Нужен совет по восстановлению оторванного разъема USB Type B
Добрый день, уважаемые форумчане! По работе частенько возникает необходимость перепайки USB-разъема на принтерах. Не всегда получается сделать все аккуратно и в очередной раз сильно так запорол контакты на плате - вместе с ножками разъема вышла металлизация отверстий и отклеились дорожки. Пробовал лайфхак с проволкой - получилось, однако результата надолго не хватило и вот это чудо пришло опять на ремонт. Теперь охота сделать все по человечески (что бы хватило на долго). Обдумал всю ситуацию и пришел к выводу что есть как минимум два варианта решения проблемы:
1) Подпаять провода от кабеля напрямую к плате (дорожки думаю по максимуму восстановить используя полоски медной фольги и клей БФ)
2) Теми же фольгой и БФ-ом попробовать как-нибудь приклеить фольгу к стенкам и припаять к дорожкам. Далее установить разъем и намертво сверху его приклеить к плате дополнительно.
Вопрос к опытным паяльщикам: какой вариант мне выбрать?
Фото прилагается.
Заранее большое спасибо за все советы!
Отверстия пистонируются, в них впаивается разъем, затем выводы соединяются проводками с соответствующими дорожками.
Тебе нужно намертво закрепить разъем (с армировкой - например нитками и пропиткой эпоксидкой) в том или другом месте а затем обычным, тонким многожильным проводом подключиться.
