Falconist
Мелкие хитрости (НЕ по радиоэлектронике)
Posted (edited)
16 часов назад, vg155 сказал:
Интересно, спринцовкой получится собрать ртуть?
Рекомендации по сбору ртути,  уже наработанные лучшими хитрецами в этой области:
gradusnik_01.jpg?x11521
https://www.miloserdie.ru/article/chem-opasen-razbityj-rtutnyj-gradusnik/
https://birulevo-zapadnoe.mos.ru/МЧС напоминает Что делать если разбился ртутный градусник.pdf
https://www.google.com/search?q=как+собрать+ртуть&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.youtube.com/results?search_query=собрать+ртуть
Edited by noise
Ещё неплохое решение - хранилище в пластиковых бутылках. Ёмкости имеют достаточно хорошую вместительность и удобный доступ для пользователя.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Пилка для ногтей и мозолей.
Изготавливается из полоски стеклотекстолита толщиной 2-4мм. и размерами 20х210мм.
На обе плоскости наклеивается шкурка разной зернистости. Излишки срезаются по краям.
Подобные "надфили" используют модельщики и прочие столяры. Только наклеивают шкурку на всякие палочки и обрезки фанеры (которых всегда под рукой в достатке). Причём, оправка может быть и фасонная - круглая или полукруглая, например. Клей ПВА.
Прибор контроля промышленного оборудования с беспроводными и проводными интерфейсами
Непрерывный контроль для заблаговременного предупреждения отказов оборудования – важнейшая составная часть Индустрии 4,0. Перед вами перевод референсной разработки(приложены проектные файлы) Texas Instruments прибора комплексного контроля для быстрого развертывания беспроводной сети, соединяющей различные типы датчиков контроля состояния напрямую с облаком. Контроль состояния основан на периодической и непрерывной записи состояния оборудования, что является необходимым для планово-предупредительного технического обслуживания. В проект включены интерфейсы RS-232, RS-485, IO-Link и резистивный термодатчик (RTD) для контроля различных датчиков и оборудования.
Такое фуфло работать не будет. Забьётся первым же листочком
8 часов назад, Candid сказал:
такое фуфло работать не будет
У сватьи на даче работает.
На что только способна обычная резинка! Настоящий помощник!
Posted (edited)
Пластиковые крышки от банок и бутылок  могут пригодиться для размешивания компонентов эпоксидного клея, а также для временного размещения деталей,  например перед монтажом.
На фото - крышки от 5ти литровых банок с питьевой водой. Диаметр  крышек 45мм, глубина 12мм.
Edited by noise
Крышки от  аэрозольных распылителей, имхо более практичны (нет внутренних перегородок/буртиков), и клей лучше перемешивается, и мелочь не завалится за буртик (а если есть буртик - обязательно завалится!!!!). Из высоких крышек, легко сделать "тарелочки" требуемой глубины. Есть цветные крышки(от аэрозольных красок).
С уважением, Сергей
36 minutes ago, noise said:
...для размешивания компонентов эпоксидного клея...
Так же подходят капсулы от медицинских бахил или контейнеры от детских игрушек из автоматов в супермаркетах.
Posted (edited)
Пластиковые магнитные  карточки,  которые  постоянно  бросают в почтовые ящики для рекламы сервисов и услуг,  можно применять,  как для смешивания эпоксидки, поксипола, итп. компаундов,  так и для вырезания изоляционных прокладок, шайб и вкладышей для устранения люфта и качания. Благодаря наличию магнитного слоя, их можно прилеплять к холодильнику, предварительно наклеив на них бумажку в напечатанным кулинарным рецептом, которая будет использоваться как памятка. Из них удобно вырезать полоску с двумя дырками (или прорезями), для  предотвращения выдёргивания сетевого шнура из корпуса того или иного устройства. Магнитные карточки могут использоваться также в  домах, оборудованных  лифтами с фотодатчиком закрывания дверей. Карточка примагничивается  к дверям, в нужном месте,  и закрывает направление луча. Это даёт возможность, одному человеку,  не спеша, грузить в лифт вещи без опасения закрывания дверей и ухода лифта по чужому вызову. 352.JPG.d7e29871964808c2c218eca72b87ca96.JPG
Edited by noise
@noise ... ну и конечно вырезать из них себе каподастр для играния на гитаре. Ну и небольшую пластинку для разборки телефонов и планшетов на защелках. <_<
может медиатор?
Простое и интересное решение, как можно приспособить пустые боксы от CD или DVD дисков для хранения и удобства пользования шпагатом.
2 minutes ago, Артём Тюхтюн said:
это медиатор
на 10 минут.:D
Может кто не знает.:unknw: Что бы без гемора приклеить тонкий пластиковый уголок к не идеально ровному углу, или кабель-канал к неровной (и даже к ровной) стене, после приклеивания фиксируем пластик малярным скотчем до полного высыхания. Малярный скотч не оставляет после себя следов ни на какой поверхности.
1 hour ago, Артём Тюхтюн said:
может медиатор?
:D блин....)))
Как это я тупанул...! Конечно медиатор! Думаю об одном, пишу об другом...)).
Не знаю как насчет долговечности, у меня уже четвертый год работает и ничего), норм.
Так это индивидуально. Можно бреньчать себе потихоньку, а можно и жёстко "пилить" хэви металл. :D
On 04.07.2019 at 14:08, noise said:
Способ собирания макарон, случайно рассыпанных по полу.
Супер !
Вот ещё годные  лайфхаки -
Quote
Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте её острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в тёмное прохладное место и оставьте там на три-четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займёт много места в вашем мусорном ведре.
