Falconist
Мелкие хитрости (НЕ по радиоэлектронике)
5 hours ago, noise said:
Свинец токсичен только в парах и в виде растворимых соединений, способных попадать внутрь, через органы дыхания, или непосредственно в кровь.
Действительно мытье рук перед едой после использования вашего устройства спасет вашего последователя. Умершие от отравления свинцом.
Нойс у вас все в порядке, по жизни? Откуда столько неуместного сарказма?
Приподниму тему.
Год назад приобрёл себе на замену старого, новое компьютерное кресло. Где то через 10 месяцев, начала выбешивать одна хрень. При сдвиге пятой точке в горизонтальных направлениях, со стороны "патрона" раздавался довольно громкий металлический щелчок. Терпел с месяц.  Достало, решил разобраться. Снял фиксатор ( квадратная фигня с язычком)
Сдёрнул ноги с патрона. И офигел от конструктива. Вот на этом подшипнике держится вся туша "сидельца".  Под давлением шарики прокатывают борозду в шайбе ( шайба, на фото, правее подшипника) и, при горизонтальном сдвиге, шарики выскакивают из борозды с довольно громким звуком.  Как временная мера - перевернул шайбу не изношенной стороной к шарикам. Треск пропал. Ещё на год, наверное, хватит.
Но, чОрт возьми. На пяти 4 миллиметровых шариках "катать" многокилограммовую тушу.
P.S. Глянул в инторнетах. Проблема не редкая, многие решают так же как и я. :P
P.P.S. Ах, да. Для представления размеров. "Пострадавшая" шайба имеет диаметр всего 21 мм.
Нормальный подход запланированного устаревания. Заменить на подходящий опорный подшипник либо просто на шайбы
Читать статью
@fant У тебя ещё прилично сделано, хоть на год хватает. Мне тут девочка с соседнего кабинета попросила кресло посмотреть, "а то трещит подозрительно, когда кручусь, и заедает". Так вот, шайб, по которым сепаратор с шариками кружиться должен, нет. То есть по верху (шток кресла) и низу тупо по металлу елозит. Один шарик развалился, он и скрежетал половинками.
Выкинет она его через пару месяцев. И купит такую же херню. Ибо у нас, согласно 44ФЗ, выигрывает поставщик с минимальными ценами. А купить в приличном месте нельзя, всё через "Госзакупки".
Правда, внесли поправку в закон, менее 100 тысяч можно прямыми контрактами заключать, посмотрю, как это на практике будет.
Короче, "продолжаю наблюдение"(с).
5 часов назад, Dr. West сказал:
Такая же мысль посетила. Размеры снял буду искать.
Даже у китайцев такого типа подшипник выглядит более правильно.
Edited by fant
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
11 час назад, fant сказал:
При таких симптомах , однако Вы очень долго терпели. Тоже пользую такое подобное кресло..., и как то в интернете попал материал, про "самостел" пневмопатрона в таком кресле, со смертельным исходом для сидящего...(не буду нагонять страху, кто захочет сам найдёт сей материал). После того,  к безопасности в области "пониже поясницы" отношусь с особым тщением. Типа, и кочерга - раз в год стреляет, а тут ....
Проблемы с некачественным опорным подшипником тоже были (при моих 100кг живого веса), заменил на самодельный , с большим количеством шариков. Из фторопластовой пластины (толшиной 5мм) вырезал шайбу, подходящим коленом телескопической антенны пробил 6 отверстий (Ф5мм),  в эти отверстия закатал 6-ти  миллиметровые шарики (от какого то подшипника) - вуа-ля - вот оно счастье.
Кстати в преддверии НГ, типа лайфхак из элементов старого кресла: 5-ти ногая крестовина от офисного кресла (желательно цельнопластассовая) прекрасная прспособа для постановки новогодней ёлки, подобным девайсом пользуюсь уже лет 10.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
59 минут назад, vg155 сказал:
Вернул взад обычный стул, который никуда не стремится уехать.
:shok: Это ж как надо в работу упираться, что б стул отъезжал??!
Моё рабочее кресло (хоть и довольно бюджетное), с режимом почти полноценное кресло-качалка , позволяет откинуться, вкупе с высокой спинкой, можно немного порелаксировать с удовольствием (довольно часто помогает в решении проблем) -  весьма пользительная функция.
Правда родная сварка в месте крепления сидушки довольно быстро отпала (приварено было весьма "экономно", имхо,  с заложеной перспективой быстрого слома), разобрал, сносил сварщикам, обварили по слому, и поверх ещё шиной усилили, 20 минут работы -  3-й год полёт нормальный
С уважением, Сергей
В 10.12.2018 в 10:35, fant сказал:
Пришёл таки подшипник. Качественный, вроде металл не пластилин. На 10 шариков.
Поставил . Отличие от штатного - на 2 мм тоньше. Но, зараза - всё одно щёлкает. Ось патрона, болтается в отверстии для неё предназначенном. Короче ось 7,8 мм болтается в отверстии 12 мм. Был готов к геморою со слесарными работами. Но выручил сын. Пробубнил  что то про 21 век и нефиг руки пачкать. Вечером притащил нужные проставки. "Вытачил" лазером. Хорошо иметь в хозяйстве трёхкиловатник с накачкой. :P
Теперь тишина. Наконец то.
Да и просто хорошего знакомого,  с которым взаимными услугами обмениваешься.
