Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Короче, лучший циклон - центробежный вытяжной вентилятор с выхлопом в форточку. :D
1 час назад, Dr. West сказал:
... в форточку. :D
А по-умолчанию выхлоп у стационарных пылесосов именно-что за пределы строения. Но центробежные воют, а если пыль древесная, то "ффтопку" её (если не рванёт!) ;)
1. На спецфоруме читал ребят, что занимаются установкой стационарных пылесосов. Итог обсуждения был таков, что "отсутствуют законодательные (в т.ч. СНиПовские, и т.п.) запреты на выхлоп в систему вытяжной вентиляции, но могут быть проблемы у соседей если вентиляция не работает в штатном режиме (проектируется она так, что выхлоп бытового пылесоса 180 куб.м./час проблем не создаст), но обычное отсутствие надлежащего обслуживания системы вытяжки не является заботой монтажника пылесоса)".
2. Есть у меня задумка, поделиться ею хотел по итогам воплощения, но идей больше, чем времени, поэтому озвучу, вдруг кому полезно будет и он успеет раньше меня:
2.1. Малооборотистые и потому малошумные электродвигатель в компании с 2-3-4-цилиндровым поршневым воздушным насосом (или не цилиндры, а некие "меха-мембраны"). Все это в "чумодан со звукоизолированными стенками" или на балкон;
2.2. Производительности проектируемой системы должно хватать на захват (патрубком-насадкой) текстолитовой пыли от резки-сверловки, прогон потока через фильтр и выхлоп из помещения. Поршневая система как-раз и обеспечить протяжку потока через фильтр даже если у него будет высокое сопротивление;
2.3. "Анакуа, соппснота?", спросят меня уважаемые? А я отвечу, для комфортного электротехнического творчества в домашней обстановке в вечернее-полуночное время.
Sximik - не советую Вам даже и думать про поршневой. Накачивать поршнями = хорошо, а вот отсасывать...Вся грязь будет засасываться в цилиндры, а там предполагается смазка стенок цилиндров маслом и вся эта дрянь будет там налипать и утрамбовываться поршнем, вплоть до того, что этот поршень просто разобьет быстро. Только центробежного типа, где поток воздуха не "толчками" (у поршневого), а постоянный и вся пыль, что попадает на лопатки, точно так же и слетает наружу, на выход, выхлоп. Никакая пыль в мотор центробежного не должна попадать, если насос правильно построен (не протягивает поток воздуха через нутро электродвигателя). Снизить шум центробежного насоса можно, но придется увеличить диаметр улитки до безобразного размера. (вспомните геометрию = длина окружности). Для снижения шума потока воздуха на выхлопе пылесоса придется пристроить шумоподавитель, то есть - аналог глушителя автомобиля. Он же и будет собирать пыль в своем объеме.
И ещё: сдается мне, что эти циклоны спроектированы неправильно. Его надо делать наоборот, конус, что расширяется к низу. Чтобы скорость потока закручиваясь наоборот = падала и тогда пыль потеряет скорость и будет оседать внизу. И стенки конуса должны иметь небольшие ребра - это нужно для задержки пыли (ведь она стремится к стенкам и ребра её тормозят).
Вчера я работал на фуганке - строгал много досок. И чтобы стружка не разлеталась по цеху, просто пристроил широкую трубу на выхлоп фуганка (его барабан работает как стружкоотсос) и направил её в широкую пластиковую бадью (такие продаются для замешивания раствора). Вот и решение проблемы стружко  отсоса прямо в емкость. Примерно также можно пристроить трубу и для циркулярной пилы - у неё тоже есть патрубок для выброса опилок. Для фрезера пристроить лопатки, чуть повыше фрезы и круглый стакан с боковым выхлопом опилок. Сложно, но возможно. Тогда и пылесос, создающий лишний шум , не понадобится.
Есть ещё один способ создать достаточное разрежение, если вспомнить, как построен типичный краскопульт. Просто труба и сбоку = патрубок. И через этот патрубок будет засасываться грязь и вылетать....в емкость.
Увы, но в действительности всё совсем не так, как на самом деле!   ;)
2 часа назад, Анатолий1 сказал:
Не вся, а только лишь та, что таки не будет задержана фильтром.
А "поделку" следует проектировать из бросово-коопеечного расходника.
