Радиотелефон Philips CD640 нет входящего звонка
Приветствую, на данном аппарате отсутствует уведомление о входящем вызове, то есть просто не звука, ни на экране оповещения, пока сам принудительно на линию не выйдешь, тогда связь есть, и исходящие нормально работают. Другой радиотелефон на этой линии нормально работает. Посоветуйте куда копать, транзюки все проверил вроде в норме.
Раньше звонил ? Или всегда на входящие "забивал" ?
Обе линии одинаковые ? Т.е. номер не на блокираторе ? А так, смотреть прохождение сигнала вызова от входа, через конденсатор. Дальше "информация" уходит в контролер. максимум " пробежаться" осциллографом до ножки, отвечающей за "звонок".  если некое движение есть, то в трубке проверить целостность цепи от контролера до "пищалки".
Хотя, если нет уведомления о звонке, то "копать" базу.
Только что, fant сказал:
По поводу спаренного включения не могу ничего сказать, а вот по вашему совету завтра обязательно проверю, спасибо большое! Как можно исправить ситуацию если блокиратор всё таки стоит?
Причина может быть и в линии, и в телефоне. То, что на этой линии другой тел звонит, ничего не значит, если нет уверенности что на линии стандартный сигнал, а не урезанный, как на линиях с блокиратором, или с пониженным уровнем, как на мини-АТС и других ведомственных АТС с чудесатыми параметрами, то же самое и с различными приставками/модемами. Поэтому первым делом - проверять на нормальной городской линии, выяснять что за линия у вас, лучше всего посмотреть вызывной сигнал осциллом.
Когда у нас было полно линий с блокиратором, я всегда делал доработки в телефонах, других надежных способов нет.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