Кстати, про умного сына. Ставлю проставку на место. Пришлось чуть расточить внутреннее отверстие. Умный сын сделал замечание, что, де, в следующий раз давай точные размеры. Ибо у лазера точность 0,05 мм.  А я всё по старинке, с допуском в плюс работаю. :D
Еще одно применение поворотного узла офисного кресла, будет полезно электромонтажникам и тем, кому приходится укладывать(протаскивать) длинные отрезки кабелей. Использую в своей практике более 15 лет и впечатления только положительные. Идея конструкции "родилась" при прокладке кабелей по кабельным лестницам, с необходимостью  переходов  с этажа на этаж здания, отрезки кабелей были по 50-100 метров. Затраты на изготовление- копеечные: сломанный стул со свалки, пара фанерных дисков из мебельных полуфабрикатов, отрезок канализационной трубы 110 мм да шпилька с гайками. Впоследствии было изготовлено  еще пару штук- удобно, когда приходится "тянуть" несколько разных кабелей одним пучком.
Edited by Serrad
Вот тут,   на "Казусе" поднимал кабельную тему, когда в спутанных кабелях как Лаокоон был.  Может кому и пригодится с помощью "якоря" и советов бывалых навёл порядок с  перепутанными кабельными  концами, и гемора больше не возникало.
С уважением, Сергей
Суперкомпактную "размотку" можно соорудить из диска "Грация".
Одно время в спортивных магазинах их навалом было.
Засохшие  шариковые и гелевые стержни можно восстановить вакуумно-спиртовым способом (с). Предлагаемый способ имеет смысл использовать, в основном, для новых стержней, потерявших пишущую способность от длительного хранения.
В шприц добавляем полмиллилитра спирта и втыкаем в него засохший стержень (см. фото). Встряхнув шприц, оставляем его на некоторое время в покое, чтобы в парах растворителя размочился засохший шарик. После чего, периодически потряхивая шприц, медленно потягиваем поршень на себя, создавая вакуум. Периодически вынимаем и проверяем на бумаге  степень восстановления пишущей способности. При необходимости операцию повторяем. Способ применим к стержням, носик которых плотно входит в отверстие шприца.
ЗЫ: Полезно также, в процессе пробы письма на бумаге,  с усилием  подуть в открытый верхний конец стержня, чтобы создать в нём давление, помогающее свежей мастике попасть в зону вращения шарика.
Edited by noise
Дочери фломастеры восстанавливаю, с помощью своего одеклона:D
Подходит изопропиловый спирт.. как более высокомолекулярный. И добавить чутка глицерина. Процентов 10.
Насадка для триммера.
Приводится как образец  технического решения для самостоятельного изготовления взамен пришедшей в негодность  пластиковой бобины с леской.
Владельцам строительных фенов не имеющих насадок предлагаю очень простой лайфхак. Берём аллюминиевую бутылку от рэд була, обрезаем донышко и надеваем получившуюся насадку на фен, её диаметр отлично подходит. Таким способом снабдил Stomer насадкой. Если надо уменьшить посадочный диаметр то делаем защипы и сдавливаем пасатижами. Можно сделать несколько надрезов и стянуть хомутом. Я надел прямо на пластиковый корпус. При работе 600°С насадка не греется, даже краска не обгорает, что видно на фото. Дополнительное пространство между насадкой и тепловой пушкой создаёт ещё один воздушный контур, который обдувает насадку. В месте крепления она нагревается градусов сто, что для плавки пластика не существенно. Думаю поэксперементировать с щелевыми жалюзями возле места крепления. Открывая/закрывая щели можно регулировать инжекцию.
Edited by FonSchtirlitz
Забыл про крышку. Она ж тоже аллюминиевая. Я в неё впиндюрил ниппель от старой вело камеры. Просто сделал дырку, вставил изнутри и снаружи законтрил гайкой. Его диаметра мне вполне хватает. Кому надо разные диаметры могут нафигачить в аллюминиевые крышки трубки разных диаметров. Можно понаделать разного вида сопла. Потом накручивай и работай. Главное материал бросовый и особых затрат не требует. Главное не делать слишком маленький диаметр иначе вентилятор не сможет его прокачать, это же не помпа.
Крепление шлифовальной ленты к бруску
Применение простых струбцин для прямоугольной стяжки.
Тиски для мелких работ по дереву
Применение верёвки для переноски негабаритных предметов.
    • Пробежался по ютуб-обзорщикам, задал один и тот же вопрос - как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко, чего я о своей колонке сказать как раз не могу. Сравнивая кривую управления с исследованиями сигналов управления закрывается подозрение, что где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
    • "Физиологически бабушка от дедушки почти ничем не отличается, но есть нюанс!" (с)
    • - Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар капроновых колготок. - Нафига мне колготки?! - Ну, если не хочешь, я сама их буду носить.     - Я ухожу. - Ну, я не удивлен. Наши отношения уже давно становились всё хуже и хуже, а теперь я даже не уверен, чувствуем ли мы вообще что-то друг к другу. - Я ухожу в магазин!!! - О, захвати мне пивка.
    • опять же - весьма спорная схемка при сравнении цен 555 и 2153. Да и той же 34063. Там конечно не ШИМ, но для диодов без разницы, а может даже и лучше
    • Да нормальная русская баба. Не то, что плоские фригидные немки или худосочные француженки. Там даже не то что подержаться, взглянуть не на что.  А МЧС может предупреждать сколько хочет.
    • Цепь R3  C3  ухудшает устойчивость усилителя (на 63град) и увеличивает искажения.    Оптимизировать надо бы.
    • Добрый день. У меня такой же ветродуй, только у крыльчатки две лопасти отломаны, отсюда дисбаланс. Пробовал приколхозить фанерный диск с металлическими лопастями, все равно вибрации. Думаю выкинуть мотор, заменив его трансформатором с двумя 80-тыми куллерами от старых компьютерных БП. В разводку проводов пока сильно не вникал, но если мотор не включен в цепь спиралей, то думаю может получиться. Единственно было бы не плохо придумать метод мониторинга куллеров, чтобы в случае их остановки обесточить спирали.
