Подключение частотника
Добрый день. Вообщем имеем частотник Данффос vlt Mcro Drive. Плавное регулирование потенциометром 1 kohm. Клеммы 50 - 10v. 53 вход сигнала. 55 - GND.
У меня два вопроса, что будет если поставить перемычку 10v на вход, то есть соединить 50 с 53 клеммой? Будет ли он работать на 100%? и если будет так работать? то, можно вместо потенциометра использовать переменное сопротивление?, между этими клемами 50 и 53, а клемму 55 -  GND не использовать?
Частотник уже настроен.
17 минут назад, Константи сказал:
Надо обратиться к руководству по подключению.
Может будет, может нет, снова придется прочитать руководство и посмотреть схему подключения внешних цепей.  Вместо потенциометра конечно же можно применить обычное переменное сопротивление, подключив его по схеме потенциометра.
Тут снова придется посмотреть в руководство по подключению. Оно же у Вас на руках. А там должна быть схема подключения внешних цепей к клеммам частотника.
Ладно.
24 минуты назад, Константи сказал:
если в руководстве указано, что при полном напряжении 10В на in будет 100% питание, то да.
26 минут назад, Константи сказал:
Можно, но между 55 и 53 придется поставить резистор, если его нет на плате. При этом будет не 100% регулировка. Все будет зависеть от соотношения сопротивления вашего переменника к этому резистору.
Можно поставить один резистор и частотник будет молотить на полную. Регулировка начнётся лишь когда номинал этого резистора будет сравним со внутренним сопротивлением  входа частотника. Навскидку - сотни кОм.
Но это тупо и неправильно.
Вам жалко 30 рублей на нормальный переменник, как предписывает производитель инвертора? Или просто, ковыряясь в носу, вдруг возникла такая мысль?
