Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
57 минут назад, 856856 сказал:
ходят в магазины...  вместо ножей, носят с собой
В моем лайфхаке речь, вообще-то, шла не о ноже или "носимой с собой ручке", а об использовании подручных средств для достижения желаемого эффекта. Будь это нож или что-либо иное. Ручки либо иные мелочи, купленные в магазине или сделанные "про запас", как на меня, лайфхаками не являются.
48 минут назад, 856856 сказал:
использования подручных средств для укрытия чашки с чаем
Я лично использую блюдце. Но лайфхаком это не считаю.
3 часа назад, 856856 сказал:
Заварку не рекомендуется долго хранить, т.к. чай теряет вкус и аромат.  Я пользуюсь вот такой штукой, которая однократно погружается в чашку с кипятком.
Всё правильно, у меня даже такой штуки нет, я тупо завариваю в чашке на один раз.
К стати вашу штукенцию,как и мою кружку, после многократного применения очень удобно отмывать раствором щёлочи, следы заварки сжирает быстро и эффективно, на бытовом уровне щёлочь -
3 часа назад, alend сказал:
Как альтернатива - пищевая сода. Тоже прекрасно очищает поверхность чашек, стаканов и ложек. После очистки, блестят как новые.
3 минуты назад, vg155 сказал:
А Fairy не подойдет?
И Fairy тоже прекрасно чистит.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Сода на старте (пока не раствориться) работает как абразив - в итоге посудке постепенно приходит абзац.
2 часа назад, vg155 сказал:
Fairy не подойдет
Это лучше всего, но есть один нюанс - глазурь со временм трескается (от температурного градиента) и окрашивающие вещества забиваются в эти трещины.
Подниму тему лайфхаков (блин, слово то какое аж в зубах застревает:blush:... ).
Понадобилось тут овса намолоть на типа овсяный кисель,  взбрыкнувшую поджелудку успокоить...
Из подручных легкодоступных средств помола только кофемолка (есть, где то в кухонных шкафчиках типа блендер, но надо искать,  жену будить (кухня не моё хозяйство, да и ночь почти ) , да и шумно будет... ):
Вобщем -  кручу верчу :moil:, сам работать не хочу, и заставить некого:unknw:....
Внутренняя ленность ( лень - в хорошем смысле этого слова) - всё больше протестует против монотонной  работы.. .Надо как то убыстрить процесс, максимально его механизировать, и чтоб возможные переделки были минимальны легко и быстрореализумы (ну чтоб типа подготовка к работе не длилась часа два,  а сама работа - минут 5), сохранён первичный функционал и комплектность...
Сразу подумал про шуруповёрт - мол типа классика жанра в данном случае, и искать не надо (знаю где лежит). ....                  Открутил декоративную гайку-бобышку, накрутил две гайки М6 (на 1-м фото уже с гайками), взял шурика с соответстующей головкой... Процесс убыстрился, но удобства не добавилось, одной рукой надо держать шурика, другой за  кофемолку (вся конструкция получилась довольно громоздкой поскольку  шурик довольно большой тяжёлый и избыточно мощный)....
Есть в арсенале домашнего инструментария и вот такая вот электроотвёртка-трансформер:1825883210_2.JPG.b86e5e020c62f27ede751337a58d35a1.JPG
Сначала молол по пистолетному - чуть удобнее чем с большим шуриком, поскольку значительно легче, но всё равно как то не айс.
Трансформировал  пистолет до отвёрточной формы:
И вот оно! типа - Эврика!  - наилучший компромисс задуманного и получившегося.
Лёгкость конструкции,  удобство и  лучшая эргономичность эксплуатации (по сравнению с большим шуриком и пистолетным варианом), хорошая производительность  . Легко работать одной рукой (кофемолку уже не надо  держать другой рукой...)...Довольно тихо, не сравнить с шумом блендера (что немаловажно, поздний вечер, жена уже спала.)
Не работа - а удовольствие. Ну как удовольствие, по крайней мере внутренние лентяй с перфекционистом уже не буйствуют. Полное удовольствие будет когда сыновья придут пусть мелют, можно даже внучке доверить "поиграться - пожужжать" типа и игра и польза...
С уважением, Сергей.
ЗЫ хотел снять видео, но к моменту съёмки телефон окончательно   разрядился, дело было поздно вечером, заряжать и переснимать было уже в лом.
ашипки, дополнения
19 часов назад, Спирт этиловый сказал:
Чтоб просмотреть видео без рекламы
У меня стоят расширения в Хроме - Adblock Plus, uBlock Origin, Disable HTML5 Autoplay (Reloaded)
Что из них конкретно режет рекламу на ютубе врать не буду - не знаю, но уже начал забывать как она выглядит. 30 минут - вы серьёзно? Да я пожалуй трансляцию с контактом внеземного разума бы не стал смотреть с такой рекламой.
