подходить надо с умом и как минимум посоветовавшись с более продвинутыми технарями)
55 минут назад, dr.cooler сказал:
тупая цель и показывает твое полное незнание теории надежности РЭА
я всегда отвечаю согласно уровню вопроса и IQ вопрошающего.
Фильтры АС рассчитываются исходя из следующих параметров -
Частота среза - Гц
Крутизна среза - дб/окт
Сопротивление головки - Ом (паспортное).
42 минуты назад, Octopus сказал:
3 часа назад, KRAB сказал:
работает - не лезь!
Лучше не сделаешь, только хуже.
38 минут назад, KRAB сказал:
послушай энштейн, давай в юриспруденции посмотрим на твое IQ!
я нормально задал вопрос, надо ли что то делать или нет, если делать то что. я ведь не полез сначала ковырять,а потом просить помощи, что убил аппарат, а как раз наоборот!
Знаешь со сколькими дегенератами, если по твоему подходу сулить, я каждый день общаюсь и консультирую в юриспруденции?ну я же их всех не называю имбицилами, возвожно человек спец в другой области!
В общем конкретно с Вами нет желания больше вести диалог
в целом тему можно закрывать, совет один-не лезь,а то убьет! значит так и поступим
100% что после ЛЮБОЙ переделки будет только хуже. НИКОГДА и НИКАКИМИ расчетами не сделаешь так как было применив ДРУГОЙ динамик. Не слушай шарлатанов, эти ребята всем рассказывают, что синие провода звучат гораздо мягче красных. Так что и думать забудь про замену динамика, вот просто прими как аксиому, что ничего с ним делать не нужно.. Тем более менять фильтры и пр. Максимум что нужно сделать - мягкой длинноволосой кисточкой с пылесосом пройтись по ресиверу. И срочно делай (если их нет) защиту на динамики, дети долго не будут просто так мимо ходить, рано или поздно обязательно ткнут пальцем или чем-то другим в динамик. То что в дыру фазоинвертора накидают всякой ерунды - это не страшно.
А человека, который советует "заменить штатные твитеры, хотя-бы на 2ГД-36" - гони ссаными тряпками подальше. Ага.. японские динамики давай менять на советское гавно, которое в телевизоры ставили.. .. Тем более наверное трудно будет найти 2ГД-36, их все ведь японцы скупили для своих колонок.
Изменено пользователем Vlad90
28 минут назад, dr.cooler сказал:
я похож на иОпнутого - лезть туда, где ни ухом ни рылом?! Только ты себе позволить можешь такое! :)
Ещё нет. Ножик на столе и он пока не заметил.:)
11 час назад, dr.cooler сказал:
Мне всегда интересно ПОЧЕМУ? Почему ни в одном городе, со слов вопрошающих, нет нормальных мастеров? Я уже не говорю про село. Или их не знают. @KRAB рекомендует ""к мастеру", а их нет оказывается.... :blink: И поэтому все хотят починить девайс самостоятельно....
7 часов назад, dr.cooler сказал:
Есть немного, особенно он дичает, когда скажешь про замену конденсаторов :aggressive:
:D
12 часа назад, Vlad90 сказал:
1)про  защиту само собой)
2)про ресивер тоже понял,что просто почистить и не парится) надо ли менять термопасту на stk2030 или хай заводская 35 летней выдержки останется?
3) по твиттеру поищу на барахолках родной, если не найду оставлю как есть.
6 часов назад, DoG70 сказал:
ну я же просто так поголовно не предлагаю их менять, может на питальнике выпаять померить esr и емкость,если все ок-впаять обратно,если нет -приобрести качественные с такими же характеристиками,я же поэтому и спрашиваю,а не делаю сначала)
:D
я же не утверждаю что их нет,может они и есть,но я таких не знаю!обратился тут брат к одному перемотать катушку на сабе, в итоге он так перемотал что через 3 дня ее заклинило, обмотка съехала, хотя тоже мастер, на форуме местном пару тем его про ремонт акустики и создание ламповых усей, и на авито объявление висят. Так что я хз...
24 минуты назад, dr.cooler сказал:
Следующий вопрос будет про замену проводов? :D Не трогайте ничего,  пропылесосил и закрыл!
"Ипоньске, чудатворне динамике" от балалаечного муз. центра.
А надпись "THAILAND" - чисто для конспирации.
