Sony
Здравствуйте. Собрал антенный усилитель по вот такой схеме
Хотел использовать как усилитель для DVB-T2
Так вот с ним сигнал пропал вообще!
Усилитель вроде промышленный.
Плату развёл сам на SMD компонентах, только транзистор обычный BFR91A
Единственно что R1 у меня 10ом а С1-12pf Критично ли это,
Я знаю что усилители СВЧ нужно размещать непосредственно в антенне, но а меня нет к ней доступа, поэтому разместил возле приставки.
Раньше собирал усилители для обычного TV по другим схемам из Интернета и ни разу ни один не заработал! Прямо беда.
Может кто подскажет ошибку(ки)?
Ниже его описание с сайта:
Антенный усилитель 50...1000 МГц NK147
Однокаскадный широкополосный антенный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (до 15 дБ) предназначен для усиления ТВ сигнала в частотном диапазоне 50... 1000 МГц (со 2 по 65 ТВ канал). Он также не нуждается в балансировке и настройке. Усилитель имеет один регулируемый каскад усиления, выполненный на малошумящем транзисторе Т1 (BFR91A или КТ3198Г) с включением по схеме с общим эмиттером и цепью коррекции (CI, R3, С2). Регулировка усиления осуществляется подстроечным резистором Р. При необходимости можно включать последовательно два усилителя. В усилителе предусмотрена возможность крепления коаксиального кабеля металлическими зажимами.
Технические характеристики усилителя NK147
Коэффициент усиления: 15 дБ.
Напряжение питания: 6... 18 В.
Входной/выходной импеданс: 75 Ом.
Размеры печатной платы: 26x52 мм.
Общий вид антенного усилителя показан на рис.1,odn.-kas.-a7.jpg.aac626c13d01e954dffd1bc57b5f8c67.jpg
Домашняя
Дата последнего изменения этого узла 05.11.2016
26 минут назад, Sony сказал:
Плату развёл сам
Вот первое
27 минут назад, Sony сказал:
А это второе.
Да и зачем городить огород, если цена усилителя меньше бакса?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
"Да и зачем городить огород, если цена усилителя меньше бакса?"
Мне цена не важна и у меня даже есть промышленный усилитель.
Мне нравится что в доме что-то работает от устройств которые собрал сам. А зачем тогда вообще радиолюбительство?
5 часов назад, Sony сказал:
Для разработки и изготовления уникальных устройств, не выпускаемых промышленностью. Любой "самопал" будет стоить в несколько раз дороже промышленно выпускаемого аналога.
Конечно дороже кто спорит. Меня цена не пугает. Но оно так и называется РадиоЛЮБИТЕЛЬСТВО, а не радиоинженерия.
@Sony
Если вы заговорили о "радиолюбительстве", то ответьте на вопрос - "Почему антенный усилитель надо располагать непосредственно у антенны?"
Стой-постой, кругом - отстой.
Да нет, антенна Дельта, просто труднодоступная. Я живу за городом, в принципе сигнал неплохой, просто хотел усилить. Не ругайте за незнания, я много лет живу и всё ещё новичок. Кстати очень давно покупал усилитель, ещё до цифрового тв, он был в виде цилиндра. Так он не заработал. Хорошо отнёс назад и деньги вернули. Я так понимаю для каждой антенны, нужен усилитель заточенный под неё!
1 час назад, Sony сказал:
"Не сломался - не ремонтируй!!!"
Усилитель "затачивается" не под антенну, а под мощность и полосу усиливаемого сигнала.
В данном случае надо озаботится лучшей антенной и хорошим кабелем с минимальным затуханием.
Edited by Octopus
@Sony ,время зря не трать на околоброды..)..Любое антенное хозяйство должно быть согласовано с подключаемыми фидерами приемников прежде всего,о этом и о том,как сделать и наладить антенну и усилитель доступно пишут здесь--
https://www.google.co.il/search?q=антенный+усилитель+для+dvb-t2+своими+руками&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=антенный+усилитель+для+двб+своими+руками&aqs=chrome.2.69i57j0l3.40271j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
..там найдешь,почему промышленный усилитель не в состоянии усилить погибший сигнал с твоего кабеля и как,что для налаживания его работы делать нужно.Нет приборов,а самое главное,знаний,то на быстрый результат не рассчитывай,тут уж сам определись,чего тебе не хватает..:)
Для усилителя диапазона СВЧ важна не столько схема, сколько топология платы. Каждый лишний миллиметр проводника может привести либо к падению усиления, либо к самовозбуждению. Транзистор очень желательно взять СМД, или, по крайней мере, выводы сделать не больше 2-3 мм, особенно эмиттерный. Если С1 СМД-шный, емкость егонадо взять побольше, пик 50-100, и проводники к нему тоже 1-2мм. Корпусной проводник широкий, миллиметров10, вход, выход и цепи эмиттера максимально близко. Ну и тестером режим проверить-установить нормальный, на коллекторе 4-6 вольт. И не ждать чуда- уровень сигнала, может, и вырастет, но отношение сигнал/шум ухудшится, то, что тюнер показывает как "качество", может и уменьшиться.
