амфитон 75у-101с
tehnik163
2 часа назад, tehnik163 сказал:
как так и не понял
ищи в Гугле описание классической защиты Брига
Изменено пользователем KRAB
3 часа назад, tehnik163 сказал:
как сделать так чтобы  в этой схеме не было  ложных срабатываний?
Нужно корректировать ту часть схемы, которая подаёт сигнал о превышении уровня на эту защиту.
Вот только я не понял, почему. Там же всё , вроде как, исправное. И когда-то же это всё работало. Может кто подскажет почему.
  • Похожий контент
