Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Заварите чай в разной посуде и сравните. Из железной пить можно, но из стекла или фарфора вкуснее.
Римская империя в отличии от европы знала толк в войне, медицине, термах и акведуках, которых а Европе не было. Но её "погубили'' соли свинца. Легионерам кроме униформы и оружия выдавалась посуда, которая была из свинца и олова. Это научно подтвержденный факт.
Примерно в эпоху Августа получает развитие столь важное направление военной медицины, как санитария – римляне и так-то были чистюлями, ну а в военном лагере при большом скоплении людей на ограниченной территории санитарные правила должны были соблюдаться неукоснительно. Здоровье легионера, а следовательно, и его возможность незамедлительно выполнить приказ, стояли на первом месте. Офицеры проверяли качество поставляемых продуктов и воды, учитывались все мелочи – туалеты, удобство и чистота одежды, ветеринарная служба; всё это находилось в ведении префекта лагеря. Гигиенические требования к обустройству лагеря можно встретить у многих латинских авторов – Флавий Вегеций Ренат сообщает нам, что палатки необходимо ставить на сухом и возвышенном месте, в случае холодов требуется запас тёплой одежды для солдат, особое внимание во избежание проблем с кишечником следует обратить на чистоту воды. Раненые и больные обязаны отдыхать, а следовательно, лазареты надо устраивать как можно дальше от шумных легионных мастерских, где чинятся доспехи и оружие.
28.10.2020 в 01:38, FonSchtirlitz сказал:
Жаль, он не из пищевой нержавейки.
Доведём лайфхак до совершенства!
Пожалуйста, из пищевой нержавейки. У многих уже лежит в кухонном столе:
В кружку входит точно по размеру, только что проверил.
И мотор у любимого автомобильчика разбирать не надо. :D
Как давилку долек лимона пользую две чайные ложки, сложенные одна на другую. Но чаще не давлю дольки а обааливаю их а сахаре и запиваю остатком чая.
Только что, 856856 сказал:
способ оперативного решения проблемы, приняв решение на месте
Жизнь заставляет. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/687-история-одного-изобретения/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221517-умная-сушилка-для-белья/&do=findComment&comment=3399723
Кстати, при прочтении упоминания о ручке-носилке пакетов, пришла идея такой ручки из отрезка (остатка) полипропиленовой трубы. Берём отрезок чуть длиннее ширины ладони подходящего диаметра (руки у всех разные) слегка изгибаем края под воздействием фена 240-250°С, даём остыть и желаем широкий пропил вдоль чтоб получилась полая U образная ручка, в ложе которой и укладываются ручки пакета. Можно сначала сделать пропил а потом нагреть и согнуть. Думаю последовательность не принципиальна. Нагретый полипропилен легко формуется.
Ручка декортруется по вкусу. Кожа, замша, ткань.
Другой вариант. Народно-бюджетно-бесплатный а-ля Церители. Берём уже ненужную канистру (например такую) 1604012424474..thumb.jpg.3173b0661d0fc1c25b8bb69f88f55c8b.jpg  и отрезаем лишнее. То есть канистру. Дальше остаётся превратить её в U-образную форму и убрать заусенцы. Из данной канистры получается две ручки-носилки, прямая и полукруглая.
А вот у этой канистры изгибы уже есть. Остаётся поработать ножом. Почувствуй себя скульптором.
Вспомнил, как как-то тащил мешок 9 кг туалетной засыпки коту. Пакет, куда засунул мешок, оказался с очень тонкими ручками, резал руку. Лето, рубашка с короткими рукавами - рукав не подтянешь, не подложишь. Ну и естественно, ни канистр, ни полипропиленовых труб, ни пил - резаков - строительных фенов у меня с собой не было. Была газетка. Сложил её до размера ладони, подложил под ручку пакета. Очень комфортно получилось, должен вам сказать. Мягко, и не соскакивает. :)
Изменено пользователем Lexter
Когда нет и газеты надо использовать особый хват, когда пальцы свободны и лишь слегка придерживают. Так можно держать ремень и вырвать из руки его не удастся.
Прочитайте два первых предложения вчерашний пост 02:50.
Руки чесались и нож был рядом, но к сожалению канистры были не пустые. Что их и уберегло от операции "удаления аппендицита" :)
Особый хват вы уже отразили на своих фото (есть пара вариантов)А вот совать руку в пакет вообще не айс=> кисть быстро станет мокрой и скользкой. И надо помнить, что при таком хвате нарушается кровообмен и груз на руке постоянно надо крутить
Не сможет тупарь, не догадавшийся заткнуть дырку. Например пробкой от шампанского. Подстругал под размерчик и тык!
