Если этот  блок на 1А то можно было бы радиатор и внутри разместить ...От компа + кулерок поставить
В крайнем случае на задней стенке разместить...
Иногда   приходится перезапустить блок (и при том несколько раз) при наладке-конструировании  девайсов  -так выключать с задней стенки не очень комфортно
В общих  чертах оценку можно поставить - хорошо за внешний вид и руки
Как там  в недрах  покажешь?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Витала сказал:
ТС вроде же писал, что
В 20.08.2018 в 14:42, Давид сказал:
Пр максимальном напряжении 15.3 В, при подключении резистора на 4 Ом, ток составил 3.41 А, на выходе напряжение просело до 14 В
Снаружи сделано хорошо. @Давид , показывай, что в недрах :D, тоже оценим.
Кст, если ты не закрепил транзистор на радиаторе через изолирующую прокладку,  а у него на корпусе коллектор, то учти, что теперь на радиаторе плюс питания и поосторожнее будь, мало ли какие провода или инструмент задеть может.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Может он чашку с кофе туда рассчитывает ставить, чтобы дольше не остывал, пока паяет схему.
Для того, чтобы чашка не остывала, нужно транзистор током греть, а значит либо схема должна быть уже подключена, т.е. спаяна и потреблять хороший ток, либо от блока питать паяльник, иначе радиатор холодный будет :yes::D
Кто там просил недра показать) Планируется 3 А снимать, но вчера ночью, при тесте в 13 В 2 А, выяснилось что все таки пластина маловата, так что думаю на вверх еще вентилятор поставить, также на втулках.
Немножко не понял, почему "стабилизатор-приставка к блоку питания"? Мне кажется это полноценный регулируемый БП. Два выхода, они параллельно подключены, иногда из схем выходят провода, а смысла доставать крокодилы с бананами нету. Либо светодиод новый, с длинными ножками, быстро зажали и проверили.
Так ведь он питается от сети.
То что я выделил красным на второй картинки, это БП от ноутбука с выходом 19 В, он питается от 220 В переменки.
http://cxem.net/pitanie/5-350.phpБудет  свободное  время почитайте
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Характеристики:
При КЗ - 4,6 А, 1,4 В;
При 3 А - просадка 0,1 В;
При 3,5 А - просадка 0,12 В;
При 4 А - просадка 0,14 В;
При 4,4 А - просадка 3,14 В.
Максимальный выходной ток ИИП от ноутбука (который на фото) не знаю. Но когда тестировал на блоке который мог тянуть 5 А, с этого стабилизатора больше 4,7 А не смог снять, сильная просадка напряжения на выходе, на входе не было. Как думаете, если еще добавить КТ315, в цепь управления КТ817, получится снять 5 А без существенной просадки? Или поискать блок с более лучшей схематикой?
Это больше похоже на начало срабатывание схемы ограничения тока. R6 у вас какого номинала ?
Да и не стоит стремится к увеличению тока - редко какой ноутбучный БП может длительно выдать больше 4 Ампер. Как по мне, для такой простой схемы, БП работает замечательно.
Ну всё правильно. В статье - источнике даже формула для расчета этого резистора приведена R = 0,7 / Imax. У вас как раз при токе 4 Ампера начинается ограничение тока. Для 5 Ампер его номинал должен быть 0,14 Ома.
Понял. Вопрос по поводу ШИМ регулятора (рисунок), если на его основе сделать лабораторный блок питания, сильная ли будит просадка по напряжению. Я так понимаю, по схеме нет обратной связи по напряжению.
41 минуту назад, Давид сказал:
будит просадка
будит будильник, а не просадка...
33 минуты назад, Давид сказал:
:moil:Маразм крепчал!!!:wall:
Вы представляете себе такие понятия как "пульсации" и "лабораторный блок питания"? Совместите эти понятия с вышеприведённой Вами же схеме.
И вообще..!
Проще 4 детали в питающем обратноходе поменять и получить то же самое,а то и круче,чем осталось в истории на фото выше.  . Причём в габаритах самого обратнохода с завода.Не надо никаких внешних стабилизаторов и радиаторов.И греться будет разумно.Будет тупо "регулируемый блок питания из блока питания ноутбука в корпусе блока питания ноутбука".
Есть,правда,один минус ...
Ограничение нижнего порога выходного напряжения. Но всё решаемо.
17 минут назад, Hambaker сказал:
Я понимаю, что в ЛБП должно быть наименьшее количество пульсаций, а лучше чтоб их не было. Но разве нельзя дополнить схему диодом, конденсатором и дросселем? Почему я спрашиваю про ШИМ. Я наверно вверху не правильно выразился про ЛБП. Я бы хотел собрать мощный регулятор ампер на 10. Главный критерий, мощность, желательно чтобы была стабилизация.  А собирать линейный блок, на такой ток, чтобы помещение отапливать, как-то не хочется. Китайцы продают такие (рисунок).
51 минуту назад, Давид сказал:
Зачем? Измерять миллиомы четырехзондовым методом с точностью до 10-3 ?
@vg155 :wall:Вы в тему изначально "въезжаете"?
Изменено пользователем Hambaker
