Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта:
https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/
Замена компонентов:
1. Заменил Q1 BD139 на КТ815.
2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста).
3.  Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет).
Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В.
Схема
изначально неверная. Q2 должен быть проводимости P-N-P. Тогда вместе с Q1 получается составной транзистор Шиклаи (справа).
Если же оба транзистора с проводимостью N-P-N, то Q1 для схемы Дарлингтона (слева) включен неправильно.
Если Вы вдруг возомнили, что у буржуинов мёдом намазано, то должен разочаровать: у них еще больше глупостей пишется.
https://www.electroschematics.com/140/stabilized-adjustable-power-supply-0-15v-5a/
Подскажите, как на счет этой схемы, стоит собирать. Заявлено 5 А. Как я понял резистором R6, устанавливается ток ограничения, соответственно блок не боится КЗ. Я правильно понял?
Правильно. Ваяйте. Схема - помесь бульдога с носорогом, но ереси навскидку не видно.
ОУ при КЗ сильно поплохеет. Между выходом ОУ и базой Т1 нужен резистор .
Edited by LazyEd
А нахрена тогда с лампочкой еще и схема ограничения тока??? "Масло масляное"?
На всякий пожарный:D А при наладке очень даже не помешает. Возможно, для этого и поставили.
1 час назад, LazyEd сказал:
Хорошо, что предупредили. А то напишут тут, всякую дезу, в  своих ПЭдээфах...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp27Ot6-7cAhUvxqYKHYhEDCEQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Fua741.pdf&usg=AOvVaw28ILJllo1P6ckFsQqdWmNi
Этим барыгам лишь бы продать микросхему. А что люди, прочитав их пустые обещания,  поставят её без резистора на выходе, и у них погорят микросхемы, ... это их не интересует.
Фирменные даташиты плохо подходят к китайским микросхемам.
100 Ом - вполне достаточно. При допустимом выходном токе большинства ОУ широкого применения 16 мА (К.З. - это уже "вне режима") падение напряжения на нем не превысит 1,6 В.
В общем собрал я ее, получилось вот так (схема).
Выход установил 15.3 В, регулировка от 0 В.
КЗ держит, 4.5 А на выходе 0 В.
Смог снять 3 А при падении напряжения не более 0.1 В.
Пр максимальном напряжении 15.3 В, при подключении резистора на 4 Ом, ток составил 3.41 А, на выходе напряжение просело до 14 В.
Стоит использовать VT3 13009 или же поставить 2N3055?
Чтобы снять больший ток нужно уменьшать R9?
Правда на вход этого ЛБП я подавал напряжение со своего стабилизированного блока.
Edited by Давид
Плохо. При К.З. выход ОУ закорачивается транзистором VT2. Резистор R6 при этом - непришейкобылехвост.
2 часа назад, Давид сказал:
Откройте даташит -и сравните параметры :)
R9 -всего лишь токовый датчик
Блок питания от которого питается вся конструкция -сколько держит нагрузки?
1 час назад, Давид сказал:
VT1... греется при КЗ
А что же Вы хотели? У MJE13009 минимальный коэффициент усиления равен всего-навсего 8 (!). Чтобы он "держал" ток К.З. = 4,5 А , ему в базу надо "вдуть" около полампера.  Вот они и греют VT1. А учитывая, что у последнего минимальный коэффициент усиления, в свою очередь, порядка 40, то вот Вам и около 15 мА с выхода ОУ - вынь да положь.
Поэтому ставьте 2N3055 и даже не сумлевайтесь. У него минимальный коэффициент усиления более 20, а реально - порядка 50.
Правда, по рассеиваемой мощности и тот, и другой будут работать при К.З. на пределе: на VT3 падают все 18 В, что, умножая на 4,5 А получаем 80 Вт.
2 часа назад, Витала сказал:
Блок от которого питается, держит 5 А.
Чтобы ограничить выходной ток ОУ безопасной величиной, R6 должен быть не менее 1 кОм. Правда, тут вылезут проблемы с максимальным током нагрузки. Я бы вообще перенес датчик тока в минусовой провод и транзистором коротил стабилитрон 5,6 В.
Псевдопроблема. ОУ снабжен внутренней схемой ограничения максимального выходного тока. Так что он любой величины будет безопасным.
А вот получить падение напряжения = 16 В на 1 кОме - сдуреть и не встать.
В любом случае считаю работу ОУ в режиме перегрузки неприемлемой. То ли выживет, то ли нет.  Сама исходная схема, мягко говоря, далеко не лучшая.
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Angrom
      Всем привет) что лучше почитать чтобы научиться делать лбп на 20-30 ампер или есть готовые варианты?
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Решил собрать как можно больше схем ЛБП и выбрать себе наиболее простую и подходящую.
    • By Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • By 6aT9l
      Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста проверенную схему импульсного лабораторника с напряжением до 30-40В и током 8-10А+. Нужно, чтобы такой ток мог держаться и при максимуме напряжения.
      Сам смог найти из более менее подходящего схему на фото (DC-DC преобразователь miandra 2p2). К ней соответсвенно схема на ir2153 или т.п. Может кто собирал, что о схеме скажете? Правильно я понимаю, что для снятия такой мощности такой схемы на ir недостаточно, нужно как минимум добавить драйвера к 740?
