Sign in to follow this
Guest Евгений
Помогите подключить колонки
Guest Евгений
Доброго времени суток.
Имеются 5 колонок и сабвуфер от dvd плеера Pioneer DCS-232 без самого плеера, стоит задача подключить их к mi box 3. Т.е. либо через 3.5 jack, либо от телевизора через тюльпаны. Если докупать плеер, то как его подобрать. У колонок специфический порт, фото прикладываю
М.б. перепаять? Опять же на что и как?
В общем благодарю за любые советы.
mi box 3 - приставка, усилителя мощности внутри не имеет. Колонки - это коробки с динамиками, без усилителя мощности играть не могут. Потому подключить колонки к mi box 3 невозможно. Вернее подключить можно но звука все равно не будет. Нужен усилитель мощности.
Усилитель в сабе есть?
Блин, почему топик стартеры никогда не предоставляют всю информацию? Ресивер с усилителем нужен. Так как ящики пассивные.
Edited by Rockeshnik
4 часа назад, Гость Евгений сказал:
Имеются 5 колонок
На колонках есть какие нибудь регулировочные ручки? Имеется ли шнур сетевого питания 220в?
11 минуту назад, Rockeshnik сказал:
Ещё не выяснили, пассивные ли?
Нашёл фото. Похоже, что пассивные:
Edited by Гар
@Гар в инструкции на него нарисовано что ящики подключаются в ресивер. Поэтому и возмутился что не достаточно информации о сабже и приходится за ТС искать в инете.
Guest Евгений
Да они пассивные, все подключались к dvd плееру, вопрос в том чем заменить этот плеер(т.к. он отсутствует), чтобы можно было подключить через вот этот ресивер/ плеер/ усилитель к mi box
На что обратить внимание при выборе плеера? Можно ли подключить эти колонки к компьютерной акустике? Если да, то можно ли тот выход колонок перепаять на тюльпаны?
5 часов назад, Гость Евгений сказал:
Можно, только у них вход, а так можно.
Похоже ТС сам почти не понимает того, о чем пишет. Как это подключить акустику к акустике? Одни колонки подключить к другим? Бред какой-то. Тебе действительно позарез нужен именно звук 5.1? То есть голубая мечта задействовать именно все 6 ящичков? Ты понимаешь, что это просто приставка, к ней хоть какие колонки подключай, а звука никогда и никакого не будет. Приставка сама звук не издает. Если ты ее хочешь к телевизору например подключать, то и бери с звук с телевизора. Короче, опиши все полностью, может тогда что-то прояснится.
Edited by Vlad90
Guest Евгений
Как подобрать этот усилитель 5.1? На что обратить внимание?
