Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Он самый. Кроме нивелира видел его в электронных весах (походу чтоб давление на датчики было равномерным)...  И вариант установки его в корпус транзистора оригинален. Обычно он приклеивается а тут прикручивай/откручивай куда хошь... плюсую.
...не плюсуется. Последнее время движок сайта чёта барахлит.
У меня на шуруповёрте встроенный уровень горизонтали. Один раз попробовал сверлить с его использованием- просверлил криво. Малейшее движение руки и пузырёк сместился. Пока докумекаешь, куда нужно наклонить инструмент, уже всё криво. На глаз и быстрее и точнее.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Где -то, в ЮТ, кажется, был совсем уж трэшовый вариант. Предлагалось примотать уровень на держатель ножовки по металлу. Чтобы пилить ровно типа. Или на напильник? :D
К тому же постоянная ловля уровня сильно разбивает отверстие. Уровень может быть полезен только для первоначального прицеливания. Дальше на него лучше вообще не смотреть.
55 minutes ago, Dr. West said:
А кто - нибудь реально пробовал сверлить дрелью с закреплённым на ней уровнем?
Пузырьковый уровень  на дрели - малоэффективен, точность в пределах как и  на глаз!
 Мне тут в ходе строительства пришлось сверлить глубокие отверстия и вертикальные и горизонтальные,  с  большой вертикальной и горизонтальной точностью (небольшое отклонение и  тонкая горизонтальная или вертикальная балки будут просверлены наискось насквозь, что полный брак).
В дрель зажал электрод (длинный ровный штырь), включил посмотрел что он не бьёт при вращении, те. определил ось вращения сверла,  и маркером прямо на дрели вдоль оси сверления  нарисовал взаимно перпендикулярные проекции этой оси. Отвесом нарисовал вертикаль на стене, лазерным уровнем (построителем плоскостей) включил горизонталь (перекрестие - центр отверстия), совместил лазерную черту горизонта с маркерной чертой оси сверления на дрели, и начал сверлить вертикаль визуально  контролируя по вертикальной черте на стене и второй маркерной черте на дрели. Поглядывая на вертикаль и горизонталь  удалось просверлить требуемые отверстия, вставив в отверстие штырь , угольником убедился что просверленное отверстие соответствует заявленным требованиям. тонкая балка была просверлена перпендикулярно и точно посередине.
Мой лазерный построитель имеет фиксацию луча, те могу выставить любой нужный угол, и просверлить отверстие под требуемым углом, контролируя положение дрели совмещая лазерную полосу с маркерной чертой оси сверления  на дрели.
С уважением, Сергей
Для наименьшего отклонения перфа/дрели от намеченной на глаз оси сверления неглубоких отверстий боле менее поможет закреплённая резинками лазерная указка. Крепить указку лучше к съёмной ручке на планку глубиномера. Если нет глубиномера или ручки то на корпус. (В принципе держак для указки можно сделать например из металлического зажимного хомута)
Наметился перфом-> включил указку-> отметил на стене точку (кружок) указки и сверлишь. Даже при остановке сверления (позвонил телефон) продолжить сверление поможет отмеченная точка (кружок) на стене на которую достаточно направить луч указки. При сверлении нескольких параллельных отверстий достаточно отзеркалить расстояние точки от отверстия. Допустим точка указки от точки сверления находится на 10см. Отмечаем эти 10см для всех отверстий и при сверлении достаточно попасть указкой на эти точки. На идею только что навёл лазерный уровень.
7 minutes ago, FonSchtirlitz said:
Для наименьшего отклонения перфа/дрели от намеченной на глаз оси сверления неглубоких отверстий боле менее поможет закреплённая резинками лазерная указка. ...
Зачем усложнять прицеливание, если оно остаётся на уровне точности - на глаз.
И зачем тут нужна лазерная  указка, если можно сверлить сразу в отмеченые места!!?
