Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Такая рулетка и есть в наличии. Токма валяется в силу ненужности дюймовой шкалы. Есть старая "дедовская" метровая линейка из нержавейки. Её сделали умные люди- дюймовая шкала с обратной стороны.
Отсюда возник "лайфхак" - владелец рабочей линейки может нанести любую нужную ему шкалу на тыльную сторону. Лазером/электричеством/гравёром, кому как удобнее.
12.10.2019 в 09:24, Falconist сказал:
Вот и мыслю себе, а нафиг такая таблица вообще нужна, если есть готовые линейки? Приложил - и замеряешь себе, что нужно. Хоть в дюймах, хоть в миллиметрах.
Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
С обратной стороны ТОЛЬКО миллиметровые шкалы вверху и внизу. Есть и другая линейка, на одной стороне - миллиметровые шкалы, на другой - две дюймовых. Одна поделена децимально (в десятичной системе), вторая - бинарно (в двоичной).
8 часов назад, rocker60 сказал:
https://remitek.ru/goods_re-3442_z01.htm
И нафиг нужны таблицы :D.
9 часов назад, Falconist сказал:
И нафиг нужны таблицы .
Превосходный штангенциркуль. Но такой, не у всех есть. Его надо ещё купить. Таблицы нужны для обычного, который у каждого есть. Ведь тема называется: "Мелкие хитрости", то есть, то что можно применить на базе имеющегося арсенала без дополнительных капиталовложений.
Штангенциркуль в качестве разводного гаечного ключа.
Для предотвращения расхождения рабочих губок,  малые губки завязываются проволокой. Для  этого, на  основании малых губок, предусмотрен  специальный паз, предотвращающий случайное соскальзывание намотанного провода. Остальное понятно по фото:536.JPG.d6965f9563c1583b65a2b78d735415ef.JPG
ЗЫ: Обеспеченным  и упакованным личностям, у которых имеется настоящий разводной ключ, равно как и наборы рожковых, торцевых, либо накидных ключей, просьба не гадить в тему, сообщая об их наличии у себя, либо призывая автора к их приобретению.
Изменено пользователем noise
В каждой шутке есть доля... не шутки.
Штангенциркуль, как и всякий измерительный инструмент, периодически проходит поверку на точность ( на заводах ). Не прошедшие пришлифовываются, чтобы подогнать погрешность измерения до нормы, но наступает такой момент, когда это сделать уже невозможно и их выбраковывают. Из такого штангенциркуля можно сделать ключ, но не для такой гайки, как выше, а для кольцевой, которой прикручивается задняя крышка наручных часов. Один мой приятель доставал негодные штангели у метрологов, а можно купить ржавый на блошином рынке и почистить его.
Его нужно укоротить, а губки подточить и получится очень удобный ключ с изменяемым размером.
За попытку использования ШЦ в качестве разводного ключа меня ещё на заре карьеры так вздрючили, что на всю жизнь запомнилось. Это, извините, идиотизм, вы бы ещё микрометр взяли.
У нас на заводе убитый циркули превращались в разметочные, путём напайки твердосплавных губок - действительно полезная и удобная вещь.
А ключи для часов вовсю есть у китайцев, за копейки.
Чего спорите?
Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа ....
Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ...
Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера :) И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать
А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой.
Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... :lol:
Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
Изменено пользователем KRAB
36 минут назад, KRAB сказал:
:yes:
Есть в инструментальном арсенале изношеный штангенциркуль, переведёный из измерителей в разметочники (рейсмусовые функции) + штыревой торцовый ключ.
С уважением, Сергей
Как токарь и шлифовщик я против использования измерительного инструмента в качестве слесарного/шанцевого = не по назначению. Может прикуривать сотней баксов удобнее, но народ такие панты не выносит.
32 минуты назад, noise сказал:
А если нет туалетной бумаги, то лучше просто одеть штаны и пройти мимо.
Всё бы Вам об плохом думать..., мало ли применений туалетной бумаги не по прямому её назначению (ну не всё же только  Вам пилу к смычку прилаживать;))
Туалетная бумага (ТБ) - прекрасный, одноразовый, довольно прочный обтирочный материал, хорошо впитывающий любую жидкую субстанцию, от воды до машинного масла, практически не оставляющая ворса.... (одно из применений ТБ не по назначению - протираю ФЭУ и сцинтилляционный детектор, перед нанесением масла для лучшего оптического контакта).... , стекловата тут точно не прокатит :big_boss:,  а то что Вы подумали - :shok:
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Прекрасный, одноразовый, довольно прочный обтирочный материал, хорошо впитывающий любую жидкую субстанцию, от воды до машинного масла, практически не оставляющая ворса....
Но я же не спорю... Отличная идея... Просто оформите её в виде отдельного и законченного, рекомендательного поста. Желательно с приложением фотографий. Так пользователям будет гораздо интереснее, да и понятнее...чем рассеивать свои мысли по разным постам. А ваша идея к этой теме вполне подходит.
20 часов назад, noise сказал:
...оформите её в виде отдельного и законченного, рекомендательного поста. Желательно с приложением фотографий...
Ну, за  использование  ТБ,  не по прямому назначению, да ещё и с фотками,  как то типа слишком перебор. ТБ лучше всего использовать в рамках её непосредственного функционала, где надо подчистить  и тп.
Фотки будут о другом:
Вернёмся в мой домик в деревне , где идёт капремонт полным ходом.
Нанятые строители сделав свою работу вместе с перелётными птицами подались на юг. Сыновья по две недели пропадают на вахте. Бывает, что со стройкой остаюсь один на один (жена с тёщей не в счёт, у них своих забот - домашнее хозяйство, внучка, заготовки... ) ...
