Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
20 часов назад, ГТ115 сказал:
 проще сделать из нитки петлю :)
Это да... :) Но, когда приспичит поссать, то нитку придётся тупо обрывать, т.к. не получится её размотать, быстро и без повреждения, без риска обоссаться. А припой, он мягкий... Слегка потянули вниз, за бегунок молнии, припой свободно разгибается, выходит из отверстия, и ваша ширинка уже расстёгнута. Потом он также легко туда вставляется и загибается крючком, как показано на фотке.
10 часов назад, Armenn сказал:
Плохое решение, яд. Проще новые купить.
Ваше замечание не по теме. Оно не относится к хитрости. Оно относится к безхитростной покупке. Это примерно тоже самое, если бы я посоветовал автору темы потратить 50 рублей, чтобы не таскать с собой ножи в качестве ручек для переноски.
Таким советом, я только бы испоганил уважаемому человеку всю его тему. Он бы меня забанил, и правильно сделал бы. И вообще, странно слышать такие дорогостоящие советы от того, кто совсем недавно искал потайную дверь на заводе, чтобы купить и без того дешёвый флюс, ещё  дешевле. По логике ваших прошлых сообщений,  вы должны были бы просто спросить, где находится завод, на котором делают ту проволочку, которая намотана на ширинке. И если флюс ещё может быть ядом, то проволочка на ширинке не может быть таковой. Если не брать её в рот, конечно.
Изменено пользователем noise
Я делал петлю из капроновой нити. Но тут есть ещё одна хитрость. Надо у петли оставить хвостик, тогда при расстёгивании хватаем петлю за хвостик и легко снимаем с пуговицы-клёпки. Сначала сделал без хвостика, так задолбался петельку снимать, её же сложно зацепить, если она диаметром чуть больше пуговицы. А длинную делать нельзя- видно расстёгнутую молнию в верхней части. А когда петля чёткая то и собачка молнии не сползает, так и сидит в верхней точке. Да, концы капронки припалить.
Предлагаю кардинальное решение этой насущной проблемы: носить спортивные штаны на резинке.:D
С молниями несколько примудростей. Например изношенная собачка молнии не застёгивает и она расходиться. Самые ходовые изнашиваются быстрее. Есть молнии хитрой конфигурации и дизайна. Чтоб не менять такую длинную молнию (например на куртке/плаще) ставлю собачку от самого "ненужного" кармана. Разжимаю два фиксика в верхней части молнии у обоих молний, легко снимаю собачки и меняю их местами, ставлю фиксики на место. Всё. Молния опять как новая. На бабских сумках делаю это периодически (как они умудряются ломать и изнашивать собачки одному богу известно) Если все собачки на сумке поменяны и донора нет, то ищу на старых шмотках молнию с собачкой подходящего размера. Но у меня это бывает редко т.к этих собачек от разных молний насобирал как собак не резанных. Срезаю с сумок, сапог, шмоток и вообще где их вижу. Собачка на женских зимних сапогах это нечто быстро ломающееся. Не, она не сама ломается, её именно ломают. Дёргают как вожжи и тянут как застрявший в болоте танк. Он уж утонул давно но его настырно, пищат а тянут. На сапоги надо ставить YKK а ставят китайскую хрень.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Не пойдёт. Во первых, не по всякому поводу их можно надевать. Во вторых, резинка может преподнести свой нежданчик. А третее, резинка и молния разная швейная фурнитура и выполняют разную функцию. Да и спортивки часто шьют на молнии. Не обязательно гульфик, это может быть боковая молния с потайным клапаном- застегнул и нифига не видно. Всё зависит от дизайна и модели.
С верёвками можно попробовать спецальные узлы. При дёргании за конец (верёвки!) узел саморазвязывается.
Самый простой, это "вёдерный узел". Он же и "пиратский", вроде как.
450px-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведёрный_узел
http://prouzli.ru/morskie-uzly/76-piratskij-uzel.html
2 часа назад, noise сказал:
Да-а-а, мелкие хитрости не по радиоэлектронике - не простая штука. Будем думать.
