Led Driver DARK ENERGY M34.0305LN, подсвечивается выключенный светильник
День добрый!
С год назад покупал с китая светильники по 10 Вт, оказались на самом деле 5 Вт (10 светодиодов 5730, соединены попарно).
Поставил их, светят, хорошо, но через некоторое время заметил тусклое свечение в темноте. Выключатели стоят сенсорные Livolo.
Полез в гугл, говорят зашунтируйте резистором 50-100 кОм или конденсатором 680 нФ... толку ноль, все равно тускло горят.
Дальнейшие тесты:
- горят ярче, если заземлить корпус светильника рукой, хоть и плата не имеет электрического контакта с корпусом (приклеено на термоклей, проверял мультиметром на сопротивление, бесконечное)
- подключение напрямую в розетку без выключателя (фаза), та же история, и так же горят ярче, если заземлить рукой
- попробовал изолировать (правда просто скотчем, изоленты жалко стало столько мотать) корпус от контакта с ГКЛ потолком, результат тот же
Теперь насчет драйверов... самые простые и дешевые, в нагрузке выходит с них на светильник 17 В 300 мА. На выходе диод и мелкий керамический конденсатор, электролит на входе после моста.
Поискал схемку, вроде она, только контроллер 9021, вместо 9022 и немного иные значения элементов, видимо под драйвер другой мощности.
Собственно вопрос, как эту дешевку допилить, чтобы светильник, вероятней всего, не получал наводку?
ЗЫ Нашел еще даташит на 9022, правда на китайском, но с типовой схемой! =)  BP9022.pdf
BP9022.pdf
Изменено пользователем Sys_F
У меня аналогичный светильник подсвечивается из-за светодиода в выключателе. Не вижу страха, даже как-то приятно, что мрак не полный, хотя видно только сам светильник на потолке. В аналогичной ситуации "энергосберегайки" вообще вспыхивали раз в несколько секунд, причем более ярко.
Устраните "утечки" в выключателе, и все пройдет.
4 минуты назад, ARV сказал:
Так я пробовал вообще без выключателя, напрямую в розетку, а светильник валялся рядом на полу, результат тот же. Сенсорники Livolo по всем отзывам не дают эффектов свечения/вспыхивания ледов и энергосберегаек.
ЗЫ Стоит светильник такой же, но на 24 Вт, драйвер ARLIGHT, недавно по нему поднимал тему со снижением тока, тоже через Livolo, ничего не светится.
42 минуты назад, Sys_F сказал:
То есть, через некоторое время увидел тусклое свечение выключенного из розетки светильника?
9 минут назад, Matik сказал:
Фаза была подключена, ноль нет. И он светится, докасаюсь рукой до корпуса, свечение усиливается, убираю руку, становится прежним.
Выключенный из розетки и сам постоянно светящийся? Это уже что-то новое ))) Разговор естественно про свечение при подключеннии одним из проводов.
Как по мне, так это отличное решение. У меня в выключателе неонка - вопрос ночной подсветки решен.
9 минут назад, Sys_F сказал:
Если Вам это мешает - переверните (поменяйте) провода.
Это скорей всего из-за паразитной емкости между проводами, проводами и вами, и большой чувствительностью (маленким током) светодиода. Как то хотел подключить светодиод как индикатор. Резистор подключенный последовательно был мегом 6 !. Из этого разряда, тоже - почему в длинном кабеле в котором есть хоть один провод подключенный на фазу то на остальных, индикатор с неонкой,  покажет то-же фазу.
@Matik Мог бы согласиться, но в большом светильнике на 24 Вт, который по сути такой же, только большой и большим количеством светодиодов, с нормальным драйвером ничего такого не наблюдается.
Вот тема о нем: Led Driver ARLIGHT ARJ-KE80300, как понизить ток
ЗЫ Есть мысль сделать опторазвязку, но много хлапот, т.к. 9 светильников и соответственно драйверов...
ЗЫЫ Конечно, пробегала еще мысль заменить драйверы по одному на каждую группу (группы 4, 3 и 2 светильника), т.е. купить 3 нормальных драйвера. Но не греет это, т.к. проблема с драйвером потушит всю группу..
Мысли..
10 минут назад, Matik сказал:
Это было со светодиодом с большой яркостью. С другими (дубовыми) резистор нужно было ставить на несколько десятков килоом. Твой светильник на 24Вт не светится ибо требует больше тока чем светильник меньшей мощности.
@Matik
1 минуту назад, Matik сказал:
Почему тогда шунт резистором не убирает/снижает свечение?
Видимо, электрическое поле очень большое...
На фото очень китайские светодиоды с малым одним кристаллом, а слой между светодиодом и подложкой - тончайший. Хорошая ёмкость в пару пикофарад. А между стеной(полом) и лампой та же ёмкость, вот тебе и свечение. Может влажность воздуха просто повысилась?
@motoandrey14
Светильники в ванной, туалете и коридоре (проходе). В ванной и туалете потолок ПВХ, светятся они в нем еле-еле, а вот в ГКЛ прилично. Но там и там, если заземлить рукой - то свечение усиливается.
Интересное предположение про создаваемую емкость, но все же не думаю... Проблема скорей драйвера, чем самой платы со светодиодами. Опять же, как я писал выше, такой же светильник с такой же платой, просто большой на 24 Вт с нормальным драйвером никак не светится, как не старайся.
Думаю причина в следующем. Лампы что при выключенном выключателе подсвечиваются у меня собраны на примитивном гасящем конденсаторе. А на 24Вт стоит полноценный драйвер на микросхеме, для работы которого нужно питающее напряжение.
3 минуты назад, Matik сказал:
Ну т.е. по факту сделана развязка.
Какие предложения кроме опторазвязки или реле?
Я бы купил лампы с драйверами с гальванической сетевой развязкой. Не думаю что они слишком дорогие, а те поставил бы в какое то другое место.
@Matik Ну по такому принципу можно просто заменить драйверы на более качественные со схемой имеющие развязку.. Однако вопрос как допилить до ума имеющиеся )
13 часа назад, KRAB сказал:
Ну и чем он поможет?
Просто по типовой схеме в даташите на выходе все же стоит элетролит, а не мелкая керамика, помимо диода. Думаю попробовать доставить 2 диод и элетролит. Посмотреть, что выйдет..
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
