Metal Messiah
Релейная сборка - помогите заставить работать
Спаяй отдельно на соплях один канал из заведомо исправных деталей - померяй,  все поймешь.
Судя по последним данным, проще сказать, что осталось целым-это VT1 2,3 и 4-го каналов. Остальные транзисторы в утиль.
П.с. щелкай еще...
Edited by КЭС
Можно было и не рисовать, я не тупой, как бы это могло показаться, а напряжения в запрошенных точках вокруг транзисторов были еще в 1 посте, только я это не сильно наглядно описал и не мог понять чего еще от меня хотят. Понятно, спасибо.
Можно еще вангануть из за чего все VT2 так дружно полетели? (VT1 не в счет, это мог быть уже результат моих криворуких тыканий проводом куда попало).
КЗ находилось между дорожкой-общим и дорожкой +12в, которые на плате идут параллельно и близко у друг другу, в месте припаивания катушки реле К1 к красному и/или в месте припаивания контакта разъема. Скорее всего и, и по поводу контакта - точно, потому что прошло только после подрезания возле него, а у реле может и действительно пайка поверх лака была. В маловероятном 1 случае ток бы шел вдоль 2 параллельных дорожек до места, во втором все еще проще - кз прямо на разъеме, ток по плате не бродил совсем. Превышения напряжения не было, источник стабильный. Прямо на заводе на ленте поставили пробитые транзисторы и нет никакого тестирования изделий? Могло быть из-за использования импульсного паяльника в месте припаивания К1 к дорожке питания?
Путем экспериментов установил что поштучно реле дергаются и от 6, и от 9 вольт. Понятно что все 4 параллельно 6 может не потянуть и просесть. На самих написано что катушка 12В. Должна ли вся система работать от 9 вольт?
Edited by Metal Messiah
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
12 минуты назад, Metal Messiah сказал:
Могло быть из-за использования импульсного паяльника...?
У неважного танцора всегда найдется причина...
Да когда-то в детстве телемастер при мне выпаял импульсным паяльником какую-то емкость секунды за полторы, а на мой возглас в стиле "нихренасе че так быстро" сказал что это импульсный, но в компьютеры им лазить не стоит, может что повредить. Т.е. компьютерные платы им паять вроде как нельзя. Факт был в том что VT2 не пахали изначально.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
В 26.08.2018 в 05:45, Metal Messiah сказал:
Изначально было КЗ по питанию
но потом, @Metal Messiah своим ремонтом спалил все, что можно. И теперь нашел виновного в импульсном паяльнике:
26 минут назад, Metal Messiah сказал:
Но жизнь ничему не научила и он упорно продолжает эксперименты:
30 минут назад, Metal Messiah сказал:
А вот петросянить не нужно. Проблема с транзисторами была еще на момент создания темы, а закорачивать их, проверяя включится ли реле, я начал только к пятому посту. "При мне" ушел только VT1. И без подачи питания на схему подключал только катушку реле к переключаемому источнику 3-6-9-12 вольт, от 3, естественно, не работало но от 6 и  9 шло. По идее, так можно. Вопрос в том что контроллер работает от 6-12 (не более 40, кажется) вольт, и если все лишнее гасится стабилизаторами то зачем - можно же вообще всю систему запитать от 9...
Вот видите, как быстро нашлись все косяки в схеме. Стоило только отрисовать ее и выложить результаты измерений. Разбираться же в Ваших полетах мыслей и сопоставлять их с виртуальной схемой (на словах) - так же лень, как и Вам рисовать. Теперь все стало на свои места. Оперативно, согласитесь.
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
