сигнал с мостового усилителя через делитель в балансный вход
dimanoid
нужно посоветоваться с почтенной публикой и собственно вопрос в чем:
есть магнитола обычная с мостовым усилком внутри на обычной ТДАшке и штатный усилитель на автомобиле с балансными входами.
для их сдруживания первое что в голову пришло, вот такая схемка "делителя", дабы не клепать предусилители с линейных выходов, конвертировать в дифференциальный сигнал и тд
штатный усилитель автомобиля подразумевает достаточно высокий уровень сигнала на входе, думаю что то около 4-5в
что думает почтенная публика?
1. схемы, так же как и текст, рисуют и читают слева направо.
2. обычный делитель и разделительный конденсатор по каждому выходу/входу.
Изменено пользователем next sound
2 часа назад, Lexter сказал:
Думаю, на "балансном входе" будет постоянная подставка примерно 6В.
какие ваши предложения?
1 час назад, next sound сказал:
или под обычным делителем что-то другое имелось ввиду?
7 часов назад, next sound сказал:
ага
а по разделительным кондюкам что порекомендуете?
если без вкапывания во входное сопротивление что то типа электролита 10 мкф х 100В пойдет?
все считается. но:
если и там и там питание 12 Вольт - напряжение конденсатора можно ограничить 15В.
емкость по честнаку надо считать, но зная диапазон сопротивлений можно предположить что 50-100 мкф вполне подойдет.
итог - например 50мкф 15В.
да, сопротивление делителя не должно быть мегаомным или омным. разумные килоомы. единицы.
11 минуту назад, next sound сказал:
все считается. но:
ну из стандартного ряда это получается неполярный электролит на 47мкф?
а как отреагирует схема, если кондюк после делителя поставить?
1 час назад, dimanoid сказал:
Через делитель будет идти никому не нужный постоянный ток. Соответственно, резисторы придётся ставить на бóльшую мощность.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
А не будет всякий шум и помехи через землю в сигнальную цепь проникать если кондюк до делителя поставить?
8 часов назад, Lexter сказал:
Вы когда-нибудь что-нибудь паяли?
да было дело...
вообще чтобы пить пиво не обязательно знать как его делают))))
30 минут назад, dimanoid сказал:
@dimanoid , я не сторонник ЕГЭ-шного подхода. Поэтому и пиво предпочитаю светлое нефильтрованное. :)
я радиолюбитель руками. мне схему дай, я спаяю. а радиолюбитель головой знает как она работает и может сам чото придумать. поэтому и спрашиваю у более сведущих.
Я думаю, что разделительные конденсаторы уже есть на входе штатного усилителя. Так что ставьте просто делители 10кОм/1кОм на каждый канал, и всё будет пучком. Резисторы - любые по мощности, да хоть 0.125Вт.
Цитата
13 часа назад, Yurkin2015 сказал:
мош есть, мош нет, разбирать лень.