Quote
Если Вам жалко выкидывать кухонную металлическую мочалку, пропитанную застарелым жиром, просто прокипятите её 15-20 минут в кастрюле с водой. От жира Вы не избавитесь, зато тошнотворная вонь на всю квартиру заставит вас быстрей принять верное решение.
Posted (edited)
Кстати о резинках. Глянул картинки и вспомнил. Многие юзают налобные фонари. Так вот. За ненадобностью отдали старенький налобник с мощным диодом и фокусировкой луча (у него отломались ушки крепления головного ремня и хозяин купил новый получше). Я сделал промто- взял эластичный бинт, отрезал кусок нужной длинны, сшил в кольцо, сделал отверстие, просунул в него фонарик и теперь эта лента играет роль головного ремня. Фонарик держится. А что ещё надо?
При работе под эту ленту вставляю лёгкий инструмент типа карандаша, отвёртки, пробника и прочее (как индеец, только вместо перьев инструмент) Подобные ленты на руках могут служить такими держателями подручных средств чтоб не бегать к инструменталке, когда стоишь на стремянке.
А шуруповёрт (я его зову вжик) вешаю на шею, зацепив его на страховочный ремешок. Висит как фотокамера, но зацеплен карабином за ремешок с кольцом вокруг ручки. Длинна ремешка подогнана чтоб держать вжик в вытянурой руке. Главный плюс и отличие от инструментального пояса- не боишься уронить или промахнуться мимо "кобуры"... до этого вжик летал пару-тройку раз... слава всевышнему не разбился.
Хочу сделать для него плечевой ремень на подобие ментовского. Чтоб точка крепления страховочного ремня была в зоне плеча. Получается длинна ремня = длинне руки и вжик будет висеть сбоку а не лупить, пардон, в пах... ведь длинна рук такая не зря. Эт гиббон стоя может почесаться весь вплоть до пяток (человек стоя до пяток не достанет и чешет совсем другое :) )
Edited by FonSchtirlitz
Если нужно развести чуток эпоксидки то делаю это в дне аллюминиевой банки. Оно вогнутое и смола всегда группируется в центре. При надобности дно можно отрезать. Из разных банок делаю тару для хранения мелочёвки- болтики, детальки и тп. Особо удобные из под 800гр сметаны и квашеной капусты. Они с плотной крышкой, капусные вдобавок прозрачные. Пластик пищевой и не боится микроволновки. Легко выдерживает кипение воды. Можно варить курицу, мясо, крупы и тд не покупая спец посуду для микроволновки.
Фотка дрели с прикрепленным уровнем. Лично я не встречал электроинструмент, поверхность корпуса которого параллельна оси вращения патрона. Большинство эл.инструмента имеет "горбатый" корпус плюс нет ровной площадки для крепления уровня.
Проверить можно, но для этого надо закрепить пруток строго горизонтально и на него накрутить дрель. После проложить калиброваный уровень на корпус и искать место где уровень покажет горизонт. В принципе при желании можно сделать держаки с подпружиненными болтами для настройки уровня.
Удобнее всего примастырить уровень от весов в торец дрели, чтоб сверлить строго вертикально. Это более востребованая функция. Надеюсь такой уровень многие видели- круглая таблетка с выпуклым верхним стеклом и нарисованными кругами. Внутри воздушный пузырёк. Кстати, идею этого уровня позаимствовали у насекомых. Имея сферический уровень с жидкостью и пузырьком внутри, муравей всегда знает по какой плоскости он ползёт т.к нервные окончания внутренней поверхности сферы подают сигнал где находится воздушный пузырь.
    • а зачем тебе этот МК, если ты даже не знаешь, на что он похож?
    • Просто поставить пятиконтактное реле.  Когда реле обесточено вентелятор должен быть подключен к кондиционеру, а при подачи питания на реле контакт должен переключатся на +12в. Если нужно чтобы учитывался кондиционер, то можно добавить любое маломощное реле.
    • Мэй би, дружище. У меня была эмоциональная подруга. Я отойду покурить на 5мин, вернусь, а она в меня вцепится, как будто я с войны пришел, уткентся в плечо и рыдать. -Ты чего? -Соскучилась -Так меня небыло 5 минут -А я соскучилась И че тут предъявишь!?
    • В красной упаковке -думаю больше протянет) -как ни как -гост!
    • Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы! У меня просьба к вам: имею ПНД (потенциометр напорного диска) или (расходомер) глючный от Ауди 100 с4, хочу заметить его на ДАД (датчик абсолютного давления). Проблема заключается в том, что ПНД работает на увеличение напряжения, а ДАД на уменьшение. Так вот нуждаюсь в схеме обратнопропорционального регулятора (преобразователя) желательно с возможностью подстройки напряжения и длинны шкалы если возможно, чтобы точнее повторить работу ПНД. Например: подключается ДАД и на холостом ходу (870-900 об/мин) выдает на выходе 4.5в, в этих же условиях ПНД выдает 0.5-0.6в. При нажатии на педаль газа на ПНД напряжение растет, а на ДАДе падает. Требуемые действия регулятора (преобразователя) например вход-5в _ выход 0в, вход-4,5в _ выход- 0,5в, вход-4в _ выход-1в и т.д. только плавно (линейно) Прошу прощения если где-то ошибся в терминологии. И просьба к модераторам если я вдруг ошибся разделом, пожалуйста перенесите куда нужно. Заранее всем спасибо!
    • Пропустим название. 90 лет - это возраст мороженого или срок годности?
    • Как нарисовал, управляется именно плюсом, постоянно подключен только минус. Спасибо за ответ