ЗЫ
А если сделать заклёпки с неодимовыми магнитами?
ЗЫЫ
Можно разобрать старые наушники - вынуть два магнита - два диска с отверстием по середине, и закрепив за это отверстие, заклёпками, к штанам, и язычку собачки.
ЗЫЫЫ
Вообще отказаться от молний и пуговиц, и перейти на заклёпки на неодимовых магнитах.
Изменено пользователем Гость
Только что, ГТ115 сказал:
И зашить их в напульсник. ...Когда выходишь из самолета любая мелочь под рукой. Написал про мелочь и задумался,= что она магнитная - получаем "кошелек"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Можно. Правда могут возникнуть неожиданные проблемы в транспорте, когда ваша ширинка начнёт притягивать к себе карманы пассажиров. Особенно опасно, если в давке притянется карман мужчины, мирно стоящего к вам лицом. А если у мужчины, плотно стоящего к вам задом, в заднем кармане окажется металлический предмет, то будет совсем плохо. Вот с женщинами наоборот... этот эффект можно использовать для оригинального знакомства. Если к вам притянется, например, пряжка её пояса, то можно будет ей стыдливо заметить в том смысле , будто сама судьба хочет вас познакомить и сблизить. Якобы вы подходите друг другу. Но желательно избегать металлических частей дамских сумок.
Глянул на свои "змейки". Особонагруженные, которые на джинсах стоят, все с фиксаторами в закрытом положении. Думал для джинс это правило.
Я опущу ваши замечания не относящиеся к теме, а сразу перейду к сути.
Проволока или скрепка на штанах это реально классное решение, когда сломалась молния и нужно срочно их починить.
Олово со свинцом в контакте с кожей плохое решение. С этим вы согласитесь?
5 часов назад, Armenn сказал:
Олово не токсично, оно используется для лужения пищевых консервных банок. Свинец токсичен только в парах и в виде растворимых соединений, способных попадать внутрь, через органы дыхания, или непосредственно в кровь. Проникновение металлического свинца через кожу в токсикологической литературе не описано. Зато широко применяются в медицинских целях наружные свинцовые примочки и пластыри (водорастворимый ацетат свинца, ядовитый при приёме внутрь). Но, в любом случае, для предотвращения неприятного контакта кожи с металлическими элементами ширинки  желательно одевать трусы, а не носить джинсы на голое тело.
Действительно мытье рук перед едой после использования вашего устройства спасет вашего последователя. Умершие от отравления свинцом.
Нойс у вас все в порядке, по жизни? Откуда столько неуместного сарказма?
Приподниму тему.
Год назад приобрёл себе на замену старого, новое компьютерное кресло. Где то через 10 месяцев, начала выбешивать одна хрень. При сдвиге пятой точке в горизонтальных направлениях, со стороны "патрона" раздавался довольно громкий металлический щелчок. Терпел с месяц.  Достало, решил разобраться. Снял фиксатор ( квадратная фигня с язычком)
Сдёрнул ноги с патрона. И офигел от конструктива. Вот на этом подшипнике держится вся туша "сидельца".  Под давлением шарики прокатывают борозду в шайбе ( шайба, на фото, правее подшипника) и, при горизонтальном сдвиге, шарики выскакивают из борозды с довольно громким звуком.  Как временная мера - перевернул шайбу не изношенной стороной к шарикам. Треск пропал. Ещё на год, наверное, хватит.
Но, чОрт возьми. На пяти 4 миллиметровых шариках "катать" многокилограммовую тушу.
P.S. Глянул в инторнетах. Проблема не редкая, многие решают так же как и я. :P
P.P.S. Ах, да. Для представления размеров. "Пострадавшая" шайба имеет диаметр всего 21 мм.
