Да, совершенно верно, просили именно так. Среди сварщиков бытует мнение, что при паралл. существенно лучше, я не разделяю его, т.к. не понимаю , за счёт чего и что лучше. Сфотил внешний вид, хотел выложить, но размер фото вроде велик, местные ругаются. Есть лайка. Могу видео снять, искра по воздуху до 1 см.
  • 4 месяца спустя...
Собрал схему  harvester.  Работает всё кроме дросселя, его "победить" не смог и убрал из схемы. Добивался устойчивого пробоя 2мм в воздухе.  В итоге у меня лучше всего работает конденсатор 0,1 мкф а в выходном трансформаторе 1 виток первички и 28 вторички. Может кто подскажет почему с дросселем разряд заметно слабее?
24.04.2020 в 01:40, Zuk сказал:
Ваша схема от 10 сентября 2018, меня интересует какой сердечник в выходном трансформаторе.
От 9 сентября. На выходе все то же кольцо К45. Нелинейный дроссель я мотал многожильным монтажным проводом. Он должен "выстреливать" если С5 успевает полностью зарядиться в промежутках времени. Посмотрите напряжение на нем до разряда.
Кстати, недавно осциллятор перестал работать. Оказалось С5 потерял свою емкость до нескольких десятков пик. После его замены работоспособность восстановилась.
  • 3 месяца спустя...
Здравия народ! Не в курсе был, что тут есть такая тема, ибо ищу давно,цельных два дня:D, и обдумываю мысль.
Осцилляторы с трансформаторами стали мне уже малоинтересны, когда сегодня увидел на ютубе, совсем другой принцип высокого, сейчас опять три часа ищу- найти не могу. Там схемка элементарнейшая! Защита инвертора там осуществляется включением в цепь сварки мощного высоковольного диода. А собственно напряжение поджига там идёт с обычного алийского преобразователя, за 100 рублей с дополнительным  вв диодом.
Т.е. напряжение поджига прямо подключается на вход горелки., а защита инвертора инпортным вражеским диодом.
Не думаю, что он дорогой дюже. Там в видюхе, и схема была, и прочее описание, да, блин, пошёл по ссылкам дальше- и нечаянно сбросил.
Потом стал копать, и вспомнил про историю браузера, но уже поздно, тысячи страниц перелопатил.:(
Я бы хотел бы применить туды аккурат ТДКС от монитора, у оного и выпрямитель-умножитель уже встроенный, да и мотать нифига не надобно.
Вот только с ТДКСа идёт +, а как я понял, там нужон минус.
Вот, кстати, патент на эту тему. https://findpatent.ru/patent/213/2134483.html
  • 3 года спустя...
Собрал осциллятор для тиг сварки и столкнулся с непонятным казусом. Осциллятор прекрасно работает, если в цепи  разрядника используется пленочный конденсатор типа К-73, а если ставлю керамический типа К-15, он у меня состоит из нескольких в параллель включенных, то практически совсем не работает.  То-есть,  в разряднике пробой  функционирует, а на вторичке трансформатора искры почти совсем нет.  Емкость конденсаторов для проверки измерял.  Номинал тоже пробовал изменять.  Кто сталкивался с подобным и как можно это объяснить?  )) И еще пробовал подключать вместо разрядника тиристор. Тоже работает гораздо хуже разрядника. Но это понятно, нужно было брать более быстродействующий тиристор.  (на моей схеме умножитель повышает напр. до 1600В, в остальном схема соответствует)
Спойлер
                    «Все гениальное просто!»