"Толчки" не у поршневого насоса, а у ОДНОЙ цилиндро-поршневой ПАРЫ. Поэтому и писал, 2-3-4 цилиндра надо, чтоб работали со смещением фаз.
"Надёжнее всего работает та деталь, которой нет". Это не я придумал, это часть ТРИЗ. Устраняем причину шума, устраняем потребность в гашении шума. Пыль-стружка стеклотекса у меня успешно отгоняется от точки сверления кусочком простой ниточки №10, завязанной узлом на сверле, поэтому предполагается, что там особой тяги будет и не надо, и аэродинамический шум на всасывающем (пыль) патрубке будет вполне переживаем.
Когда я писал про ТРИ НИИ, полагал понятным, что я хоть немного с их трудами да ознакомился. Так вот обратный (расширяющийся) конус известен и применяется для соответствующих видов загрязнений, в частности для волокнистых-слипающихся, поскольку в этом случае поток сталкивает налипшее на стенки циклона вниз, в бункер.
Описанный вами девайс работает с гравитационной массой частиц загрязнений, а циклонный фильтр - с инерционной (кстати, ведь выше был упомянут именно 1-й з-н Ньютона, а не ЗВТ!). В циклонном фильтре организуется и используется именно максимальный разгон частиц загрязнений (однако при этом в неком балансе с "обратным эффективности показателем", т.е. с сопротивлением, оказываемым фильтром потоку).
Именно по 1 з-ну Ньютона пыль в прямом (нисходящем) потоке смещается к стенкам, а затем летит в бункер в то время как воздух разворачивается в обратный (восходящий) поток. Ну и естессно, что потоки эти ещё и спиральные.
Поясню:
Нет, она СебЯ к стенкам НЕ стремИТ, она летит тупо прямо и даже не столько чисто по инерции, сколько  подгоняемая силой от столкновений с преимущественно (не отменяя броуновской хаотичности) направленно движущимися молекулами воздуха и это стенки у неё (у пыли) на пути установлеНЫ (конструктором и слесарем).
Изменено пользователем Sximik
Пояснение проявления закона сохранения количества движения.
если вам нужен пылесос под строй нужды, то можно сделать по принципу фильтра 3м для тонерного пылесоса, но использовать камазовский воздушный фильтр, габариты будут впечатлять, и корпус фильтра должен быть разборный, для очистки от мусора. Двиг можно обычный с пылесоса поставить прямо на уплотнитель камазовского фильтра
У меня на заправочной станции для картриджей фильтр камаз евро, и турбина с печки VOLVO 24в, на 12 вольтах нормально, на 24-х начинает бумага летать по комнате, и не шумит сильно
Поделюсь про своих жёлтых слонов-циклопов циклонов).  Первый кёрхер был добит на строительстве дома у сына Только по электрике  118 подрозетников в пенобетоне. Не считая длины штроб и несколько ниш.  Новый мотор к этому пылесосу оказался по стоимости почти, как сам новый пылесос. Да еще именно такой движек по креплению так и не привезли. Плюнул, купил нового сосуна.  А из старого сделал пылесборник, обеспечив закручивание потока сборкой из  ПВХ отводов. На дно накопителя наливаю водички уровнем пару см.  В бумажный мешок самого пылесоса не залетает вообще ничего и служит долго, пока не порвется. По этому мощность всасывания всегда постоянна.
Изменено пользователем MasterШимыч
Шило-крючок для ремонта (прошивки) обуви в труднодоступных местах (в основном в носке).
Проблема встречной прошивки одной нитью в двух направлениях в том, что снаружи вовнутрь попасть иглой в проделанное шилом отверстие легко, а вот изнутри наружу - проблемно. Плюс пальцы исколоть запросто. Да и дратву в щетинку вряд ли кто умеет заделывать. Я и то уже забыл, как батя когда-то учил. С помощью же этого шила внутренняя часть нити просто наощупь надевается на крючок и протаскивается наружу.
У отчима была немецкая обувная игла-крючок с подпружиненной перемычкой, закрывающией крюк при вытаскивании. Красивая вещица с костяной ручкой. Походу антикварная ручной работы. Он её привёз из Германии когда там служил и берёг как зеницу ока.
Под строй нужды оптимален пылесос циклонного типа. Легко делается из пластикового ведра из под краски/шпатлёвки, куска пвх трубки и мотора пылесоса. Можно сделать и по чертежам любого патента или промышленной модели циклона. Главное создать эффект циклона и центробежная сила будет крупный мусор собирать в бак а лёгкие фракции в фильтре. Который может быть и водяным.
