Переделка колонки
Liccan
Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
Побольше инфы дай, может и ответят, если поймут.
8 часов назад, Liccan сказал:
Что за "плата с трансформатором"?
Как включил эти 4, не параллельно ли? И так далее... без схемы и описания ловить тебе нечего.
Городить на TEA2025 что либо большее, чем пластиковые настольные бубнилки сродни участию в гонках Формулы-1 на горбатом Запорожце. Эта микросхема предназначена для применения в низкобюджетной маломощной аппаратуре, что и было реализовано в Джениусах.
По теме: заменить надо весь усилитель целиком на более вменяемый. Ну и на вопросы выше ответить.
ТС, что хотите получить в итоге?
Варианты ответа -
1. Хочу хороший звук, а денег нет.
2. Хочу попробовать сделать что-то сам.
3. Хачу, штоп калбасила! (sic!)
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
9 часов назад, Liccan сказал:
Жалко расстраивать, но.. ты не корпус собрал, а гробик, который никогда не даст нормального звука. Корпус - он расчитывается под конкретные динамики и под них-же расчитываются фильтры.  А потом подбирается усилитель. Так что все, что есть от старых колонок - в помойку. Озвучь, что за динамики, может и их туда-же. Это конечно если есть желание получить что-то хоть отдаленно напоминающее звук. Нельзя взять первые попавшиеся динамики, засунуть их в коробок и надеяться услышать звук.
Изменено пользователем Vlad90
58 минут назад, Vlad90 сказал:
Ну так вопросов о звуке и не было, были вопросы о "долгой и хорошей работе", "вывести трансформатор", "добавить кулер",
Оно и так всё хорошо работало, и дальше бы работало ещё лет 20. Настолько хорошо, насколько это возможно для данной микросхемы.
Пока у кого-то не зачесались руки.:D
с чипом ошибся, стоит TDA 2007A, хотя колонки распространенные, схему не смог найти.
Динамики подключил параллельно, т.к. 1 аудио выход на каждую сторону.
есть еще пищалки 8Ω 5W или не стоит?
Скорее все сразу: были динамики более 10 лет работали как часики (не считая высокого писка по ночам в последний год); люблю иногда послушать на всю громкость, когда дома никого (еще в пластике выдавали хороший чистый звук, правда падали со стола); благодаря "гробику" звук раза в 1,5-2 стал чище и отчетливее.
как же тогда рассчитывают размер колонок писчалок? В которые еле помещаются сами динамики?
Динамики там - 3" ширики, самые простые. Усилитель - 2х2Вт.
Блок питания потребен - 12Вх1,5А, родной - 0,8А.
@Liccan
А это точно от SP-Q10?
5 минут назад, Liccan сказал:
Не стоит,  что можно уже сделано.
Сделай всё назад, если время и деньги некуда девать, может поработает.
Никак подобные "колонки" не рассчитывают. Просто делают динамики, которые хоть как-то будут работать в подобных объёмах.
Если хочется "поиграться", то можно и ВЧ подключить, если они, конечно, не пьезо. Подключаем их через конденсатор ёмкостью 2,2 мкФ.
32 минуты назад, Liccan сказал:
Закон Ома в школе учил? Начинать все нужно с динамиков, их параметров. Может там такие динамики, которые в любом случае ничего порядочного не выдадут никогда. А если параметры динамиков хоть немного подходящие, тогда уже думать и про коробок и про фильтры. А если китайский хлам из мыльницы, то им что ни делай - все одинаково.. А кажущееся улучшение - это плацебо и не более того.
15 минут назад, Vlad90 сказал:
Улучшение появилось в следствии - никакого пластика и им издаваемого шума, "гробик" не из дсп который в магазине который "руками" можно сломать, а из советского шкафа (точнее из полок), дополнительно обклеил шумкой, поэтому звук выходит в строго из того отверстия от куда положено, а не как в случае с пластиком от куда захочется + отраженный звук распространяющийся через весь пластиковый корпус
45 минут назад, Octopus сказал:
Если хочется "поиграться", то можно и ВЧ подключить.
ВЧ не требуется, хочется исправной работы, доп. динамики поставил для повышения громкости на среднем положении громкости, просто чем ближе к пределу динамиком, тем хуже звук.
Вывод трансформатора за приделы колонки связываю с удалением лишнего источника тепла из неё + у бп нет высокочастотного писка в простое
3 часа назад, Dr. West сказал:
Если есть такая возможность подскажите на какой.
29 минут назад, Liccan сказал:
1 час назад, Liccan сказал:
Точно, тембр, 3D и наушники только у этой модели
Ага, как-же! SP-S350
35 минут назад, Liccan сказал:
На что нибудь типа TDA1557. Динамики в гробике и блок питания тоже заменить.
51 минуту назад, Liccan сказал:
Динамики там 100% хлам, поэтому совершенно все равно из чего там корпус, хоть из золота. Какой еще шум от пластика??? Корпус из говна даже лучше будет звучать, никаких отражений и вибраций. Знаний в акустике у вас абсолютный НОЛЬ и не нужно тут всякую хрень рассказывать про какие-то там улучшения. Их быть не может. А то еще кто-то прочитает этот бред про советское ДСП и подумает, что гавно в твердом ящике звучит лучше. В вашем случае никакой роли не играет ни материал ящика и уж тем более не его какое-то там типа акустическое оформление. Просто бросив динамик на стол звук может получиться даже лучше. Потратьте пару часов и хоть бегло почитайте азы. Когда поймете что такое параметры Тиля-Смолла. тогда поймете. что все ваши глупости с коробкой - пустая трата времени. Материал ящика, набивка его чем-то - все это в последнюю очередь влияет, когда все остальное сделано и рассчитано по уму.
@Dr. West
А потом и "гробик" заменить.
Можно и на этой TDA-шке , тем более,что есть КИТы с ней.
38 минут назад, Vlad90 сказал:
Может за 10 с лишним лет забыл основы физики в этой области, но звук это волна и распространятся, отражается и создаёт колебания, что все это может делать и пластик, а вот дерево увы этого не может. К тому почитал отзывы о новых деревянных колонках которые собраны тупо на  клею, жалобы именно на дребезжание
УКДавайте уже конструктивно, корпус от старых колонок все равно уже выброшен
Ок, звук - волна. С этим никто не спорит. А какова длина волны на частоте 1кГц? Это к вопросу об отражениях.
Хотите "конструктивно"?
Пожалуйста -
Cначала выбираете динамики, под свои задачи.
Потом измеряете или находите в описании, параметры Тиля-Смолла.
Потом подбираете акустическое оформление под эти параметры.
И, наконец, делаете/покупаете/собираете из КИТа усилитель, исходя из получившихся АС.
Profit!
1 час назад, Octopus сказал:
Вы были совершенно правы это усилитель от SP-Q16, подробнее рассмотрел  все похожие колонки + на плате написано
Спорить не буду, т.к. скорее всего буду не прав, но играя на полную громкость колонки стоя на столе в 30 см от края падали на пол через 10 минут. Почему? Из-за вибрации. От куда она взялась?
И вопрос задал в разделе для не знающих данную тему.
С выносом трансформатора понятно, почему только напряжение с 18вольт снизили до 12?
10 минут назад, Liccan сказал:
Потому что речь шла о SP-Q10.
В случае SP-Q16 должно быть 18В. Однако простой вынос БП за пределы колонки проблем не решит.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