С уважением, Сергей
Я не про перпендикулярность а соосность. Особенно при сверлении длинным сверлом глубоких и сквозных тверстий, когда нельзя промахнуться с отверстием с той стороны стены (4года проработал в связи). Эт для дюбель -гвоздя перпендикулярность пофигу. А если в стене надо иметь несколько отверстий, в которые вставляются пруты/анкерные шпильки/держатели батареи отопления и они должны быть соосны. Если сверлили на глаз то шпильки будут торчать туды-сюды. Вот тут и может помочь лазерная "направляшка"
Уже писал в какой-то теме. Поделюсь еще. Купил жене, кажется в Ашане, цилиндрическую вазу. Стоила ну просто смешные деньги. Она была в декоративно-оформительском отделе. Диаметром см.20 примерно, высота см 50. Суть в том, что засолка капусты и прочих солений просто в разы проще, широкое горлышко, груз на перевернутую тарелку ставится легко, объем загружается совершенно без напряга не доложить или переложить. По сравнению с обычными банками ни в какое сравнение.
Сначала жена скептически отнеслась, а теперь только в ней и солит. Картинку не вставляю, смешно - и так всё понятно.
Я когда-то, еще в классе втором-третьем (сейчас уже не припомню), смайстрячил из фанеры довольно плоскую коробку для мусора, размерами примерно 250х150х70 мм, которую подвешивал
2 часа назад, vg155 сказал:
слева
 :D к боковой стенке письменного стола. Было достаточно удобно.
А сейчас у меня в качестве мусорника стоит емкость от списанного и разобранного шредера. Тоже
слева
:D ... Она плоская и много места не занимает.
В доме кроме жены еще детей 3 шт. разных возрастов, коробок каких угодно размеров появляется - только спасай от банального выбрасывания. Еще есть коробки из-под материнских плат. Только не всякие делают без отверстий.
Темы любого портала базируются на опыте и знаниях его "жителей". Тем порталы отличаются и пользуются спросом у остального народонаселения. Толку то от сотни порталов с одинаковой информацией- 99 всегда будут лишние. Я не противник количества порталов, я противник "клонирования". Лично я в данной теме (как и остальных) делюсь собственным опытом/ идеями, т.е вношу новую информацию, которой больше нигде нет, тем самым помогаю порталу иметь свою отличительную особенность. А что привлекает народ? Праильна, информация. А новая и оригинальная информация всегда привлекает больше, чем старая или давно забытая. Кстати, на буржуйских порталах что для них новое, для нас это давно забытое старое. У меня такое ощущение, что буржуи штудируют подшивки старых журналов и выкладывают эту информацию как новую (да тот же циркуль или приспособа из петли... кстати, в древнем журнале ЮТ приспособа для изгиба жести была куда эффективнее- 2уголка, скрученных петлями. А гнули оцинковку в домашних условиях обычной дверью, зажав лист между дверью и коробкой) В союзе полезные советы и разные профессиональные хитрости печатались во многих изданиях, даже в отрывных календарях. Оригинальных и простых до нЕльзя идей там было предостаточно. Кулибиными полна земля Русская... как у нас говорят- голь на выдумки хитра.
Вот буквально в субботу принесли р/у машинку 2.4ггц, с поломанными тягами подвески и без одного аммортизатора (дети и китайские игрушки- вещи несовместимые... благо эта машинка маленькая, на больших детвора верхом издят, одна такая уже постоянный клиент) И маленькую болгарку Felisatti. Говорят- сделай.
Начал с машинки. Впаял в пластмассовые тяги металлические шунты (как хирурги вставляют железки в поломанные конечности) и собрал новый аммортизатор из подручных средств, используя детальки от распылителя.
У пульта плохо работал задний ход- почистил дорожки и подогнул контакты на курке= работает.
Разобрав болгарку, оказалось а) здох пошипник ротора, б) от удара отломилась тыльная часть базы, на которую единственным винтом крепиться задняя крышка корпуса. Подшипник поменял, почистил токосъёмник (щётки не стёрты) а в отломившуюся часть впаял металлические П-образные скрепы= отломанная часть сидит намертво. А чистка, смазка- не ремонт а просто ТО. Всё. Чел доволен, пацан в восторге.
