sivla
Контроллер для коллекторного мотора 24 В 500 Вт для детской машинки
Нужен контроллер для детской машинки.
Имеются комплекты для сборки детских электромашинок. В них используется щеточный мотор 24В 500Вт.
функции: вперед-назад, скорость регулируется потенциометром, отключение двигателя датчиком тормоза (при нажатии на тормоз), ограничение максимальной скорости кнопкой,
ограничение скорости при включении задней скорости,  включение ключом, задержки старта при нажатии на газ и переключении назад-вперед, Индикатор зарядки батарей (красно-зеленый светодиод), отключение старта про заранее нажатом газе.
Все эти функции были в старом контроллере и заведены на имеющуюся проводку. Поэтому скажем заменять кнопку переключения взад-вперед с двухножечной на трехножечную не хотелось бы поскольку потребует переделки проводки, и вызовет трудности при поставке контроллера по сервисному случаю.
 К сожалению закончились контроллеры и
производитель их больше не выпускает. Контроллеров нужно в год 30-50 штук. Китайские варианты с али не подходят.
Нужна помощь либо в производстве либо в подгонке имеющихся в продаже схем...
например вот такой https://www.ebay.com/itm/DC-motor-PWM-controller-from-50A-up-to-300A-50V-200v-USART-arduino-reversible/183106254259?hash=item2aa1fbb5b3:g:Y9cAAOSwPyZamr7n
Извините, если какие-то мои описания не соответсвуют высокому знанию радиолюбителей )))
С уважением, Александр
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
