Спаренный радиотелефон не работает на входящие
zhenia
31 минуту назад, zhenia сказал:
Не понял...почему смиритесь?
То, что вам звонят, будете определять по звонку второго телефона.
32 минуты назад, zhenia сказал:
он абсолютно новый
Эт понятно.
Чтобы купить аппарат, надо знать
Тут я вижу единственный выход. Договариваться с продавцом на возврат товара "ежели что". Объяснить ситуацию и взять телефон "на попробовать". Все мы люди, думаю войдёт в положение.
ПыСы. В телефонии с 84 года прошлого века. Поверьте, попадаются ситуации, когда ну никак не "победить". Хоть умри.
3 часа назад, fant сказал:
Эт без толку, т.к. радиотелефон не только не звонит, он ВООБЩЕ никак не реагирует на входящий, т.е.поднять трубку я не смогу
Не может быть неконтакт, если "На исходящие звонки оба телефона работают нормально" (из первого поста).
58 минут назад, zhenia сказал:
Эт почему не поднять трубку, кнопка не работает?
26 минут назад, bvj сказал:
На экране вообще ничего не происходит, как будто телефон в дежурном режиме
1 час назад, bvj сказал:
Я тоже в ступоре. Т.е. при "поднятии трубки", для исходящего звонка, вы слышите СС ( сигнал станции) - занимаете линию. Чем, в таком случае отличается "поднятие трубки" при поступлении входящего вызова. Станция всё равно должна увидеть занятие линии и дать соединение.
В 23.08.2018 в 03:37, zhenia сказал:
дешевый радиотелефон в Ашане
Загадочный такой.
Единственная версия - при звонках телефон не видит постоянки со станции и не занимает линию. Ну тады снимаю шляпу, умён, сабака.
  • 4 месяца спустя...
Блин, совсем забыл за тему, нашел в закладках.
В общем, если кому интересно, проблема решилась покупкой 2х телефонов панасоник, с двумя базами.
Все заработало из коробки