В очередной раз перенося пень/колоду к месту работы (бывает что не обойтись без массивной подставки-основания), таки осознал, что несу неправильно: и обе руки заняты, и несу тяжёлое  перед собой чуть ли не на уровне груди ...
Вобщем лень - двигатель прогресса
Вуа-ля -  прикрутил сбоку пня ручку (работы - пара минут).
Переносить за ручку - реально удобней!!!
Берётся - переносится - ставится одной рукой, высота переноса не более 30 см  (затраты по подъёму уменьшились почти в 3 раза), одна рука свободна, разгрузка спины - сбоку нести легче чем перед собой.
С уважением, Сергей.
Теперь надо сделать ещё один такой-же, чтобы при переноске девайса нагрузка на позвоночник распределялась равномерно и не случилось сколиоза. :D
38 минут назад, Dr. West сказал:
Нее!! Работы должно быть сделано ровно столько, чтоб оставалась некоторая достаточная удовлетворённость или удовлетворённая достаточность.
Если в работе :moil: начнёт превалировать  банальная усталость  - надо сесть и подумать :beach:.
чтобы ...не случилось сколиоза. :D
Если одна рука свободная - достаточно  почаще менять руку.  И для спины полезно.
:buba: Я так думаю!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
А чего тут думать-то... Просто нужно довести хорошую идею до ума... а не ограничиваться только ручкой, и паховой грыжей при переноски бревна за эту ручку. Только и всего...
Для этого, на противоположную от ручки сторону пенька,  привинчиваем три таких ролика.
К краю бревна, возле переднего ролика, привинчиваем вот такое кольцо для крепления верёвки,  за которую можно будет перевозить пенёк с места на место:
Верёвку, для удобства,  можно заменить небольшой цепью с карабином, который будет цепляться за это кольцо. В стационарном режиме цепь будет обматываться вокруг пенька и цепляться вторым карабином за ручку переноски:
ЗЫ: И теперь даже ваша жена сможет управляться с этим  пеньком.
Изменено пользователем noise
1 час назад, noise сказал:
А чего тут думать-то... Просто нужно довести хорошую идею до...
Абсурда!
Не было бы порогов (больших перепадов по высоте), и надобности поработать и на втором этаже.... Забрал бы у внучки РУ машинку,
Вот типа такая
ferrari-f12.jpgВ пне  балеринкой высверлил бы нишу под механику и аккумулятор.....
и до места работы доезжал бы на пне... да и на работу бы  на пне бы ездил если б не тутошние косогоры.
С уважением, Сергей
ашипки
49 минут назад, Sukhanov сказал:
...и до места работы доезжал бы на пне... да и на работу бы  на пне бы ездил...
15 минут назад, Dr. West сказал:
Да и коллегам по работе будет, что обсудить в курилке.
Хорошая идея... Причём никакой особой электроники в пень вставлять не нужно,...разве что пару светодиодов  впереди бревна, на манер автомобильных фар.
Достаточно будет просто появиться на работе с таким бревном, привязанным между ног, с фарами и надписью, например "Такси Берёзовая Роща" и оставить  на парковке, рядом с машиной директора, пристегнув бревно цепью к столбу, для предотвращения угона. Поставят на учёт в ПНД... Получит инвалидность и сможет обойти новое пенсионное законодательство, выйдя на пенсию раньше положенного срока.
ЗЫ: Да.. и бибикалку, с кнопкой, очень желательно поставить, для возможности сигналить рядом стоящим автомобилям и прохожим.
Только что, vg155 сказал:
Все придумано до нас.:D
Вот за это "придуманное до нас" ....
05.08.2019 в 13:02, FonSchtirlitz сказал:
... в смысле скопипиженые с других ресурсов...
на меня и наехали тут, недавно:
05.08.2019 в 11:47, Dr. West сказал:
Я ... за то чтобы не собирать всякий мусор из сети и не тащить сюда...
Вот так вот... Так что, приделай к этой тачке что-то своё, как это было сделано с бревном, к которому приделали ручку и колёса, и тогда будет всё нормально... А иначе:
... Здесь не помойка вроде.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
