Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
Побольше инфы дай, может и ответят, если поймут.
8 часов назад, Liccan сказал:
Что за "плата с трансформатором"?
Как включил эти 4, не параллельно ли? И так далее... без схемы и описания ловить тебе нечего.
Городить на TEA2025 что либо большее, чем пластиковые настольные бубнилки сродни участию в гонках Формулы-1 на горбатом Запорожце. Эта микросхема предназначена для применения в низкобюджетной маломощной аппаратуре, что и было реализовано в Джениусах.
По теме: заменить надо весь усилитель целиком на более вменяемый. Ну и на вопросы выше ответить.
ТС, что хотите получить в итоге?
Варианты ответа -
1. Хочу хороший звук, а денег нет.
2. Хочу попробовать сделать что-то сам.
3. Хачу, штоп калбасила! (sic!)
Edited by Octopus
9 часов назад, Liccan сказал:
Жалко расстраивать, но.. ты не корпус собрал, а гробик, который никогда не даст нормального звука. Корпус - он расчитывается под конкретные динамики и под них-же расчитываются фильтры.  А потом подбирается усилитель. Так что все, что есть от старых колонок - в помойку. Озвучь, что за динамики, может и их туда-же. Это конечно если есть желание получить что-то хоть отдаленно напоминающее звук. Нельзя взять первые попавшиеся динамики, засунуть их в коробок и надеяться услышать звук.
Edited by Vlad90
58 минут назад, Vlad90 сказал:
Ну так вопросов о звуке и не было, были вопросы о "долгой и хорошей работе", "вывести трансформатор", "добавить кулер",
Оно и так всё хорошо работало, и дальше бы работало ещё лет 20. Настолько хорошо, насколько это возможно для данной микросхемы.
Пока у кого-то не зачесались руки.:D
с чипом ошибся, стоит TDA 2007A, хотя колонки распространенные, схему не смог найти.
Динамики подключил параллельно, т.к. 1 аудио выход на каждую сторону.
есть еще пищалки 8Ω 5W или не стоит?
Скорее все сразу: были динамики более 10 лет работали как часики (не считая высокого писка по ночам в последний год); люблю иногда послушать на всю громкость, когда дома никого (еще в пластике выдавали хороший чистый звук, правда падали со стола); благодаря "гробику" звук раза в 1,5-2 стал чище и отчетливее.
как же тогда рассчитывают размер колонок писчалок? В которые еле помещаются сами динамики?
Динамики там - 3" ширики, самые простые. Усилитель - 2х2Вт.
Блок питания потребен - 12Вх1,5А, родной - 0,8А.
@Liccan
А это точно от SP-Q10?
Edited by Octopus
5 минут назад, Liccan сказал:
Не стоит,  что можно уже сделано.
Сделай всё назад, если время и деньги некуда девать, может поработает.
8 минут назад, Octopus сказал:
Точно, тембр, 3D и наушники только у этой модели
Никак подобные "колонки" не рассчитывают. Просто делают динамики, которые хоть как-то будут работать в подобных объёмах.
Если хочется "поиграться", то можно и ВЧ подключить, если они, конечно, не пьезо. Подключаем их через конденсатор ёмкостью 2,2 мкФ.
Edited by Octopus
32 минуты назад, Liccan сказал:
Закон Ома в школе учил? Начинать все нужно с динамиков, их параметров. Может там такие динамики, которые в любом случае ничего порядочного не выдадут никогда. А если параметры динамиков хоть немного подходящие, тогда уже думать и про коробок и про фильтры. А если китайский хлам из мыльницы, то им что ни делай - все одинаково.. А кажущееся улучшение - это плацебо и не более того.
15 минут назад, Vlad90 сказал:
Улучшение появилось в следствии - никакого пластика и им издаваемого шума, "гробик" не из дсп который в магазине который "руками" можно сломать, а из советского шкафа (точнее из полок), дополнительно обклеил шумкой, поэтому звук выходит в строго из того отверстия от куда положено, а не как в случае с пластиком от куда захочется + отраженный звук распространяющийся через весь пластиковый корпус
45 минут назад, Octopus сказал:
Если хочется "поиграться", то можно и ВЧ подключить.
ВЧ не требуется, хочется исправной работы, доп. динамики поставил для повышения громкости на среднем положении громкости, просто чем ближе к пределу динамиком, тем хуже звук.
Вывод трансформатора за приделы колонки связываю с удалением лишнего источника тепла из неё + у бп нет высокочастотного писка в простое
Если есть такая возможность подскажите на какой.
29 минут назад, Liccan сказал:
1 час назад, Liccan сказал:
Ага, как-же! SP-S350
35 минут назад, Liccan сказал:
На что нибудь типа TDA1557. Динамики в гробике и блок питания тоже заменить.
51 минуту назад, Liccan сказал:
Динамики там 100% хлам, поэтому совершенно все равно из чего там корпус, хоть из золота. Какой еще шум от пластика??? Корпус из говна даже лучше будет звучать, никаких отражений и вибраций. Знаний в акустике у вас абсолютный НОЛЬ и не нужно тут всякую хрень рассказывать про какие-то там улучшения. Их быть не может. А то еще кто-то прочитает этот бред про советское ДСП и подумает, что гавно в твердом ящике звучит лучше. В вашем случае никакой роли не играет ни материал ящика и уж тем более не его какое-то там типа акустическое оформление. Просто бросив динамик на стол звук может получиться даже лучше. Потратьте пару часов и хоть бегло почитайте азы. Когда поймете что такое параметры Тиля-Смолла. тогда поймете. что все ваши глупости с коробкой - пустая трата времени. Материал ящика, набивка его чем-то - все это в последнюю очередь влияет, когда все остальное сделано и рассчитано по уму.
Edited by Vlad90
@Dr. West
А потом и "гробик" заменить.
Можно и на этой TDA-шке , тем более,что есть КИТы с ней.
Edited by Octopus
38 минут назад, Vlad90 сказал:
Может за 10 с лишним лет забыл основы физики в этой области, но звук это волна и распространятся, отражается и создаёт колебания, что все это может делать и пластик, а вот дерево увы этого не может. К тому почитал отзывы о новых деревянных колонках которые собраны тупо на  клею, жалобы именно на дребезжание
УКДавайте уже конструктивно, корпус от старых колонок все равно уже выброшен
Ок, звук - волна. С этим никто не спорит. А какова длина волны на частоте 1кГц? Это к вопросу об отражениях.
Хотите "конструктивно"?
Пожалуйста -
Cначала выбираете динамики, под свои задачи.
Потом измеряете или находите в описании, параметры Тиля-Смолла.
Потом подбираете акустическое оформление под эти параметры.
И, наконец, делаете/покупаете/собираете из КИТа усилитель, исходя из получившихся АС.
Profit!
1 час назад, Octopus сказал:
Вы были совершенно правы это усилитель от SP-Q16, подробнее рассмотрел  все похожие колонки + на плате написано
Спорить не буду, т.к. скорее всего буду не прав, но играя на полную громкость колонки стоя на столе в 30 см от края падали на пол через 10 минут. Почему? Из-за вибрации. От куда она взялась?
И вопрос задал в разделе для не знающих данную тему.
С выносом трансформатора понятно, почему только напряжение с 18вольт снизили до 12?
10 минут назад, Liccan сказал:
Потому что речь шла о SP-Q10.
В случае SP-Q16 должно быть 18В. Однако простой вынос БП за пределы колонки проблем не решит.
Edited by Octopus
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
  • Покупай!
