Димирование PT4115
Помогите с такой задачей.
Нужно реализовать диммирование драйвера PT4115  с гальванической развязкой от шим сигнала 24В
Пробовал через оптопару - в результате получаем инвертированное диммирование. Как это исправить?
2 часа назад, Falconist сказал:
А о чем можно вообще вести речь без ВАШЕЙ схемы?
Схема не принципиальна, как получить с выхода оптопары ШИМ, где нулевое состояние это замыкание на массу, а "включено" подключение к массе через резистор 200кОм?
Аналоговое диммирование:
Максимальная яркость при 200кОм (на делителе опорное пополам 2.5в) Опорное напряжение микросхемы 5в , делитель внутренний 200кОм.
Схема как раз ПРИНЦИПИАЛЬНА. Именно ВАША схема, с ШИМ а не из даташита аналоговая.
Нет, конечно, если Вам нужны "шашечки", а не ехать - продолжайте темнить и дальше.
Данная схема работает наоборот, т.к. при отсутствии +24 на оптопаре на микросхеме DIM  должен быть замкнут на ее GND.
Изменено пользователем Dizzy Harrison
Исправления
Вот, это уже другое дело. Теперь вопрос: то, что Вы фототранзистор оптрона "вверх ногами" подключили - учтено?
Если теперь выяснится, что схема не соответствует напаянному - я отписываюсь от темы и "ухожу в туман".
Так мне что, прощаться-таки?
Почему я должен клещами вытягивать из Вас информацию?
Спасибо, попробую.
Еще вопрос: видел реализацию подобной схемы (на другом драйвере) на делителе напряжения, а не транзисторе. Какова будет схема без номиналов?
Ну и инвертировать сигнал на входе тоже интересно.
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/led-cheapybuck.shtml
Это элементарно, Ватсон!
11 час назад, Dizzy Harrison сказал:
Подключите оптопару постоянно на 24В, а управляющий ШИМ подавайте на катод отпопары.
  • 3 месяца спустя...
В итоге заработало идеально вот так.
2.4 кОм можно убрать и 2 кОм заменить на 4кОм, просто так удобней потом объединять несколько каналов
  • 7 месяцев спустя...
Помогите кто может. Подключал потенциометр 250кОм (R1 на схеме). Проблема в этом:
1.При касании к проводу или потенциометру яркость светодиодов повышается.
2.На малой яркости возникают пульсации (мигают светодиоды), а также есть какая то граница - кручу потенциометр яркость увеличивается, затем немного уменьшается и снова продолжает увеличиваться.
3.Максимальный ток на светодиоды почти в половину меньше чем без потенциометра.
Цель: нужна плавная регулировка яркости светодиодов потенциометром на pt4115.
Помогите, пожалуйста как собрать правильно?
