dvksok
Подключение аудио к вызывной видео домофонной панели управления
Доброго дня!
Есть трубка аудио домофона COMMAX модель DP-201R и вызывная панель видео домофона модель QV-ODS416BA .
Вопрос состоит в том как состыковать чтобы работала кнопка вызова потому что нет сигнала вызова на трубке???
Буду признателен за  помощь!
4 часа назад, dvksok сказал:
открыть две схемы аппаратов и сравнить, сделать выводы. Кроме тебя ЭТО делать - никто не будет.
Никак не состыкуете. Они работают с индивидуальным домофоном типа такого: 93.jpg.d30ba91ecd4f00f0812c239d9f74fea3.jpg
или многоквартирным, например
Самостоятельно работать не могут, нечему формировать сигнал вызова, т.к. нет головного устройства.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
    • Политические издания наверняка врали. Художественные тоже. А научно-технические не врали и врать не могли. Это и так очевидно и сомнению не подлежит. Кавычки не поставил. Но и так понятно. Гуманитарные предметы исключаются и не упоминаются.  Раньше в ВУЗах, наверное, и закон божьего был.   А я не особо сомневаюсь, что его нет.  В крайнем случае оно получено на заочном обучении или каким другим подобным образом. Какой ВУЗ и специальность, если не секрет? Это чтобы понятно было, на каком языке общаться.
    • Скажу так. В фри-версии, код искуственно раздувается компилятором. Причём, раздувается не слабо. Разница между Free и Pro - ощутима.
    • Роман,тут дело то такое-могут не взяться после карательной экспедиции,которую он успешно совершил   Более вероятный шаг ибо
    • <Splav    Со временем получается намного лучше.> Я так в этом даже и не сомневаюсь. Только не совсем понял, что вас так обидело в моём комментарии? Наоборот, Имхо считаю, что  вы выбрали правильный путь - от АСМ к языку более высокого уровня. Т. к. опять же по моему, АСМ учит пониманию пошаговой логике построения процесса. Язык же более высокого уровня (как было замечено выше) может быть совершенно любым. И я только постарался напомнить, что там иногда реализация простых вещей может потребовать очень непростых (и совершенно индивидуальных для каждого языка и различных компиляторов с них) конструкций. Так что часто бывает логичнее написать кусок на АСМ. Так что только это я и имел в виду. <my504  Просто Си как то следит за "философией", а АСМ позволяет писать практически как Бог на душу положит.> Сорри, но "за философией следит"  компилятор, А так как нельзя предусмотреть аббревиатурой псевдоязыка  ВСЕ возможные случаю логики, то и компиляция не во всех случая может быть оптимальной. Я совсем не против любого языка, но каждый пишет и рекомендует так как считает более оптимальным. А на АСМ да, вы правы, можно написать вроде бы и рабочее ... , но мы же не об этом.
    • Пипец. Ламинафор...  Пять раз и все пять с ошибкой. Это цветочки, ягодка впереди. Логика трещит по швам  Барабанная дробь и вуаля -"передний экран"! @ля, тогда где задний? Для рентгеновского излучения нужно чтоб анодное напряжение превысило нормированный уровень. Во времена ч/б телевидения при посадке элт умельцы доматывали на твс витки для поднятия яркости. Только вместе с яркостью сильно поднимали  рентгеновское излучение. Годик/два, и бабулька тихо клеит ласты  Таким макаром  народу извели не мерено.
    • Защита ВК  увеличивает  искажения  и при этом защита  не работает
  • Линейный актуатор IP54, 2-20 дюймов, 400N, 12 В, 25 мм/сек
    • Guest Вениамин
      By Guest Вениамин
      Добрый день! Мультиметр Mastech MY64 . Вообщем замкнул нечайно его по току.Разобрал и увидел,что предохранитель стеклянный сгорел,возле ножек перемычки-скобы в двух местах повредились дорожки.Дорожки восстановил,предохранитель поменял.Сам мультиметр работает,но не показывает нули,показывает сотые и десятые доли,единственное где нули,это на выставление замера сопротивления на 200 кОм и выше. Никаких визуальных дефектов и в том числе по дорожкам не обнаружил.Все элементы с виду целые ,без подгораний.Нашел схему на MY64.Проверил резисторы по линии тока,все целые.Проверил АЦП по напряжению, приходит 8,75 В.на остальных на выходе по 7,15-7,65 В.На входе на щупе земли стоят выпрямительные диоды М4 - D1 D2 D3 D4 ( по схеме).Первые 2 диода прозваниваются в обе стороны ,D3 только в одну,а D4 тоже в обе.При этом D 4 имеет совсем другие значения по замеру,первые 3 диода одинаковые.Диоды выполнены типом SMD, одиночные.Если я правильно понимаю,то данные диоды рассчитаны на мак.импульсное обратное 400 В и мак. прямой ток 1А, емкость перехода на выводах 15 пФ.
      Подскажите ,стоит ли дальше проверять или АЦП вышел из строя и значения на нули не выйдут.Или надо прозвонку делать дальше,тогда в какую сторону осуществлять проверку и диоды на входе разве не должны звониться только в одну сторону?А то получаеться ,что один живой .а 3 других сдохли.
      mastech_my-64.zip
    • By LemonTV
      Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
    • By LemonTV
    • By Лариса Туровская
      Друзья, после замены термодатчика в парогенераторе стала течь вода из резервуара. Подскажите, что может быть причиной? Как исправить?
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
