Замена Li-Pol аккумулятора. Нужен совет по встроенной микросхеме.
Alex2000
Всем привет. Нужен совет. Имеется сдохший аккумулятор для шокера. Оригинал дорогой 1600р. Вскрыл пластиковый бокс оригинального аккума и вытащил то что на фото. Хочу купить на Али начинку. По габаритам и вольтажу(11.1v) подобрал, только у родного емкость 600 mAh, а на Али 900mAh, ну по идее оно еще и лучше, дольше заряд держать будет. Вопрос в другом. В родном аккумуляторе, в термообтяжке замурована была микросхема (она на фото), если я буду ставить Алишный аккум, то я эту микросхему должен буду туда впаять? Или там своя впаяна? Прошу совета профессионалов, может кто еще что нибудь подскажет по этому вопросу, в чем я неправ.
Ссылки на Алишные аккумы, которыйе хочу купить, подойдут ли?:
1. https://ru.aliexpress.com/item/ZOP-Power-RC-LiPo-Battery-3S-11-1V-900mAh-30C-Max-60C-JST-Plug-For-RC/32815525927.html
2. https://ru.aliexpress.com/item/Mini-11-1V-3S-900mAh-25C-Best-RC-Drones-Lipo-Battery-Pack-Universal-For-RC-Racing/32813338045.html
13 минуты назад, Alex2000 сказал:
На фото я вижу, как минимум, балансир с защитой. На предоставленных ссылках только аккумулятор с разъёмом, который и подключается к балансиру. ( Балансиры отдельно продаются)
Поэтому, ты должен все четыре провода от аккумулятора припаять к плате.
  • 1 год спустя...
ПЛАТА ЗАЩИТЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
Есть такие платы защиты для Li-Pol акка.
На какой емкости стояла большая плата неизвестно, маленькая стояла на вздутом акке 2000 мА.
Мультиметром прозвонил обе платы и нарисовал схему.
Большая:
R1 – 330 Ом, R2 – 2.2 кОм,
U1 – 82HB8, U2 – 8205A  Z2H27.
Маленькая:
R1 – 330 Ом, R2 – 990 Ом,
U1 – V1L7, U2 – 8205A  SI302.
(Маленькую плату ставил на заряженный рабочий аккум 2А, под нагрузкой 650 мА, при напряжении 2.4V сработала защита.)
На транзистор (мосфет) U2 8205A есть даташит, на монитор(ы) напряжения U1 нет.
WNMD8205A.pdf
Есть акки без платы защиты на 3000 мА.
Из двух (3-х) хочу собрать одну банку: 3.7V 6000 мА (9000 мА). И поставить плату защиты.
В этой связи появились вопросы.
1. Что бы была отсечка при разряде до 2.75V, как по формуле надо рассчитывать R1, R2 и C1?
2. В даташите U2, есть параметр «непрерывный ток утечки = ID », который равен 5А при 25*С и 4А при 70*С. То есть, если нагрузка потребителя будет меньше этих параметров, то емкость банки акка может быть любой. Это правильно?
Изменено пользователем Ан/\толий
2 часа назад, Ан/\толий сказал:
Мучиться не надо было, в инете схемки эти есть и описана её работа.
17 часов назад, 100482 сказал:
Мучиться не надо ...
Почему именно так?
Ни каких моральных и физических страданий я не испытывал. Наоборот, получил полное удовлетворение от проделанной работы.
Можно и из блохи голенище кроить, а по существу вопросов можете что-то объяснить?