Изобретаем "правильный" пылесос:   Обсудим, правильные ли у меня мысли?
И так: мусор засасывается из патрубка сбоку, что пристроен к трубе, куда нагнетается воздух от компрессора. (на подобии типичного краскопульта). И весь поток воздуха с мусором устремляется в банку, в виде конуса, где скорость потока падает и закручивается по спирали вниз, куда мусор и падает - на дно конуса. А лишний воздух спокойно выходит наверх. Уже очищенный. Очищение за счет гравитации и падения скорости потока воздуха, без всяких там фильтров.
1. Это хорошо, когда есть халявный сжатый воздух, например, цеховая магистраль.
2. Без фильтров будет работать только с тяжелым мусором, типа вытяжка от наждака, где точат железки.
Макароны с сосисками. :crazy:
У меня дети баловались с таким. Фигня получается - та часть спагетины, что внутри сосиски, остаётся твёрдой, не проваривается
20.06.2020 в 15:29, Dr. West сказал:
...Фигня получается...
Всё бы вам на блюдечке, да с голубой каёмочкой!
Чтобы  спагетины и в сосиске были проваренными, мягкими :mamba:, спагетины  надо в сосиску вставлять уже варёными!!!!...
:blush: Чегой-то в памяти всплыл рассказ как Кощей иглу прятал (...." - Стероиды, иопть!"), пару раз его засветили здесь, в разделе "юмора"...
Типа походу ожидают неожиданные трудности!!
Но таки, мы не Кощей-Бессмертный, и помучиться у нас время ограничено, и таки надо преодолеть возникшую трудность!! Чего бы это нам ни стоило!..
Для чего, как нельзя кстати,   подойдёт выше предложенный Фалконистом , крючок для ремонта обуви:
Протыкаем шилом-крючком сосику, зацепляем крючком  варёную спагетину, и протаскиваем сквозь сосиску (правильные-хорошие варёные спагетти выдерживают довольно приличную продольную нагрузку (проверено на чихуахуашке 1.5 кг весом, за варёную спагетину её можно почти поднять))...повторяем операцию до нужного количества спагетин в сосиске.... - приятного аппетита.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Шутка однако! :P
Но проблема непроваренных спагетин, таки зацепила...
А чтобы варёная спагетина не порвалаль в процессе протягивании её в сосиску, нужно её предварительно просверлить по оси и заармировать проволокой. Для точного сверления пригодится другой лайфхак - зажать спагетину в патрон дрели и сверлить неподвижным сверлом.
:D
18 минут назад, Dr. West сказал:
нужно её предварительно просверлить по оси....зажать спагетину в патрон дрели и сверлить неподвижным сверлом.
:acute:Выбрасываем итальянские спагетти!! И берём обычные русские макароны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дырдочка  вдоль "спагетины" - уже наличествует!!
Дело за малым!
С уважением, Сергей
Тогда, чтобы соблюсти пропорции, варить надо не сосиски, а полноценный батон колбасы.
20.06.2020 в 14:29, Dr. West сказал:
Варить надо уметь.
Мелочь а приятно.
Было.
Стало.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
20.06.2020 в 12:06, fivik сказал:
Анатолий, изучай.
Там (по ссылке) мягко говоря некорректное изложение, да и иллюстрация с ошибкой, не указан восходящий вихрь (а на самом деле там нисходящий и восходящий потоки порождают еще и третий горизонтальный кольцевой вихрь).
А уж про вред  пропаганды мифа о "силе инерции" так просто язык устал говорить.
22 часа назад, vg155 сказал:
рестайлинга
На верхней фотке оригинал и мне не нравится. На второй модернизация небольшая, но для меня оригинал гомно. Да и настройка сзади. Поставил пластик с зеркальным отражением.
Изменено пользователем Sem2012
22.06.2020 в 19:28, vg155 сказал:
Где раздобыл?
Был чехол на телефон но сломался, часть осталось целойю
Не у каждого есть сломанный чехол, чтобы выпилить из него такое стёклышко. Но обычное тонкое оргстекло + тонировочная плёнка тоже неплохо работает.
Или "бомж - вариант" - кусок,  вырезанный из пластиковой бутылки тёмного цвета.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
