max длина кабеля для иип
raspi-config
Ребят, подскажите в таком вопросе. Какую максимальную длину медного кабеля 2х1.5 можно использовать для подключения нагрузки к импульсному блоку питания 5 вольт 5 ампер. Будут ли потери к примеру при длине кабеля в 15 метров? Сможет ли нагрузка работать на 5 амперах при такой длине?
Заранее е спасибо за ответ.
Я понял. Тогда такой вопрос, можно ли сделать таким образом.
Взять тороидальный трансформатор на 14 вольт 100 ватт. подключить нагрузку медным кабелем 2х1.5, 15 метров , и перед нагрузкой установить DC-DC понижающий модуль который будет оставшееся напряжение на линии стабилизировать до 5 вольт.
Как думаете, такой вариант реален?
27 минут назад, raspi-config сказал:
Взять тороидальный трансформатор на 14 вольт 100 ватт....
А трансформатор зачем??
С уважением, Сергей
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Мне необходимо подключить несколько нагрузок работающих от постоянного напряжения 5 вольт 2-3 ампера каждая. Трансформатор нужен для понижения сетевого напряжения. Длинна кабеля планируется около 15 метров. Так как нет возможности питать эти нагрузки от адаптера AC-DC, так как там не будет сетевых розеток, а так-же места под адаптеры сетевые. Думаю как лучше сделать. Если взять сразу готовый ИИП 5 вольт и кинуть кабель 15 метров от него, то ясно что будет потери и напряжения не хватит для работы устройств.
Вот и думаю взять тор 220-14 или даже лучше 220-20 (100 ватт), кинуть кабель медный 2х1.5 на расстояние 15 метров и уже перед нагрузкой установить DC-DC модуль понижающий (Lm2596) с ограничением по напряжению в 5 вольт. Так сделать со всеми нагрузками. На линии я потеряю несколько вольт, а остальные ограничит сам модуль.
Изменено пользователем raspi-config
1 час назад, raspi-config сказал:
взять тор,.. кинуть кабель ... и уже перед нагрузкой установить DC-DC модуль понижающий
Вы сторонник сентенции: "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
Если есть трансформатор, то почему нельзя вторичку подобрать на нужное напряжение? И не нужен никакой преобразователь.
Если есть преобразователь, то почему нельзя понижать гапрямую напряжение, подаваемое по кабелю? Зачем тогда нужен трансформатор?
В 28.08.2018 в 16:03, Falconist сказал:
Ну как же :)
Как я уже писал, будут потери на линии в 15 метров. Если на вторичке трансформатора будет сразу 5 вольт,  то через 15 метров будет 1-2 вольта, на сколько я понял. А если взять адаптер AC-DC для подключения перед нагрузкой, то ему там просто нет места ))
Только что, raspi-config сказал:
А можно (адаптер на 7-8В) + (15м провода)=5В?
Или (трансформатор-выпрямитель на 7-8В) + (15м провода)=5В?
Конечно, если нагрузка нестабильная, то так нельзя. А если нет розеток 220В и их там не будет, то остаётся только (трансформатор-выпрямитель на 10-20В) + (15м провода) + (адаптер на 5В)=5В.
7 часов назад, Гость гость сказал:
Ну да, так и сделаю, трансформатор на 20 и перед нагрузкой стаб. Всем спасибо!
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