И вот как то корячась в неудобном месте, и страдая от отсутствия свободных рук, таки позвал жену на помощь, типа подержать шуруповёрт, подать саморез, карандаш....
Ну и в ходе работ обмолвился, мол, тут бы мне по хорошему пригодился типа пояс монтажника. Сказал и забыл. Через неделю  жена вручает подарок, мол,  тебе очень хотелось такую штуку !
- Вот, пользуйся
:clapping:Совет №1 - Никогда не допускайте бесконтрольных подарков (хоть как то  связанных с Вашей работой),  сделаных некомпетентными лицами (из каких бы любящих побуждений они бы не были сделаны)!!!. Наименование подарка, заранее должно быть чётко сформулировано, с точностью до кода/артикула/места покупки... . Лучше изобразить приятную неожиданность от "сюрприза", чем маяться неудобным (недешёвым) девайсом из любящих рук.
Ну, таки об поясе монтажника:
Сшит весьма прочно, проклёпан, крепкая скоба для шурика, или молотка, много карманов....Всё  в одном месте и в три ряда...:bad:  Черезмерная "универсальность"  поясной сумки напрочь убивает всякую полезность от её применения.
Таки попользовался этой сумкой.  В основном только  внешним карманом-растопыркой, для носимого запаса саморезов, выявилось ещё неудобство - саморезы заваливаются в узости кармана, и достать их проблематично. Проблему решил, сделав пластиковый вкладыш, из бутылки подходящего размера, край вкладыша, чтоб он держал нужную форму пришлось проармировать полоской металлической упаковочной ленты по внутреннему диаметру бутылки (слегка прошёлся феном по краю, чтобы бутылка "обхватила" армирующий обод):
Вот так выглядит "в сборе":
Удобство работы значительно увеличилось. Вот отпороть бы этот карман и отдельно на ремень повесить, под вторую руку!!!
Уже было взял ножницы..., но блин уж больно прочно прошито и приклёпано...
Вспомнил, что в закромах где то лежит обрывок буксирной ленты, по ширине как раз под поясной ремень, от фирменного пояса взял застёжки.
Приделал ко вкладышу из полоски упаковочной металической ленты  типа тренчик - держатель, под ремень. Из бутылки вырезал "кобуру" под шуруповёрт (феном "подогнал" под размер шурика ).... И вот что в итоге получилось:
Берёзовый пень в роль фотомодели:
Удобство работы выросло в разы:dance2:.
Фирменная сумка, пока отложена на полку, типа а вдруг пригодится.
С уважением, Сергей
ашипки
8 часов назад, Sukhanov сказал:
пояс монтажника
На работе много лет сбоку болтался молоток. Рука до того привыкла к этому обстоятельству, что по завершению строительной карьеры, еще долгое время тянулась за несуществующим молотком.:D
По поводу чем протереть вместо ТБ. Пользую бумажные салфетки. В пачке их много, стоят копейки, впитывают не хуже но при этом не превращаются в кашу.
Для протирки чего по серьёзнее юзаю штатовскую т.н "авто-тряпку". Например в отличии от салфеток отпечатки с экрана LCD телика убирает на раз.
Центровка, формирователь  захода и удержания под шурупы.
Удобно использовать, особенно при  установке петель и фурнитуры, т.к. позволяет сформировать центр захода, нарезать начальную резьбу для последующей фиксации шурупа и завинтить его  без перекоса. Также помогает, и точно в центр, наживить любой шуруп,  который после установки рукой  довинчивается отвёрткой, или шуруповёртом. Остальное понятно по фото.
ЗЫ: На Али продаются  специальные втулочные свёрла,  разных диаметров, облегчающие центровку. Но это совсем другая песня.
Втулочными свёрлами никогда не пользовался. Под шурупы и саморезы всегда керню шилом и сверлю. Тому как в мягкое дерево саморезы лезут сами, а в целях предотвращения растрескивания дерева под шурупы сверлю. В твёрдые породы дерева шурупы и втулочные свёрла не лезут а саморезы ломаются- сверлить однозначно.
Дсп отдельная песня. Просверленные отверстия шприцем заливаю пва и вкручиваю саморез/шуруп. А старые ушатанные места крепления саморезов рассверливаю, вклеиваю мебельный шплинт и после высыхания клея сверлю и вкручиваю саморез/шуруп.
Таким макаром отремонтировано куча разной мебели.
Использование рулевой втулки старого велосипеда в качестве основы для отрезного станка.
Подробнее на 1:10 в этом клипе.
Пластиковый чехол для небольшого ножа.
Люблю жареную цветную капусту. Но т.к. она не особо дешёвая, то,  приобретая её в магазинах "сам бери", приходится обдирать листья. Саму же кочерыжку руками свернуть сложновато и есть риск, что кочан развалиться на цветки. Причём вес торчащей кочерыжки может достигать 100 грамм. а с листьями и того больше. Поэтому, при походе за цв. капустой,  да и не только, желательно носить с собой  маленький  кухонный нож. Но такому ножу нужен надёжный чехол, чтобы не пораниться и не порезать карманы. В качестве материала для чехла подходят рекламные магнитные карточки из пластика, которые бросают в почтовые ящики. Наличие магнитного слоя улучшает крепление чехла на ноже. Карточка прогревается термофеном, складывается и фиксируется изолентой. Остальное понятно по фото.
34 минуты назад, irokess сказал:
.... прикол такой или на полном серьёзе?
Он можно сказать универсальный... А как относиться к нему... принять ли его, как руководство к действию на полном серьёзе, или посмеяться, продолжая загружать в пакет только мандарины, и только сезонные яблоки... это зависит от  наличия цветного пакета,  от характера, воспитания, решительности и отваги,  а также от личностных установок читателя.
