Да, совершенно верно, просили именно так. Среди сварщиков бытует мнение, что при паралл. существенно лучше, я не разделяю его, т.к. не понимаю , за счёт чего и что лучше. Сфотил внешний вид, хотел выложить, но размер фото вроде велик, местные ругаются. Есть лайка. Могу видео снять, искра по воздуху до 1 см.
  • 4 месяца спустя...
Собрал схему  harvester.  Работает всё кроме дросселя, его "победить" не смог и убрал из схемы. Добивался устойчивого пробоя 2мм в воздухе.  В итоге у меня лучше всего работает конденсатор 0,1 мкф а в выходном трансформаторе 1 виток первички и 28 вторички. Может кто подскажет почему с дросселем разряд заметно слабее?
24.04.2020 в 01:40, Zuk сказал:
Ваша схема от 10 сентября 2018, меня интересует какой сердечник в выходном трансформаторе.
От 9 сентября. На выходе все то же кольцо К45. Нелинейный дроссель я мотал многожильным монтажным проводом. Он должен "выстреливать" если С5 успевает полностью зарядиться в промежутках времени. Посмотрите напряжение на нем до разряда.
Кстати, недавно осциллятор перестал работать. Оказалось С5 потерял свою емкость до нескольких десятков пик. После его замены работоспособность восстановилась.
  • 3 месяца спустя...
Здравия народ! Не в курсе был, что тут есть такая тема, ибо ищу давно,цельных два дня:D, и обдумываю мысль.
Осцилляторы с трансформаторами стали мне уже малоинтересны, когда сегодня увидел на ютубе, совсем другой принцип высокого, сейчас опять три часа ищу- найти не могу. Там схемка элементарнейшая! Защита инвертора там осуществляется включением в цепь сварки мощного высоковольного диода. А собственно напряжение поджига там идёт с обычного алийского преобразователя, за 100 рублей с дополнительным  вв диодом.
Т.е. напряжение поджига прямо подключается на вход горелки., а защита инвертора инпортным вражеским диодом.
Не думаю, что он дорогой дюже. Там в видюхе, и схема была, и прочее описание, да, блин, пошёл по ссылкам дальше- и нечаянно сбросил.
Потом стал копать, и вспомнил про историю браузера, но уже поздно, тысячи страниц перелопатил.:(
Я бы хотел бы применить туды аккурат ТДКС от монитора, у оного и выпрямитель-умножитель уже встроенный, да и мотать нифига не надобно.
Вот только с ТДКСа идёт +, а как я понял, там нужон минус.
Вот, кстати, патент на эту тему. https://findpatent.ru/patent/213/2134483.html
  • 3 года спустя...
Собрал осциллятор для тиг сварки и столкнулся с непонятным казусом. Осциллятор прекрасно работает, если в цепи  разрядника используется пленочный конденсатор типа К-73, а если ставлю керамический типа К-15, он у меня состоит из нескольких в параллель включенных, то практически совсем не работает.  То-есть,  в разряднике пробой  функционирует, а на вторичке трансформатора искры почти совсем нет.  Емкость конденсаторов для проверки измерял.  Номинал тоже пробовал изменять.  Кто сталкивался с подобным и как можно это объяснить?  )) И еще пробовал подключать вместо разрядника тиристор. Тоже работает гораздо хуже разрядника. Но это понятно, нужно было брать более быстродействующий тиристор.  (на моей схеме умножитель повышает напр. до 1600В, в остальном схема соответствует)
Спойлер
                    «Все гениальное просто!»
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