Нормальный подход запланированного устаревания. Заменить на подходящий опорный подшипник либо просто на шайбы
@fant У тебя ещё прилично сделано, хоть на год хватает. Мне тут девочка с соседнего кабинета попросила кресло посмотреть, "а то трещит подозрительно, когда кручусь, и заедает". Так вот, шайб, по которым сепаратор с шариками кружиться должен, нет. То есть по верху (шток кресла) и низу тупо по металлу елозит. Один шарик развалился, он и скрежетал половинками.
Выкинет она его через пару месяцев. И купит такую же херню. Ибо у нас, согласно 44ФЗ, выигрывает поставщик с минимальными ценами. А купить в приличном месте нельзя, всё через "Госзакупки".
Правда, внесли поправку в закон, менее 100 тысяч можно прямыми контрактами заключать, посмотрю, как это на практике будет.
Короче, "продолжаю наблюдение"(с).
5 часов назад, Dr. West сказал:
Такая же мысль посетила. Размеры снял буду искать.
Даже у китайцев такого типа подшипник выглядит более правильно.
Изменено пользователем fant
11 час назад, fant сказал:
При таких симптомах , однако Вы очень долго терпели. Тоже пользую такое подобное кресло..., и как то в интернете попал материал, про "самостел" пневмопатрона в таком кресле, со смертельным исходом для сидящего...(не буду нагонять страху, кто захочет сам найдёт сей материал). После того,  к безопасности в области "пониже поясницы" отношусь с особым тщением. Типа, и кочерга - раз в год стреляет, а тут ....
Проблемы с некачественным опорным подшипником тоже были (при моих 100кг живого веса), заменил на самодельный , с большим количеством шариков. Из фторопластовой пластины (толшиной 5мм) вырезал шайбу, подходящим коленом телескопической антенны пробил 6 отверстий (Ф5мм),  в эти отверстия закатал 6-ти  миллиметровые шарики (от какого то подшипника) - вуа-ля - вот оно счастье.
Кстати в преддверии НГ, типа лайфхак из элементов старого кресла: 5-ти ногая крестовина от офисного кресла (желательно цельнопластассовая) прекрасная прспособа для постановки новогодней ёлки, подобным девайсом пользуюсь уже лет 10.
С уважением, Сергей
59 минут назад, vg155 сказал:
Вернул взад обычный стул, который никуда не стремится уехать.
:shok: Это ж как надо в работу упираться, что б стул отъезжал??!
Моё рабочее кресло (хоть и довольно бюджетное), с режимом почти полноценное кресло-качалка , позволяет откинуться, вкупе с высокой спинкой, можно немного порелаксировать с удовольствием (довольно часто помогает в решении проблем) -  весьма пользительная функция.
Правда родная сварка в месте крепления сидушки довольно быстро отпала (приварено было весьма "экономно", имхо,  с заложеной перспективой быстрого слома), разобрал, сносил сварщикам, обварили по слому, и поверх ещё шиной усилили, 20 минут работы -  3-й год полёт нормальный
С уважением, Сергей
Пришёл таки подшипник. Качественный, вроде металл не пластилин. На 10 шариков.
Поставил . Отличие от штатного - на 2 мм тоньше. Но, зараза - всё одно щёлкает. Ось патрона, болтается в отверстии для неё предназначенном. Короче ось 7,8 мм болтается в отверстии 12 мм. Был готов к геморою со слесарными работами. Но выручил сын. Пробубнил  что то про 21 век и нефиг руки пачкать. Вечером притащил нужные проставки. "Вытачил" лазером. Хорошо иметь в хозяйстве трёхкиловатник с накачкой. :P
Теперь тишина. Наконец то.
Да и просто хорошего знакомого,  с которым взаимными услугами обмениваешься.
Кстати, про умного сына. Ставлю проставку на место. Пришлось чуть расточить внутреннее отверстие. Умный сын сделал замечание, что, де, в следующий раз давай точные размеры. Ибо у лазера точность 0,05 мм.  А я всё по старинке, с допуском в плюс работаю. :D