Недавно довелось зайти на ютуб с древнего, тормозного железа. Забавно было наблюдать, как реклама начинает появляться, а потом - "хлоп" и нет её. Стоял только Ublock, в самом ролике чисто, но было пара баннеров. Режим обучения помог и от них избавиться.
На нормальном компе стоит аналогичный набор расширений.
А с голым браузером - да, в интернете делать нечего, я не представляю, как люди смотрят на это УГ.
55 минут назад, Dr. West сказал:
Если не трудно, ткните, где можно почитать, как Ublock настроить.
И заодно, объяснил бы кто "на пальцах", разницу между Ublock и  Adblock. Что лучше выбрать?
Кликнуть по значку uBlock в панели браузера, откроется меню настроек. Там есть инструмент "пипетка", им выбираете ненужный вам баннер или блок на открытой веб странице, (он будет подсвечиваться). Кликаете по блоку, откроется меню с кнопкой "Создать"(правило блокировки). Ну и создаёте, адрес этого блока добавляется в чёрный список.
У adBlock аналогично, инструмент называется "Заблокировать элемент". Ещё можно в дополнительных настройках (шестерёнка) отключить "допустимую рекламу". Ибо нефиг.
Надо заметить, работает это не везде и не всегда, в частности, на страницах Яндекса, т.к. адреса там постоянно меняются. Ну и можно так наблокировать, что страница вообще пустая будет, тогда придётся вручную чистить чёрный список в настройках блокировщика.
Разница не знаю, сейчас стоит и то и другое, судя по счётчикам заблокированных блоков, работают иногда оба, иногда один отдыхает. uBlok раньше не использовал, поставил только ради того, что был момент, что adBlock был недоступен к установке. Потом так и оставил оба.
Да, некоторые сайты не открываются и просят отключить блокиратор. А стоит отключить, начинают вылезать банков и реклама.
У Гугла есть другая фишка. Те сайты, которые ему не нравятся (политика Гугл) он пишет, что данный адрес подозрительный и спрашивает разрешения продолжить или вернуться. Я игнорирую предупреждение и продолжаю. За всё время работы на Андроиде ничего подозрительного моя система защиты не выявила и никаких вирусов на якобы подозрительных для гугла адресах моя система не хапнула. Думаю это Гугл своей политикой конфиденциальности осуществляет негласное цензурирование контента. Тому как отечественный Яндекс на тех же "подозрительных" адресах никаких предупреждений не пишет. Ещё заметил, что в последнее время Гугл поиск чаще выдает украинские домены а российские выдает в последнюю очередь.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Гласное, они соблюдают  авторские права. Об этом написано в политиках.Найти гуглом учебники практически невозможно.
Я с таким не раз сталкивался. Авторские права тут ни причем. О них предупреждает не Гугл поисковик а сам сайт. Там так и написано, данный контент защищён авторским правом и не предназначен для коммерческого использования иными лицами кроме правопреобладателя.
Может у вас и не предупреждает.
В данный момент для доказательства искать подозрительные адреса не вижу смысла. Когда такое произойдет сделаю скриншот.
20 минут назад, dasZebra сказал:
Гугл ни о чем не предупреждает. Он просто не показввает то, что считает нарушением авторских прав.
Возможно речь идет о том, что энное время тому назад в гугле обнаружилась дырка, и хакеры успели скачать чьи-то логины и пароли.
У кого скачали, а у кого нет - гугль не знает, зато знает к каким именно сайтам возможно были скачаны логины и пароли и теперь предупреждает пользователя о
небезопасности посещения сайта из этого списка в том случае, если он в него заходил ранее. То бишь это предложение очистить хром от всех запомненных данных
касательно сайта из списка.
Клапан не из чугуна. Вы не задумывались почему посуду делают из особых материалов, а металлическую эмалируют. Стоит эмали отколоться посуда приходит в негодность. Не зря с древних времён люди пользовались деревом, керамикой, фаянсом, стеклом и драгметаллами.
Римские легионеры страдали страшными желудочными расстройствами вплоть до летального исхода, тому как их посуда была оловянная и свинцовая. Офицеры пользовались дорогой посудой из серебра, позолоты, стекла и чувствовали себя отлично. Бедняки ели из деревянной посуды и тоже без проблем.
Олово то тут при чём? Отсутствие элементарных знаний о санитарии, да еще и в походных условия вынуждало их дристать "на семь метров против ветра". Ну а антисептические свойства серебра давно известны.
14 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Римские легионеры страдали страшными желудочными расстройствами вплоть до летального исхода...
Так и подразумевалось, что легионер не должен умереть от старости.
С уважением, Сергей
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
