17 минут назад, Hambaker сказал:
Зачем?
Предположим, что у меня есть трансформатор на 10 А, который выдает 20 В. А мне вдруг приспичило, зарядить автомобильный АКБ. После транформатора ШИМ регулятор, отрегулировал на 14,2 В, а после него стабилизатор тока на LM358. И заряжать при токе 10 А, 100 амперный или более АКБ.
И?
Не.Отскочи.
Здесь другое.
Обратите внимание:
8 минут назад, Давид сказал:
Ну как в анекдоте:
"-А для чего на Ваших окнах сразу две сетки висят?! Крупная и мелкая?!!
-Мелкая от комаров. А крупная от мух..!"
Если уже есть один ШИМ,нафига городить ещё какие-то внешние стабилизаторы?Сколько можно намекать,что грамотному ШИМу никакие лишние преобразователи в виде внешних трансформаторов 10а/20В просто не нужны.
15 часов назад, Hambaker сказал:
Вы имеете ввиду сделать ИИП с регулировкой выходного тока?
@Давид изначально тема называлась "ЛБП 0 - 20 В, 1 А". Я понимаю, программа минимум выполнена и даже перевыполнена:
В 01.09.2018 в 01:43, Давид сказал:
При 3 А - просадка 0,1 В
Но выполнена с некоторыми "костылями", а именно: схема включает два преобразователя импульсный (от ноутбука) и линейный. Сейчас у вас появилась новая мысль/цель
В 02.09.2018 в 03:11, Давид сказал:
Я бы хотел собрать мощный регулятор ампер на 10. Главный критерий, мощность, желательно чтобы была стабилизация.
@Hambaker вас подводит к мыслит, что нечего городить двухэтажный блок, когда можно все сделать на одном ИИП. Одно из решений вам подсказали здесь:
В 24.08.2018 в 17:20, Витала сказал:
http://cxem.net/pitanie/5-350.phpБудет  свободное  время почитайте
В качестве второго, предлагаю посмотреть в сторону компьютерного блока питания АТХ. Берете готовый и переделывает в лабораторник с регулировкой напряжения и тока. Схем и рекомендаций в инете, да и здесь, на сайте полно. На выходе можете получить напряжение до 40 В и ток более 10 А.
Изменено пользователем DoG70
Спасибо. Еще вопрос, у меня в данном блоке два преобразования, импульсное потом линейное, все импульсы, помехи которые идут от ИИП, потом поступают на вход линейного блока, на выходе линейного они все ровно будут присутствовать. Чтобы от них избавиться нужно было на вход линейного стабилизатора подавать напряжение с понижающего трансформатора. Я правильно понимаю.
