ренат07
Ардуино, вентиляция автомобиля
у меня есть такой мини проект по вентиляции автомобиля
Короче, есть шаговый двигатель установленный регулировки заслонки воздушного дефлектора
основа программы для шагового двигателя была взята с интернета
так вот, в самом авто есть электронная заслонка печки отвечающая за направление потока воздуха и для определения положения заслонки блоком управления, внутри заслонки стоит простой реостат
 так вот в чем вопрос как сделать чтобы программа управления ШГ запускалась при про определенном напряжении с реостата ?
помогите пожалуйста, постораюсь не остаться в долгу
ничего не понял, попробуйте описать задачу еще раз.
в авто есть свои мозги которые принимают решение в каком положении должна быть заслонка и подают  управление на нее, текущие положение заслонки определяется реостатом
вопрос зачем заслонке еще один ваш ШД с дуриной ?
есть вторая заслонка, моя, вот она и должна, например, закрыться когда будет климат дуть в лицо
включай АЦП на дурине замеряй напряжение на потенциометре , если превысило заданное значение крути ШД на нужное кол-во шагов,
если стало меньше заданного крутим в обратную сторону
а за сколько вы сможете помочь мне с написанием текста программы ?
мне нужно что бы при повышении заданного значение просто началась программа
которая делает пять шагов в лево пять вправо
пока значение на патпнцеиометпе не станет меньше
43 минуты назад, IMXO сказал:
я ни за сколько, я не пишу проги для дурины
просто текст программы , путаюсь я
а по сути этот реостат будет действовать как кнопка
    • Postaloi пожалуйста  объясните  что  с  этим  делать?
    • Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?  Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
    • видимо я ошибся не ферритовые они
    • Здравствуйте, да именно так, но хотелось бы в цифрах, я в штатной системе замерял "коридор болтания" получился средний +/- 1, максимум 1.2 Гц в обе стороны, т.е. отклонение максимум 0,15%, что очень и очень хорошо, для частотного канала. Просьба если не затруднит, померяйте "коридор болтания" частоты с модификацией Ю.Пастушенко  прямо на датчике, это делается в течение 2 минут. С Уважением.
    • Вычислить значит знать как,а если знать как то с этим фонариком не возникла бы тема.
    • Дочура учится с сентября,сдача через неделю,стоит гдето 30 штук,тюмень Учить будут,а потом не скажут что права купил
    • Postaloi, прошу  прощения,  так  все же,  Вы  сами  пользуете  что то  из  этих  ЗУ?   Если  да,  то  по  какой  схеме  и  с  какой  прошивкой? Так  как  кругом двоякая  информация. В  статье  написано  что  Вы  отказались  от  использования  ОУ.  В  последнем  сообщении  Вы  пишите  об  отсутствии  косяков.Где суть?  (только не отвечайте:где  попало)
