Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
1 час назад, _vintik сказал:
нужен свой дополнительный зехер на дверь
не помогает ..... 5 замков на 4-х дверях в пустующей квартире родителей несколько лет назад были вскрыты как по маслу, причем некоторые замки и двери были ну очень неплохие (в свое время изучался этот вопрос с представителями ИТК, в которых "спецы отдыхают") .... но технологии взлома не стоят на месте ..... а на одной из дверей (деревянной) - просто высверлили под руку очко и вскрыли один из замков как-бы изнутри ....
Так что не стОит париться ..... Замки - для честных людей :)
Изменено пользователем KRAB
@KRAB , зехер свой, магазинные замки не в счет.  Обычно ворьё старается не шуметь, чтобы соседей не привлечь, в этом случае поможет. В остальных случаях конечно - против лома нет приёма.
Цитата
не были бы так заметны заклепки.
Можно вообще без заклепок- две монеты на эпоксидке. Эстетиш, практиш, гуд.
(а некоторые из сухой сварки лепят)
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
На долго не хватит, всё оно отвалятся. Заклёпки надёжнее.))
Аркадий Райкин
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Тогда уж облудить обе монеты и хвостовик ключа с флюсом для нержавейки/алюминия и спаять всю конструкцию, залив и пространство между монетами припоем.
Изменено пользователем Shahabbas
23 часа назад, -Baton- сказал:
Ага. У 90 из 100 родная пластмасска живёт до неработоспособности ключа а эпоксидка меж двух монет типа отвалится... Не верю! (С)(Станиславский) Армированная ЭПС'ка "крепче гороху". Если обломанный ключ надо отремонтировать быстро и без инструмента то меж монет мажем Poxipol.
22 часа назад, Shahabbas сказал:
Для обывателя без опыта лудильщика, а также без паяла и всего прилагающегося, этот метод не осуществим. А выдавить из двух тюбиков две горошины смолы, смешать и намазать сможет любой школяр.
6 часов назад, Boris U сказал:
Паять надо горелкой и высокотемпературным припоем.
Подобные вещи можно паять строительным феном и не обязательно высокотемпературным припоем.
53 минуты назад, Shahabbas сказал:
Подобные вещи можно паять строительным феном...
Что клепать, что паять, что клеить, что отлить (эпоксидкой, расплавленым металлом) - суть одно, новая шайба-держатель.
Видел более элегантное решение: Хвостовик подобного обломыша был просверлен Ф4мм и посажен на ось (винтик М4 с гайкой и шайбами) в просверденное отверстие  цельнометалического ключа от английского замка.Типа так: image.png.023bc4dd46c7980e7a1770a027a3d80c.png
И функционал ключей сохранён и претензия на компактность. Думаю, даже что пластиковая шайба-прихватка была специально обломана.
Потом и себе подобное сделал, реально удобно и компактно!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
реально удобно
И  всё таки площадь захвата ключа пальцами маловата, не думаю что это  очень удобно.))
Аркадий Райкин
Так у него ключ получился типа складного ножа. Таким рычагом можно и личинку вывернуть.:lol:
Да и пальцы разные бывают. У некоторых такие "клешни", что хоть гайки отворачивай, без ключа.
8 часов назад, -Baton- сказал:
...не думаю что это  очень удобно.
Удобно:
Самое большое удобство - это компактность, если раньше связка из 3-х ключей в кармане (или где ещё) занимала много места, была типа типа карманным якорем, и карманным дыркоделателем, то после такого объединения ношение связки ключей стало практически незаметным.
Функциональность нисколь не пострадала, даже улучшилась, тугие и подмёрзшие замки открываются гораздо легче (тут реально можно и личинку вывернуть).
Есть и минус:
Разъединить ключи, если возникла такая надобность, уже не так просто.
С уважением, Сергей
У моей жены маленькие нежные пальчики, а ключикам головки сворачивала регулярно, не пластиковые. Припаивал латунью на заводе. :)
А такая необходимость неизбежна. Тому как в силу разного множества причин ключи изнашиваются неравномерно (+ ломаются как было изложено ранее) и наступает момент их замены.
У знакомого видел ключницу в виде сюрикена- 5 ключей (все без пластиковых ручек) жёстко посажены на центральную клёпку. Один минус- утрата "сюрикена"= утрата всех ключей. Но есть и плюсы- никогда не забудешь ключ в двери тк не откроешь следующую (у 90% входных дверей две)
Скорее обломить ключ и вынимать обломок из личинки. К тому же придется переделывать сабж из за сломанного ключа.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Вопрос только в цене
Тема - "мелкие лайфхаки НЕ по электронике"))
Механический зехер приделанный к тому же стандартному замку, поставит в тупик взломщика. А может и отобьет насовсем охоту к дальнейшему проникновению. Мало-ли, что еще мог придумать хозяин для защиты своего, "непосильным трудом нажитого" добра))
Был у меня один хороший знакомый (царствие небесное), так, когда он делился своими мыслями по защите от взлома своей дачи, у меня волос дыбом вставал. Я даже не представлял, что так могут достать налеты всяких "спецов" поживиться халявным.
Механический зехер
Самый хороший зехер - это нестандартный замок. Вот ключик к моему замку сделанному на заказ на заводе.:)
Аркадий Райкин
9 минут назад, -Baton- сказал:
Как говорил мой хороший знакомый, - "совершенно в дыгрочку"))
Небольшое изменение стандартного замка, не позволяющее отрыть его стандартным ключом, заставит задуматься(имеющего итнтелект) взломщика, а стоит ли продолжать...
В 28.08.2022 в 19:49, -Baton- сказал:
тип замка имеет прозвище "лягушка" - я уже упоминал выше про то, как вскрыли хату родителей .... такой замок был на одной из дверей - высверливается очко через дверь дабы пролазила рука и спокойно изнутри открывается рукой .... так что все это до жопы .... :)
Дабы не сочли за звезд@б@л@ - сделал фото ключа
Не врачи, а медсестры. Врачи уколы не делают.
11 минут назад, Юный пионер сказал:
Делают, если у сестер "тазорукость". Лежал как-то у меня в палате негр из Гамбии, учившийся в университете инженеров гражданской авиации. Приходилось самому ставить ему капельницы, т.к. у сестер не получалось нащупать вену (под черной кожей не видно), а катетеров в те годы не было.
Да, сестры не все умеют и обычный укол сделать в попу. Как-то, в праздники, прислали из инфекционного - на себе испытал!
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
А что там делать? Изучил инструкции в инете, уже давно жене и друзьям сам уколы делаю.)) Ничего сложного.:)
Но только в попу, это проще всего.))
Да и не промажешь....:lol:
Аркадий Райкин
1 час назад, Юный пионер сказал:
45 минут назад, -Baton- сказал:
Изучил инструкции в инете, уже давно жене и друзьям сам уколы делаю.))...
Вот, вот,  вот!. насмотрятся всякого, и ставят укол в попу!:big_boss: А надо в ягодицу!!!!:moil: правую или левую....
С уважением, Сергей
Раньше шприцы были многоразовые, стеклянные. Они разбирались по частям и их стерилизовали. Если  медсестры небрежно кидали все в нержавеющую коробку-стериализатор, то иглы тупились, их кончики заворачивались. Получался рыболовный микрокрючок, который трудно было воткнуть и выдирался он уже с мясом. :(
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