Этот чикен фидер применяли у нас ещё при союзе. Для буржуев наши придумает и смекалки сейчас ох уенное ноу-хау
Но, губы, всё равно будет обжигать.:umnik2:
В некой степени согласен с мужиками- металл нам кажется горячее керамики, стекла или дерева, хотя тара лишь чуть холоднее содержимого из за эффекта конвекционной теплоотдачи. Но в голову пришёл простой выход- кольцо из силикона (для простоты можно обойтись небольшим сектором кольца). Для эксперимента можно попробовать небольшой отрезок трубки медицинской капельницы, прорезанной вдоль. Надеваем на торец кружки и всё. Для силиконовой насадки придётся немного приложить руки и термозащитная насадка  позволит пить не обжигаясь.
А вот кожаный чехол- подстаканник хорош как декор-дизайн и хранитель температуры. (Думаю эта приблуда шла вместе с кружкой как набор туриста. В том же наборе должен быть нож с кожаными ножнами. Но могу и ошибаться. Подобные безделушки делают разные умельцы, их продают в маленьких магазах типа "эксклюзив хенд мейд") Если б он ещё и на ручку находил... достаточно приложить руки и кружку можно смело брать за ручку, не боясь её выронить.
Кружка китайская из магаза фикспрайс. Была такая. Ручка на точечной сварке, отлетела через неделю, оставив после себя 4 мелкие дырки в местах сварки.
П.с. Вспоминаю советскую туристическую кружку-раскладушку.
Готовимся к зиме. Решил попробовать ремонтные шипы, начитался в интернете про разные способы установки шипов при помощи отверток и насадок "дошипун". В итоге сделал свой инструмент. К болту 10 приваривается ручка, резба обтачивается для тугой посадки куска медной трубки от гибкой подводки воды. Трубку к болту припаять, конец трубки обстучать на оправке так, чтобы в нее хорошо садился шип, плотно, но без лишнего усилия. Отверстие освобождаем от остатков шипа и грязи обычной отверткой, брызгаем смазку, устанавливаем шип. Сначала вдавливаем под углом 45 градусов, одновременно поворачиваем по оси и выравниваем угол.
3 часа назад, KIIO сказал:
Готовимся к зиме.
Купил по акции коробку ремонтных шипов (500шт.за 2.6 тыра).россыпью не продавали, надо было 200шт, а 200 в рознице стоили почти как эти 500.
Не суть в количестве (соседей предупредил, мол если надо дошиповаь то у мня есть).  Суть в приспособе: нужен всего лишь кусок трубки  длиной миллиметров 50 и подходящего диаметра -чтоб туда легко но плотно вставлялся своей пластиковой обоймой ремонтный шип (у меня подошла трубка от складного зонтика).
Трубку зажимаю в шуруповёрте, в трубку вставил шип,чуть  макнул в жидкое мыло/шампунь (нужно то всего несколько капель (1-2мл) на колесо) для смазки, включаю шурика и с острого угла с нажимом "вкручиваю" шип в посадочное место, в одно движение с острого угла перехожу в перпендикулярно и  достаю пустую трубку  Всё шип на месте. Сидит крепче заводского.
За пару часов перешиповал 4-ре колеса. Результатом более чем доволен.
Опыт эксплуатации перешипованых зимних шин - 3-й сезон. Ремонтные шипы себя весьма оправдывают, сидят крепко.
С уважением, Сергей
А не автомобилист, в видах шипов и как их загоняют не разбираюсь. Просто по случаю сохранилась упаковка ещё советских металлических шипов. Пластиковой обоймы на них нет. Возможно данный лайфхак мне когда-нибудь пригодиться.
47 минут назад, Sukhanov сказал:
А в подошву ботинок так можно пару тройку шипов вкрячить?
@856856 горячую жидкость человек пьёт методом эжекции, т.е закладывает вместе с потоком воздуха. Поэтому касается губами лишь самый край кружки. По мере остывания площадь соприкосновения кружки и губ увеличивается. Вообще пить любые напитки человек может практически не касаясь торца кружки. Просто жидкость подчиняется законам гидродинамики, стоит коснуться поверхности воды и создать во рту вакуум, атмосферное давление стремиться выровняться и само загоняет воду в рот. Кипяток так не выпьешь, поэтому мы пьем чайно-воздушеую смесь. Аналогично пить чай с блюдца, при этом  создаётся характерный звук. Большинство животных вакуумировать ротовую полость не умеют, поэтому пьют используя смачивающие и адгезионные свойства воды - лакают.
Выкидывать шипы и не собирался.
Не люблю авто. Моя стихия- два колеса.
А вот прошиповать зимнюю обувь было б не плохо.
1 час назад, dasZebra сказал:
"Шиповал" только армейскую обувь.
Для обуви есть свои специализированые. И есть свои тонкости: подошва зачастую с полостями , так что автомобильные шипы на обувь не пойдут.
С уважением, Сергей
У Задорнова было на эту тему, мол догоняет меня со скрежетом тевтонского рыцаря дед с тёрками на валенках. :D
Хотя наверное тоже старею. Уже и не столько смешно, сколько мысль - да хрен с ним, с внешним видом, почему бы и нет? На девочек 20 летних по любому уж впечатлений не произведу. Помню как-то на льду упал, неплохо так приложился. А мог бы...
