Линейное понижение сопротвления от тока
Bren
Какими наиболее простыми способами можно стабилизировать падение напряжения, на некотором сопротивлении, при повышении тока? Вариант со стабилитронами не подходит. Нужно, чтобы сопротивление уменьшалось пропорционально току. Варисторы нелинейны.
Изменено пользователем Bren
1 минуту назад, Bren сказал:
при повышении тока
В этом случае "некоторое сопротивление" должно меняться. А вообще вопрос мутноват, чего надо то?
Поставить стабилизатор напряжения с обратной связью взятой ПОСЛЕ сопротивления. Так устроены все мощные стабилизаторы для компенсации падения на проводах (четырехпроводная схема подключения нагрузки).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Без обратной связи больше никаких вариантов? Тоность стабилизации в пределах 5-10 % при дхухкратном увеличении тока.
1 час назад, Bren сказал:
А чем тебе стабилитрон не угодил? Ну возьми транзистор, используй сопротивление перехода. Нарисовать?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Нарисуйте. Нужно динамическое сопротивление от тока как у варистора но с линейными характеристиками.
2 минуты назад, Bren сказал:
Нарисуйте.
Линейность не гарантирую, но что то в этом роде:
9 минут назад, Bren сказал:
Сопротивление зависимое от тока или напряжения на нем ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ нелинейно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вариант с параллельным стабилизатором чем не подходит? Лишний ток он возьмет на себя и на резисторе будет постоянный ток и напряжение. В чем конкретная задача? И откуда у вас ток и почему нет напряжения.
Изменено пользователем musa56
musa56, в моём случае не подходит. Мне нужен сигнал с падения, а не постоянка. С ростом тока амплитуда сигнала растёт. Ток через падение нестабилен. Стабилизировать его нужды нет, нужно стабилизировать сам сигнал.
Странная задача. Стабильный сигнал перестает быть сигналом. Смысл термина сигнал как раз в  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ его величины.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, Пример, чтоб понятно было. Есть антенна приемник. Есть источник. Он приближается к приёмнику. В приёмнике сигнал что делает? Растёт. Нужно, чтоб не рос. Можно не через посредство регулирования сопротивления падения. Можно сам сигнал подавлять, но это слишком сложно мне кажется. Идеальный и простой вариант был бы с варистором но не подходит из-за нелинейности.
Счас я перестану отвлекаться и посмотрю предложенные варианты. Извените.
6 минут назад, Bren сказал:
Смысл поняли.
Вот только почему у вас ток в цепи а не напряжение? И если вы все застабилизируете как вы будете следить за изменением сигнала.
Кому как удобнее.
Только вот чтобы повысить ток надо повысить напряжение или уменьшить сопротивление. А как повысить ток при неизменном напряжении и сопротивлении?
59 минут назад, Bren сказал:
Пардон, милейший, так Вы вообще о чем тут ранее говорили? Причем тут падение на резисторе, если речь идет о стабильности АМПЛИТУДЫ ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, а не мгновенного значения сигнала?
Задачу надо ставить грамотно, а не косноязычно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, Bren сказал:
U=ir=const. Начните думать с "0". Дальше прояснится.
И не забывайте о потребности стабилизировать.
Это всего лишь пример. Вы не могли понять, что я имею в виду под стабильным сигналом. Я привёл наглядный пример. Как мне ещё объяснить?
Не нужно пытаться скрыть назначение вопроса, тогда Вам не будут советовать не нужные Вам вещи.
Теперь понятно. Но сие лишь означает, что ничего кроме АРУ не подойдет В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ.
Если Вы раскроете КОНКРЕТНЫЕ параметры схемы (в которую предназначено искомое устройство) и сигнала на входе, тогда и будет предметный разговор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
