Требуется помощь по ремонту шокера JWS-588
После долгих, и не удачных поисков схемы, нашёл Ваш сайт. Имеется в наличии шокер JWS-588 в разобранном виде. Когда то давно, когда он был ещё собран, пугал собак. До прямого назначения не доходило. Только звук разряда (внушающий) и фонарик. Эдак лет пять - восемь назад я его разобрал (не помню уже причину, вроде как из-за транзистора). В общем, он у меня затерялся. Несколько дней назад нашёл его. Решил восстановить. Но что и куда было припаяно, не могу вспомнить. Помогите пожалуйста в данном вопросе. Кстати, аккумуляторы за столько лет ещё не полностью разрядились. На них до сих пор остался заряд в 3,54 Вольта (!). Всего их четыре штуки. На фонарь отвод с трёх аккумуляторов. На сам шокер со всех четырёх. И ещё, если транзистор не исправен, какой можно использовать в данной схеме (чем заменить установленный)?
Сделал фотографии имеющегося. Набросал эскизы схемы.
Файлы занимают большой объём, потому кидаю ссылку на свой google диск.
Фото нам пофиг, а схему выложите здесь. По сторонним ресурсам шастать влом.
9 минут назад, Falconist сказал:
Вы конечно извините, но они занимают почти 50 МБ. У меня нет возможности выложить. Данный ресурс не позволяет выкладывать такие объёмы. Если есть альтернатива, скажите. Я постараюсь сделать.
Откуда взялись 50 МБ??? Вы что, с бодуна гоняете по Интернету точечные рисунки? Файлы формата *.gif займут хорошо, если 50 кБ. И еще раз повторю: фото без надобности. Схему выложите.
Я фотографировал мобильным телефоном в высоком разрешении. Схемы (оригинальной) у меня нет. Я имею ввиду то, что я сделал фотографии с того, что имеется. Плюс схематически попытался воспроизвести. Сейчас постараюсь уменьшить размер и выложу.
Я потому и спрашиваю, так как не имею понятия как. Вы уж извините.
Как это правильно сделать?
И вопрос, что это за транзистор (если транзистор)?
С этими двумя частями понятно. Транзистор можно применить чуть ли не любой из доступных биполярных.большой мощности.
Эта схема вырисована неверно.
Транзистор выпаял, проверил переходы. Исправен.
По поводу неверности, там должен быть резистор как ограничитель параллельно конденсатору?
Это я зевнул: светодиод фонаря посчитал за индикаторный.
1 минуту назад, Andrew Grigoriev сказал:
этот резистор нужен только для разряда этого же кандера, после выключения из сети. Он порядка 470ком-1мом
Проверил. Всё работает но, несколько не так. Прошивает конденсатор на разряднике (заливать диэлектриком нужно). Неисправен светодиод фонарика. Неисправны ОБЕ кнопки (фонарь и шокер), - сопротивление кнопок: фонарь - 238-246 Ом / шокер - 711-760 Ом. Следовательно, неисправность была в кнопках (контакт), но не транзистор.
Тему, думаю пока что не следует закрывать. Восстановлю полностью, отпишусь. Сниму коротенькое видео. И есть варианты (понял схему работы) создать более мощную схему. И более компактную.
И кому нужно Ваше видео? Только время зря тратить. А оно - ресурс невосполнимый.
Всё понял.
На данный момент, после небольшой дозорядки, происходит следующее. Разряд, при нажатии на кнопочку, происходит на контактах (ножках) конденсатора, а не на разряднике.
Всё таки что-то не верно подключено.
Залил парафином выше указанное. Ещё раз проверил. "Прошивает" выше. Буду стараться сам думать.
После залил парафином полностью. Слышен только ВЧ звук разряда.
