Димирование PT4115
Помогите с такой задачей.
Нужно реализовать диммирование драйвера PT4115  с гальванической развязкой от шим сигнала 24В
Пробовал через оптопару - в результате получаем инвертированное диммирование. Как это исправить?
А о чем можно вообще вести речь без ВАШЕЙ схемы?
Схема не принципиальна, как получить с выхода оптопары ШИМ, где нулевое состояние это замыкание на массу, а "включено" подключение к массе через резистор 200кОм?
Аналоговое диммирование:
Максимальная яркость при 200кОм (на делителе опорное пополам 2.5в) Опорное напряжение микросхемы 5в , делитель внутренний 200кОм.
Схема как раз ПРИНЦИПИАЛЬНА. Именно ВАША схема, с ШИМ а не из даташита аналоговая.
Нет, конечно, если Вам нужны "шашечки", а не ехать - продолжайте темнить и дальше.
Данная схема работает наоборот, т.к. при отсутствии +24 на оптопаре на микросхеме DIM  должен быть замкнут на ее GND.
Изменено пользователем Dizzy Harrison
Исправления
Вот, это уже другое дело. Теперь вопрос: то, что Вы фототранзистор оптрона "вверх ногами" подключили - учтено?
Если теперь выяснится, что схема не соответствует напаянному - я отписываюсь от темы и "ухожу в туман".
Так мне что, прощаться-таки?
Почему я должен клещами вытягивать из Вас информацию?
Спасибо, попробую.
Еще вопрос: видел реализацию подобной схемы (на другом драйвере) на делителе напряжения, а не транзисторе. Какова будет схема без номиналов?
Ну и инвертировать сигнал на входе тоже интересно.
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/led-cheapybuck.shtml
Это элементарно, Ватсон!
11 час назад, Dizzy Harrison сказал:
Подключите оптопару постоянно на 24В, а управляющий ШИМ подавайте на катод отпопары.
  • 3 месяца спустя...
В итоге заработало идеально вот так.
2.4 кОм можно убрать и 2 кОм заменить на 4кОм, просто так удобней потом объединять несколько каналов
  • 7 месяцев спустя...
Помогите кто может. Подключал потенциометр 250кОм (R1 на схеме). Проблема в этом:
1.При касании к проводу или потенциометру яркость светодиодов повышается.
2.На малой яркости возникают пульсации (мигают светодиоды), а также есть какая то граница - кручу потенциометр яркость увеличивается, затем немного уменьшается и снова продолжает увеличиваться.
3.Максимальный ток на светодиоды почти в половину меньше чем без потенциометра.
Цель: нужна плавная регулировка яркости светодиодов потенциометром на pt4115.
Помогите, пожалуйста как собрать правильно?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
