Состояние и внешний вид на фото.
Большие 2кВт(под изоляцией тора бумажка с соответствующей надписью)
Вторичка намотана шиной 25мм2 вдвое. Напряжение вторички при 220В в сети  =15в
Мощность маленького неизвестна. На вторичке 12в
Большие по 2500р, маленький 1000.
Все махом за 12т.р.
Все находится в Москве (медведково). Только самовывоз (дюже тяжелые по метро таскать). Возможна отправка ПЭКом (дверь-дверь/дверь-склад) куда угодно за Ваш счет.
При необходимости какой-либо доп. информации пишите, отвечу.
40 минут назад, next sound сказал:
вес больших? один бронь до выяснения
14кг.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Ток ХХ маленького интересует и что за отводы. Бронь если в тверь отправите
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
За Ваш счет хоть на камчатку отправлю ПЭКом дверь-дверь или дверь-склад.
Про отводы выясню завтра, но быстрее всего это как и на больших те же 12в, но маломощные.
Из аналогичного транса, если верить показометру выжимал около 120А(кратковременно). Дребезжал на такой нагрузке знатно.
Edited by mixaplan
Дополнял.
37 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А вес какой у маленького?
Завтра взвешивание проведу.
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By ALViktor
      Отправка из Алушты.
      Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
      Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
      Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v
      Вторичка Обмотка 19v тонкая
      18+18v 1 мм
      10+10v 1 мм
      Есть 3 шт по 400 р
      На сердечнике ТС270
      Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
      Первичка 220v алюминий  1,2 мм
      Вторичка
      8.5+8,5v 2,1 мм медь
      500 р
      Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
      Первичка 220v  0,58  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
      400 р
      Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v  0,5  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v 1,7 мм медь
      300 р
      Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      25+25v 1,7 мм медь
      400 р
      Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      11+11v 1,4 мм медь
      400 р
      Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
      Первичка 220v
      Вторичка
      17+17v 1 мм
      30v
      250 р
      Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 0,4 мм
      25+25v
      13v
      6.3v
      120р
      ТСА-270-1
      Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
      Параметры
      http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
      400 р
      Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 1 мм
      2 по 36v
      2 по 12v
      250 р есть 2 шт
    • By Карл1984
      Доброго времени суток!
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • By Звукач
      Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
      Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
      Оплата на карту сбербанка.
    • Точно не могут. А вот жмот хозяин - это первая причина проблем! И это, Долматова! Ты определись, мальчик ты или девочка?
    • Какие деньги кончились ? Рубля завались, а доллара, он утекает банально из-за торговли, и БУДЕТ ТЕЧЬ дальше, ведь нефть к ухо позвонить не приложишь, нефть в гараж не поставишь и на хлеб не намажешь. $ уходит на закупку импортных товаров.  Ты опять спутал рынок валюты с рынком акция, так инвесторы и так вышил из акций, да и санкции вводят именно для того что-бы не входили. Для кого налог то ? Читай свою статью. "а прошлой неделе в обращении к гражданам предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов," Так дивидендов и так не будет, какие дивидендов от тех организаций которые спасть нужно, и вместо дивидендов будут всаживать бюджетные деньги, так как делают это с ВЭБ. " Государство в прошлом году предоставило ВЭБу субсидию в несколько сотен миллиардов рублей на компенсацию убытков, связанных с участием в начатых до 2018 года проектах, следует из годового отчета группы «ВЭБ.РФ» по МСФО. «За год, завершившийся 31 декабря 2019 года, «ВЭБ.РФ» получил средства государственной субсидии на компенсацию убытков «ВЭБ.РФ», связанных с участием в начатых до 1 января 2018 года проектах «ВЭБ.РФ» в сумме 242,1 млрд рублей. Средства были полностью направлены на компенсацию расходов по указанным проектам. На 31 декабря 2019 года в составе статьи «Кредиты клиентам» отражены требования по субсидии балансовой стоимостью 281,5 млрд рублей», — указано в финансовом документе. Как сообщалось, группа в 2019 году получила отрицательный финансовый результат по МСФО в размере 52,8 млрд рублей. «Принятые меры по улучшению структуры баланса и оптимизации бизнес-модели позволили сократить убыток за 2019 год на 70% по сравнению с убытком в 175,8 млрд рублей за 2018 год», — подчеркнули в ВЭБе."
    • Ну да дно, юзают их все и повсеместно, есть по моему еще nrf5xx, их в промышленные устройства ставят, ESP это не радиомодуль и стоит дороже, ты же написал что юзать с МК, конечно ESP уже имеет на борту МК, но если брать то ESP8266 12 серию, ESP32 у меня с ней сервер плохо работал, потому закинул, а на  на ESP8266 12 я и умный дом делал и много другого, но ESP это wi-fi, а nrf  это радиомодуль
    • Ты как опять ни чего не понял. Денег бизнеса в РФ нету, капитал уже убежал, есть деньги придворных олигархов, но и бежать им некуда,  ты их собрался обдирать ? Так они и так не бегут. Меньше пей и не будет 404 страниц. И что ? Ты пойдёшь Стрелкова защищать с этими ящиками :), LOL. Западный бизнес вывел уже деньги с рынка РФ, закрыв там позиции, а налоговые угрозы только ускорят выход остальных. Акции компаний уже сегодня и так на дне.   С кого ты будешь брать 15%,  если акции публичных компаний  уже распроданы, да и дивидендов там как таков давно ни кто не ждёт, по этому и продают, да и после обвала рубля рынок и так упал https://www.moex.com/ru/index/RTSI -36,23% c начала года.  Кого принесёт велики прибыли ?  Как бы за место прибыли убытков не понаделали.
    • Этот человек делал платы для  Ивана Телегина 86,  он здесь на форуме тоже бывает, он их Вам выкладывал. Качество очень хорошее. С оригиналом один в один. Он делал для него еще в 16 году.
    • Если бы все жены имели такое образование, что   то разводов не было бы ВООБЩЕ ...
