Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Использование банки с рычажным фиксатором и силиконовой прокладкой для хранения чая, и др. выдыхающихся сыпучих веществ.
ЗЫ: у многих остаются подобные банки, из под джема, паштета и.т.п. Рекомендуется их использовать в качестве чайного набора, который включает в себя дозирующую ложку, и раскрывающееся заварочное сито. Благодаря  герметичности такой банки, чай никогда не выдыхается. Лучше использовать большую банку. В неё помещается 200гр. пачка чая целиком, а ложка с ситом, находясь всегда под рукой, не касаются поверхности стола. См .фото.
16.03.2020 в 20:41, FonSchtirlitz сказал:
суть в необычном использовании обычных вещей.
Рискну свою самоделку забросить. ТЫЦ.
Правда болванку записать уже не получиться. :P
P.S. Как вставить видео напрямую на "паяльник" не придумал. Посему ссылка на Ядиск.
Изменено пользователем fant
Стеклянная тара имет риск разбиться. Нужна защита. Способов много. Простой термос на скорую руку получается из банки и обрезков пенопласта. Можно обмотать фольгированным вппу и обтянуть скотчем. Можно использовать баклашку подходящего диаметра, т.к после нагрева она сжимается. Останется обрезать лишнее. Кстати, нарезанные кольца из баклашек прекрасные термо- стяжки.
Кофию я редко потребляю. Разьве что под солёные орешки к пиву. А пока под всякую мелочёвку типо флешек / рийдеров. Что б по столу не валялись.
Если ложка стальная, она неплохо пружинит и можно "немножко пошалить". :D
1 час назад, Владимир Белов сказал:
обнаружил такую милую хайлаку 90-х:
Джентльмены. Все, кто прожил 90-е помнят, как не просто было. Я ведь не просто так сказал: милые ХАЙЛАКИ 90-х.
И в чём её великий смысл?
Наверно нужно было пояснить, для тех кто не в теме, что в те времена были и такие способы хранения крепежа.
Были проблемы с приобретением кассетниц заводского производства.
И, что я не призываю нынче так же хранить крепёж.
Возможно я ошибся и пост нужно было сотворить в Юморе или в Ностальгии. Не знаю. :unknw:
Изменено пользователем Владимир Белов
советские ложки были из нержы, мельхиора и аллюма а эти металлы особой пружинистостью не выделяются. мелкие винтики/болтики хранили в склеенных спичечных коробках и жестяных банках из под кофе. в любом гараже были такие банки. а найти в такой банке болтик с гайкой это ж была целая эпопея и большое достижение.
Да всё нормально.. Только желательно применить что-то поглубже... У многих скопились большие  болты и гайки. Они не влезут в ложки.  Предлагаю использовать половники. И привинчивать их к стенке, чтобы не особо пружинили.  На рисунке показан половник на 300мл.product-Polovnik-kukhonniy-300-ml-Zauberg-CD-301-10_b32dc0a5c3ac5028b53f92584a5c4c61.ipthumb800xprop.jpg.46867c6827f0e6b4b922c3c811ad76dd.jpg
Но в продаже есть и литровые:
Изменено пользователем noise
для этих целей прекрасно подходят пластиковые прозрачные банки. крышку прикручивают к полке/доске и банка накручивается на крышку. получается подвесная тара для всякой мелочи. можно стеклянные баночки с железными резьбовыми крышками. только стекло бьётся а пластик нет.
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
... пластиковые прозрачные банки. крышку прикручивают к полке/доске и банка накручивается на крышку. получается подвесная тара...
Баян... это уже предлагали неоднократно, в разных темах... А вот ложки и половники, это новое. Новее могут быть только друшлаги и глубокие металлические сита. Или  кастрюли- скороварки, привинченные, центральным винтом крышки, к низу полок... на манер  вашей рекомендации. Но, это для особо габаритных предметов, или для предметов, нуждающихся в герметичном хранении.
Ну ежели сие применить при разбоке девайса, где с полсотни винтов разного "калибра".  С пометкой "эти отсюда, тот здесь вкручен был".  Т.е. оперативное использование. И брать из ложки удобнее. Но вопрос рассыпания актуален.
в противовес ложкам просто привёл всем известный хак. а что ложки что половники "тара" открытого типа, с неё всё сыпется и для мелочёвки не оч подходит. начнёшь рыться в половнике и больше рассыпешь.
при разборе я использую любуюимеющуюся под рукой тару- пластиковые ячейки из под яиц/тарталеток/пирожных и тд, просто обрезаю баклашки/пивные банки... тара любого подходящего форм-фактора в зависимости от габаритов деталей. а разобранное храню в подходящих габаритов коробках и застёгивающихся пакетах. в каждом пакете все детали, включая крепёж. ведь не всегда имеются запчасти на замену и вещь некоторое время ждёт запчасти и время на ремонт. что ремонтно не пригодно тусую в тару запчастей.
1 минуту назад, fant сказал:
.... И брать из ложки удобнее. Но вопрос рассыпания актуален.
Модернизация  многоложечного контейнера  для мелких предметов,  предложенного Владимиром Беловым.
Представляет собой алюминиевый противень для пищевых продуктов.Деревянное основание, предложенного выше контейнера, изготавливается  размером немного меньшим  противня и свободно располагается внутри него при хранении и выборке материала. При рассыпании мелких предметов из какой либо ложки, рассыпанные предметы остаются в противне  и их легко можно собрать и поместить обратно в свою ложку.
Вместо противня можно применить и  прямоугольную алюминиевую форму для выпечки.
Также можно  использовать стерилизатор для шприцев подходящего размера.
23 часа назад, noise сказал:
это все слабО .... для такой темы как ЭТА - нужно предложить хранить крепеж в
Очень удобно
 - влагозащита, вместимость - безразмерная почти, за счет смазки - легче вкручивается потом, отмаркировать хорошо сверху маркером ... так что Нобелевка мне за идею гарантирована ....
Почти 100 процентов этой темы попадают под аналогичную Премию ....
Ну а дабы все же дать УМНЫЙ совет в тему - расскажу - ремонтники мобилок и фотоаппаратов, а также буков часто любят хранить крепеж на малярном скотче и группами в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ разборки изделия .... и прилип слегка - не убежит - и видно ЧТО ЗА ЧЕМ и от чего ....
Сюда бы Модератора - оставить от темы страниц так с три - пять ... или даже ОДНОЙ .... все остальное - и на голову не оденешь советы.
Каждое ее открытие - даром потерянное время ....
Изменено пользователем KRAB
58 минут назад, KRAB сказал:
Такое предлагал как-то, наклеить на бумажку двусторонний скотч и рядом можно подписать, откуда конкретно винтик. Народ сказал - "жутка дораха" 10 см. скотча, ремонт в убыток, без штанов останешься и т.п.. :D
