помогите разобраться с оу
Alpha
Посмотрев статьи о оу так и не нашел ответа на свой вопрос, может кто подскажет.
Имеется мс PT2313 в даташите указано напряжение выхода 1В, и осциллограф показывает 1В. При подключении выхода PT2313 к входу схемы С1 , смотрим осцислографом на С1 - напряжение становится 2В ( ФАНТАСТИКА, Быть НЕ МОЖЕТ ) на выходе  с Р4 20В,  Коэффициент усиления К=10
Вопрос: то ли осциллограф неправильно показывает , то ли крыша поехала.
Читал-читал - нифига не понял. Где что измеряется, куда осциллографом тыкается?
Топикстартер, перечитайте свои "перлы" - Вы сами написанное поймете?
Вообще-то, на входе ОУ должно быть 6 В ("виртуальная" земля), как и на неинвертирующем, а не 1 и не 2.
10 часов назад, Alpha сказал:
Ответ: то ли осциллограф неправильно показывает , то ли крыша поехала.
Да осциллограф у вас пик-пик (Vp-p) меряет, а в даташите указано среднеквадратическое (Vrms) напряжение. При питании ОУ +/- 12В на выходе Vrms = 20 вольт никак не получить, только пик-пик.
Да, и на входе PT2313 сколько? Какие Volume и Input gain заданы? А то она не только ослаблять, но и усиливать умеет.
Изменено пользователем oldmao
2 hours ago, oldmao said:
питании ОУ +/- 12В
Так загадка в том, что нет там  -12в, только земля и + !
Явно на осциллографе утоплена кнопочка х2 или х10
На верхнем рисунке сдандартное включение мс PT2313 замерял осциллографом, на выходе 1 В
На втором рисунке подключение PT2313 к усилителю
Это Вы так выходы процессора подключили (на нижней схеме), чтобы быстрее его сжечь?
Так вот, где собака порылась! На правый канал подаете/снимаете сигнал, а леаый вход и главное - выход! на корпус (судя по второй схеме)?
Изображен один канал подключения. Я не пишу в разделе "для профисионналов" , Вы хоть что то знаете и понимаете. Да я ноль, Да тяжело на словах, Вам обьяснять неучам , но это не дает права глумится.
OА вы на вход подаете меандр, а не синус? Тогда вы просто не увидите "обрезания" сигнала по питанию на выходе. А что смущает сейчас? На входе - 2в, усиление 5 (100к / 20к), на выходе - 10. Все правильно.
PT2313 имеет 3 Stereo Inputs with Selectable Input Gain (это из даташита). У вас уже спросили
Может поэтому она и усиливает 1 входной вольт до 2?
57 минут назад, Alpha сказал:
...откуда берется 2 В на входе , если подаю 1В?
Да тяжело на словах, Вам обьяснять неучам...
Продолжайте, пожалуйста, вдруг поймут.
59 минут назад, Alpha сказал:
Ни боже мой, очень интересно!
@Alpha, а что смущает? Это два независимых узла - второй - чисто аналоовый. А первый - управляется процессором, вы это управление подключили, регулируете им параметры сигнала? Ведь там можно много чего нарегулироать.
Без подключенного усилителя к pt2313 на выходе 1В , что синус , что меандр. На схеме с подключенным усилителем 2В, что синус, что меандр. Откуда берётся 2 В?
@Alpha , ехидный вопросик: а относительно чего Вы меряете?
Измерения провожу относительно GND, на схеме видно. Возможно увеличение напряжения из-за низкой нагрузки? Усилитель на 4558 до этого трудился в старой автомагнитоле и было все впорядке.
А надо между выводами выходов. Попарно. Поскольку они мостовые.
И усилитель должен быть, соответственно, с балансными (дифференциальными) входами.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 9).
Читайте по ссылке внимательнее, а не только вокруг рис. 9. Одно-или двуполярное питание - не принципиально.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