Я-то как раз снисходителен.
А в Правилах есть П.II.13 по поводу грамматических ошибок. Потому как уже сил нет видеть это безобразие.
Guest гость
15 часов назад, Sony сказал:
Я знаю что усилители СВЧ нужно размещать непосредственно в антенне, ...
То ли сам, то ли промышленный. "Натягиваю антенну... Так вот как теперь это называется..." Прямо беда.
Вопрос. В окне в доме напротив - великолепная картина! Плохо видно? Очки надели (=антенна "так себе")? Плохо видно? Бинокль нашли (=хорошая антенна+прямая видимость)? Что? Ничего не видно? У бинокля линзы кто-то скрутил и из рогатки куда-то выстрелил? Приспосабливаемся: одеваем вторые очки (=очень хорошая антенна и длинный фидер, после которого не поймешь в чьё окно заглядываешь - "снежит"). Плохо видно? Правильно: третьи очки не помогут рассмотреть нужное окно. Сколько усилителей не паяй, всё равно мутно будет.
Вывод: либо руки тренировать (стесняюсь сказать зачем), либо внимательность - как в "поле чудес": угадал все буквы, а слово прочесть не смог.
ПС. Нужно либо напроситься в гости в дом напротив (что вряд ли удастся - попасть прямо в студию съёмок "дом-7"), либо созвонится (=хорошая антенна+хороший усилитель+фидер без значительных потерь).
ППС. Есть вопросы?
10 часов назад, Sony сказал:
ЧУШЬ, и не имея опыта (знаний) в трассировке ПП и настройке ВЧ-схем - нее стОит сразу браться за построение усилителей ...
Всё понял, спасибо за ответы. Последний вопрос, что думаете об этом усилителе на микросхеме SPF5043Z
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3985-prostoy-universalnyy-antennyy-usilitel.html
Или без мозгов у меня тоже ни чего не выйдет?
SPF5043Z Data Sheet.pdf
неоднократно проверен в расредпанелях - отлично работает:
На самом деле особой сложности в изготовлении такого простого усилителя на 1 транзисторе нет,
и аппаратуры для его настройки, кроме мультиметра, не нужно.
Нужно только повторить все 1:1 по проверенной конструкции и не пытаться вносить свои идеи,
а только смотреть и учиться на том, что сделали специалисты. И все заработает.
    • Глянул по ссылке, и сразу посетила шальная мысль, типа - а врача сразу с собой брать, или у продавца рядом уже есть?  Не, Ю. Макаров конечно известная хиэндная личность, но провода 2м по 48 квадратов - это уже... А почему не по 240-400 квадратов, как на ЛЭП-220кВ?
    • Он вам не нужен. Чтобы спалить хату, довольно и того, что уже сделано. Автомат, кстати, не очень надёжный по механике. Особенно, если ему "далеко за сорок".
    • Что мешает потратить ещё 10 минут и красиво оформить схему в Сплане? А то, недели две этот фонарик анонсировал  - анонсировал, всех заинтриговал, а на выходе - пшик, весь пар в свисток ушёл.
    • У моей маски тоже изогнутый поликарбонат( и дёрнул же меня когда-то  чёрт купить именно Patriot-а с кривой мордой, а ведь рядом лежали разные плоскомордые ресанты и фубаги вдвое дешевле). Поэтому и защитные стекляшки заказал у автомобильных частников-"стеклодувов". За пол часа сам же сделал из стальных прутков матрицу на 10 стекляшек, а на ней уже мастер-стекольщик нажарил в печи стекляшек. Часть из них из-за кривизны сильно искажали; одну разбил, пытаясь приладить к маске, осталось шесть - на несколько лет хватит. Одна уже отжила своё - приняла на себя изрядную дозу стальной дроби, когда гнал потолочный шов, латая-усиливая раму говномеса знакомого офроудера. Да и икс на неё; новая "фотомода" Patriot-а из поликарбоната обошлась бы мне дороже всей возни со стекляшками; к тому же её ещё нужно было где-то найти. Теперь-то проще - можно и у нас по приемлемой цене купить поликарбонатную защиту для затемняющегося экрана, а тогда её днём с огнём было не найти, да и пересылка на ДВ чуть ли не удваивала бы её цену.
    • а что не качественного заметили? Силовые полигоны без маски - можно усилить. Выход под клемник тоже хорошо. Терминалы питания тоже приличные. Цвет партии конечно на любителя, но часто Вы на платы смотрите после установки в корпус?)  От себя - Жду проверочного запуска ПП, закажу скорее всего если ещё очередь не кончилась
