Питание для усилителя на tda2030a
Dim77
Доброго дня.
При покупке усилителя на tda2030a не обратил внимания, что требуется двухполярное питание.
В описании про питание: AC 12 В AC Dual, рекомендуемый AC12V, мощность 30w2a выше трансформатора.
1. Его можно запитать просто от трансформатора с 2 одинаковыми обмотками или все же лучше собирать какой-то блок питания?
2. Есть трансформатор с выводом 2х9в. Подойдёт? tda2030a же от 6в до 22в работать должен.
1) Можно. Но выпрямить и отфильтровать всё равно надо.
2) Подойдет. В крайнем случае - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Ваш трансформатор подойдет (только потянет ли по току). Ваша схема рассчитана для питания от трансформатора, выпрямитель уже встроенный.
Фото трансформатора, неплохо-бы показать.
Да габаритную мощность посчитать, да диаметр обмоток померять...
Стой-постой, кругом - отстой.
1 час назад, Dim77 сказал:
Подойдёт, если достаточной мощности, т.е. размером не менее, чем 2/3 кулака (средних размеров кулака) и других вторичных обмоток на нём, кроме 2х9, нет. Получите "честных" ватт 5 на канал на 4-х омах нагрузки.
А вот можно ли питать TDA2030 напряжением выше 18В? Можно, но не всегда целесообразно:       https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
2 часа назад, Vascom сказал:
 от двухполярного трансформатора.
Это ещё что за зверь !? Не существует ни двухполярных, ни  однополярных трансформаторов. Нет у трансформаторов полярности.
И не надо малышам засерать мозги тем, чего не может быть - чревато!!!
Спасибо, подцепил трансформатор, все заработало.
НО есть сильный фоновый гул. Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит. За гулом звук чистый, без помех. В чем может быть причина?
Да, трансформатор старенький перемотанный ТС-10-3М1. На одной обмотке 9в, на другой 8.6в. Гул же не из-за этого?
Громкость конечно слабенькую выдает. Но и за 1 час работы ни трансформатор, ни микросхемы вообще не нагрелась.
Регулировочный резистор на громкость оказался бракованный. Трансформатору чуток не хватает, но мне громкости достаточно.
Нашел отзывы у другого продавца, у всех есть фоновый гул.
Если все такие платы с гулом - значит, дерьмовая разводка.
Приведу личный пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/85782-искажения-на-tda2003/&do=findComment&comment=908689
Входной кабель отключи сначала, гул м.б. из источника
8 часов назад, Dim77 сказал:
Чего пишешь, трансформатору громкости не хватает?
51 минуту назад, Octopus сказал:
поменяйте сглаживающие ёмкости.
Лучше не поменять, а навесить сверху.
46 минут назад, минздрав сказал:
"Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит. За гулом звук чистый, без помех." Получается, что не из источника. М.б. "земляная петля"?
@Dim77 Отключите от платы все провода, кроме питания и динамиков. Гул есть? Подключите рег.громкости. Покрутите его. Гул есть?
Отключите сигнальный кабель от источника звука. Подключите один из входных разъёмов к плате. Гул есть? Подключите второй. Гул есть?
Отключите сигнальный кабель от платы. Подключите кабель к источнику звука. Подключите один из входных разъёмов к плате. Гул есть? Подключите второй. Гул есть?
1 час назад, Гость гость сказал:
Оригинально.
Вполне м.б. и она.
24 минуты назад, минздрав сказал:
Оригинально.
Или ещё будем выяснять, что означает фраза "Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит." Или есть желание посидеть на этой странице долго, получая информацию по одной строчке в день?
ПС. Понял. Не вмешиваюсь.
Очень благодарен за помощь, но у меня ни знаний, ни практики. Каждое сообщение расшифровать в Гугле приходится, а 2 переменных резистора целый час перепаивал:).
-при подключении вводного кабеля гул без изменений, от 1 или 2 проводов без разницы;
-при подключении вводного кабеля без источника звука гул без изменений, от 1 или 2 проводов без разницы;
-при подключении шлейфа гул меняет тональность;
-при увеличении громкости гул чуть уменьшается, от регулировок нч и вч изменений нет;
В отзывах нашел: плата разведена с ошибкой, присутствует земляная петля. Похоже ваши предположения оказались верными.
2 часа назад, Dim77 сказал:
Самый короткий путь - среди тех же отзывов найти решение проблемы.
Вот не понял, что значит: "Каждое сообщение расшифровать в Гугле приходится"?
Удачи! Но если чо, то "Ты заходи, если чо" (с) :):)
3 часа назад, Dim77 сказал:
И это правильно.
В электронике и без опыта - спешка самое большое зло.
Теперь осталось фотографию платы сделать. (С двух сторон и крупным планом).
Можно в пайнте ещё стрелочками указать, куда, что и как подключено. Ну и минимальные замеры. По питанию. Где что.
Чтобы Вам смогли подсказать, как исправить.
Изменено пользователем Тяни-толкай
