34063 забросил в дальний угол и решил сделать пн на 3843 за основу взял вторую схему из поста №2 немного упростил и набросал печатку, микра есть только в СМД радиатор для полевика и диода буду ставить со старой видюхи, дросель заводская гантель (витков 40 косой из оч тонкого провода в сумме сечение около 1,2мм2).
кому не лень посмотрите печатку все-ли правельно...
12v=--19v3843.rar
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
на 3843 пробовал делать нагрузку не держит(( при токе в 1А просаживается напруга до входного в чем может быть проблема????? дросель заводская гантель.... если не получится на 3843 то сделаю на 494-й на досуге печатку нацарапал для неё
Схему на 3843 в этой ветке уже обсуждали,поройся. Дроссель там довольно могучий, а не гантелька.
дросель нормальный у меня, на пару постов выше фото глянь...
а можно один вопросик по зарядке немножко не в тему? :rolleyes:
если у меня есть преобразователь 12 вольт-200 вольт, на выходе у него постоянка 200 вольт.
если от него запитать обычное сетевое зарядное оно будет работать?теоретически же там на входе мостик он должен пропустить постоянку ну и диапазон 100-220 вольт по входу допустимо...значит зарядка должна работать?
200 вольт мало, надо хотябы 250. в идеале 300
Неудачная схема на мультивибраторе - низкий КПД, греется ключевой транзистор... .
Лучше включить мультивибратор в режиме ШИМ ... .
Еще схема, правда это уже на 220 выходных вольт. Но может кому пригодится.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Дело не в размере :) если там номиналы, как у тебя на схеме, в посте #451, то номинал дросселя ИМХО маловат будет.
Вот ссылка интересная по бусту.
Собирал я преобразователь на 555, вот схему откопал непонятно где, найти не могу. В понедельник обещаю нарисовать схему со своей же печатки.
Блок на работе, из того, что помню.. Стоит стабилитрон и светодиод, причем при отключении светодиода, стабилитрон становится не подключенным в цепь :), при отключении стабилитрона, выходное напряжение около 46В при 12.5В входящих, даже батарейку на 3В (та, что на биосе стоит) преобразует в 9 - 10 В. При подключенном стабилитроне выдает ровно 19В при питании от 8 до 20В. Схема была без описания, потому и проводил эти замеры.
Испытывал устройство коллега, поехал отдыхать на машине с огромным ноутбуком, потребляющим 3-4А 20В, хотя 19 ему вполне хватало. Просадок не было даже при пиковых нагрузках, только немного грелась слабенькая катушка (желтая из компьютерного бп)
Если кто то понял о какой схеме я говорю и она есть, выложите пожалуйста, потому как один из резисторов я выпаял оттуда и не помню номинал :) Да и оригинальная схема нужна.
Да.. и стоимость.. не думаю, что будет превышать 5$, лично я собрал преобразователь из того, что валялось на столах. 555 выпаял из UPS, транзистор оттуда же, катушка из бп.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Добрый день или вечер! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-то с преобразователем напряжения с 50V на 19V для ноутбука. Если есть готовые, где можно купить. Если кто-то делал дайте знать, готов купить. Данный преобразователь необходим для работы ноута в поезде, там везде уже переделали напряжение с 110V на 50V и стационарный блок питания с данным напряжением не работает. Если есть какие-либо варианты по решению данного вопроса - дайте знать. Заранее благодарен. По возможности отпишите на E-mail: sergkov74@gmail.com. Спасибо.
Здравствуйте.Есть 2 ноутбука которые надо запитать от машины.Один 20В второй 19В.
Ниже 3 схемы какую из них выбрать для повторения и в чем кардинальные отличие?
На сколько я понял эта самая популярная
Вторая это переделанная предыдущая
И последняя это 1 с защитой по току
Какая из них мене капризная в настройке и наиболее стабильно?
я собирал на 555 (первая схема) проще помоему небывает. на выходе 19-19.5 вольт так что думаю для обоих ноутов пойдет. особенное внимание в любой схеме придется уделить в первую очередь дросселю. так же хочу отметить что у меня нормально заработал только при измении номинала конденасатора (задающего) и резистора во времязадающей цепи
Эх нету у меня в поломаном блоке такого колечка :( Только на 23мм придётся строчник ковырять!
Изменено пользователем Selyk
Я имел в виду параметры с поста 462
На 20В 2А!Просадка в 2 вольта не скажется?Будет ли бук заряжаться или это только опытным путём можно узнать)))
Отрегулируй на 19 вольт, будет нормально для обоих... . :)
В принципе, ноуты нормально переваривают такие падения, но проконтролировать не помешает... . :)
Какого плана зарядное нужно?
Именно преобразователь?
Имхо, самое элементарное- LM317 для вашего варианта.
Простой линейный стабилизатор.
всем привет! вот решил сделать еще одну зарядку для ноута 12-19 только теперь охото улучшить параметры, в первую очередь КПД а именно у какого дросселя он самый удачный?
и второй вопрос кто делал дополнительную защиту по напряжению на выходе? вот думаю взять предохранитель ампер на 10 и мощный тиристор на выходе к ноуту а вот какой? пока незнаю, подскажите маркировку? либо тупо взять реле и lm431. хотелось бы чтоб отрубало и случае превышения входящего напряжения выше 20 вольт какие варианты предложите?
Изменено пользователем Bulgarrin
вот нашел схемку в нете с защитой от кратковременных скачков,хочу применить на выходе преобразователя 12-19 Насколько она эффективна? и какой емкости конденсатор поставить чтоб и ложные срабатывания отсеч и защитить ноутбук?post-75171-0-09277300-1297428273_thumb.jpg
