Глюк ПЧ ABB ASC150 03E
Всем здравие!
Принесли сабж 0,75 кВт. По словам хозяев, дернули за силовой кабель и частотник вылетел в ошибку.
Начал разбираться. Увидел, что на корпусе около питающих клемм в скобочках указаны клеммы для однофазного подключения. Подключил на 220, в нагрузку двигатель 180 Вт треугольником. Ошибок в подключении нет. Сетевое напряжение 230/390 В.При подаче питания на вход вылетела ошибка 0035 (Неправильное подключение кабеля питания и кабеля двигателя (кабель сетевого питания подключен к клеммам привода, предназначенным для подключения двигателя). Я отключил параметр 3023, который проверяет на неправильное подключение. Повторный старт дал ошибку 0016 (замыкание на землю двигателя или его кабеля). Аналогично отключил параметр 3017. После этого двигатель заработал, все вроде бы чётко.
НО у хозяев всё это дело подключалось на 380, поэтому я решил подать 380 (мотор звездой). К тому же, как я понял из маркировки, этот привод как раз рассчитан на 3 фазы, а не одну. Результат - ошибка 0002 (превышено напряжение звена постоянного тока). Отключение контролирующей функции (2005 кажется) уже ошибку не сняло. В параметрах посмотрел, какое напряжение он видит там  - 987 В!!!
Вернув 220 на вход, снова просмотрел параметры - на звене постоянного тока он видит 550 В или около того (прыгает в зависимости от частоты на выходе). Посмотрел ток - 0,7 А. Не многовато ли для ненагруженного мотора 180 Вт? Клещами намерил 0,4 А, но это может быть не точно, ибо после частотника срач, а не синусоида.
Плату внутри пока только осматривал - никаких видимых повреждений, в том числе около силовых клемм. Еще промерил электролиты не выпаивая - в пределах нормы.
Сорри за многобукв. Если кто натыкался - поделитесь опытом лечения. Спасибо.
Для начала сбросить до заводских параметров и настроить  заново, неизвестно кто там и что до вас настраивали, перед сбросом желательно  сохранить набор параметров , если , конечно ,есть такая функция.
Ток с частотника на хх выше чем при прямом включении от сети, опять же 0,7А это ток звена постоянного тока или ток в фазе ?
посмотрите параметры торможения, может быть ему требуется тормозной резистор , для сброса излишка энергии. какое напряжение на звене постоянного тока без вращения двигателя , в режиме ожидания ?
3 часа назад, E_C_C сказал:
Без старта двигателя.
Ток измерялся частотником и мной на одной фазе двигателя при включении треугольник
Я так подозреваю, что похоже неисправен датчик напряжения, а где он и как реализован не могу знать.
А возможно и ещё что то , слишком много вы защит отключили.
Мощность уж слишком маленькая, никто на такие мощности ПЧ не ремонтирует, ремонт выливается в цену нового ПЧ.
Изменено пользователем paul-th
От конденсаторов после моста идет цепочка резисторов, думаю, это и есть делитель для измерения напруги. Но резисторы целы. Напряжение на конденсаторах в норме. IGBT-модуль цел, как и мост, расположенный в этой же микросборке.
Плата многослойная, наверное на внутренних слоях обрыв. Схему, как я понимаю, искать бессмысленно.
@paul-th Ну этот малыш 10к стоит, как-никак
  • 3 года спустя...
Ну у вас модель совсем другая и в чем идентичность ситуации? А автор, думаю, ничего не сделал, без схем сложно такие вещи ремонтировать и на такие мощности, подробности я писал выше.
Подключать три фазы сети на выход ПЧ еще та дичь. Странно, что все сразу же не закончилось бадабумом:bomb:
Схема подключения где ?
В найденном мной мануале нет никаких входов для подачи ~220В
В 07.06.2022 в 22:45, Vslz сказал:
У этих ПЧ это не часто бывает, там как бы получается мост из обратных диодов и если эти диоды выдерживают ток зарядки силовых кондеров, то ничего не происходит и даже дисплейчик всё показывает.
Если кому интересно, я починил частотник. Да, он у меня долго валялся. Был сколот резистор, видимо, в цепи формирования опорного напряжения.
В 17.06.2022 в 00:26, Стальной сказал:
Для потомков было бы неплохо указать его обозначение...
