Ардуино, помогите разобраться
ренат07
у меня есть такой мини проект по вентиляции автомобиля
Короче, есть шаговый двигатель установленный регулировки заслонки воздушного дефлектора
основа программы для шагового двигателя была взята с интернета
так вот, в самом авто есть электронная заслонка печки отвечающая за направление потока воздуха и для определения положения заслонки блоком управления, внутри заслонки стоит простой реостат
 так вот в чем вопрос как сделать чтобы программа управления ШГ запускалась при про определенном напряжении с реостата ?
помогите пожалуйста, постораюсь не остаться в долгу
Для начала узнай максимальное напряжение снимаемое с реостата,скорее всего это будет 12в. Пропускаешь через делитель , напряжение источника 14 В(при 12В с реостата), на выходе должно быть 5 В. Выход делителя цепляешь к АЦП. Когда заслонка закрыта, значение АЦП будет около 0 или 1024,когда полностью открыта - 1024 или 0.
В коде делаешь опрос +-50 значений АЦП.Т.е. если заслонка открыта, на АЦП значение будет от 876 до 1024 (утрированно). там пишешь:
val = analogRead(3);
if(val > 880 && val <= 1024){
Включить шагой двиг или взорвать бензобак;
И задержку сделай после выполнения команды хоть на 100мс, чтобы не дребезжала и не вертелась как сумасшедшая.
Как то так.
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Забыл, сопротивление резисторов выбери не оч низкое,а то греться будут. Пусть сопротивление делителя хоть 1.5-2 кОм будет
---¤[NИкитоS]¤---
