Помощь в ремонте телевизора wr Нет яркости
brtv-z
Ребята доброго, нужна помощь в ремонте тв непонятного названия WR lt-22l01 //  Я начинающий, первый раз сталкиваюсь с данной проблемой..  Нет яркости и небольшая соляризация на экране, светодиодная подсветка работает, обе линейки...  main jug7.820.699-2//   просто не представляю с чего начать в такой поломке телевизора(((  Заранее спасибо !
21 час назад, brtv-z сказал:
С поиска похожей схемы
С  ИИП
А там кривая выведет  или ... или :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
После проверки ИИП - напряжение на линейках, ширина импульсов в ШИМ, регулирование. Маловероятно, что все светики потеряли яркость. Включите линейки отдельно - яркость увеличиться?
7 часов назад, brtv-z сказал:
поскольку ты позиционируешь себя как начинающий, то  ты уже обладаешь знаниями в предмете ремонта - посему ответ будет краток - шлейф, наличие всех сигналов в нем, питаниЯ скалера.
для начала я хотел узнать это плата или матрица так работает ....
много хочешь ... тебе к гадалкам.
Может тупо у телика Тюнер говно с завода? Он может так и должен показывать? Может перенесли на место, где куча помех, и он стал мутить, а в другом месте он более менее сможет показывать приемлимую картинку...
Кстати, это именно яркость? Она хоть регулируется? Я бы сказал по фото, что контрастности не хватает.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
