Твик Звуковушки Juli@
Ulis
Собственно, подумалось - почему бы и нет.
Кто нибудь делал и в чем заключался?
На первом месте вижу замену оперов на что нибудь поприличнее.
Спасибо
ИМХО если у конструкции изначально кривая архитектура, то стоит ли заморачиваться? Как показала практика, больше всего на качестве сказывается замена проходных конденсаторов (обычно это электролит) на пленку. Звук преображается даже на очень дешевых колонках. С операми не знаю, может и есть смысл, но только если остальной тракт хороший.
Можно по подробнее о звуковушке?
Вечером сфоткаю и выложу.
Чип VIA Envy24.
Опера не помню какие ,но недорогие. NJ43.... чего-то там.
Изменено пользователем Ulis
  • 4 недели спустя...
Имею такую.
Даже пробовал твикать :)
Вкратце:
1. Заменил все опера на THS4062 на выходе небаланса в корусе DGN PowerPAD
- почти подходят под нестандартные штатные места (до этого много чего пробовал - понравились так же OPA2134/2132).
2. Закоротил выходные конденсаторы с небалансной стороны.
3. Заменил конденсаторы в питании ЦАП:
аналоговой стороны - на Cerafine,
цифровой стороны - на Os-Con.
4. Все питание выхлопа и аналоговой стороны ЦАПа (до стабилизаторов) пустил через дроссели около разьемов для превертывания, разрезав дорожки, после стабилизаторов - SMD бусины.
5. Заменил всю блокировочную керамику в аналоге пленкой.
6. Заменил все танталовые электролиты аналогового питания на Nichicon FineGold (до этого была Elna Duorex - понравилась меньше).
7. Отключил выходные опера балансной стороны.
Все делалось по настроению, в несколько этапов, из подручных деталей.
Результат - похорошело, конечно, все детальненко и т.д., но ... как звучал ядовито AK4358 - так и слышно его... :(
Схема выхлопа пробегала где-то на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:8.
Изменено пользователем ExLoud
Кстати, если вдруг понадобится ;)
вот что нашел на diyAudio.com про вытаскивание I2S, когда "копал" тему о Juli@:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....threadid=102851
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=244705
вопрос такой
возможно ли запитать ее изолированным стабилизированным питанием?
я пока в ней не рабирался, но насколько понимаю там +-12В питания. план такой: перерезать дорожки питания от PCI слота и постаить отдельный БП на +-12. GND PCI слота зацепить на 0 блока питания
как думаете, сработает?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Ага ,спасибо.Уже что-то.
Ну раз так ,значит заменой оперов и ограничусь наверное.
