Original
Поиск жуков (см внутри)
Это не реклама, это вопрос. Полноценного обзора не нашел - BugHunter MICRO нормально работает в заявленном частотном диапазоне или это просто хренатень китайская?
Еще вот что интересует. Я так понял, любой жук создает вокруг себя напряженность магнитного поля. Допустим если он работает по мобильным частотам...
вот отсюда взял интенсивность от разных моделей http://www.libma.ru/zdorove/mobilnik_ubiica/p2.php
минимально это 29 мкВт см получается... смотрю комбинированный детектор полей http://otzovik.com/review_305286.html
в отзыве пишут мобильный фонит на расстоянии 50 см, при том, что в характеристках аппарата указаны частоты эл. поля 20-2000 Гц. Диапазон измерения амплитудного значения напряженности элетрического поля по осям от 10, 17 В/м . Как он может что-то находить от мобильного, это чушь какая-то.
Помогите разобраться неграмотному в радиотехнике человеку, у меня уже каша в голове. Если резюмировать, помимо обзора детектора bughunter интересует следующий вопрос:
Какую напряженность магнитного поля (примерный диапазон) вокруг себя создает жучок работащий через сим карту и работающий по радио. Я так понимаю, частоты там пофигу абсолютно, на которых он работает? Главное ведь, чтобы напряженность поля засечь было можно.
Edited by Original
возьми FM приемник, и попробуй поймать WIFI, приговаривая о пофигизму в разности частот и напряженности поля
В 01.09.2018 в 15:23, Original сказал:
Чтобы засечь "напряжённость поля", нужна как минимум антенна, а антенны имеют частотную избирательность. Поэтому частоты абсолютно не пофигу. :)
... минимально это 29 мкВт см получается ...
Не получается. Зависимость от расстояния и коэффициента усиления антенны никто не отменял.
Эта китайская хренотень нормально работает в заявленном частотном диапазоне ровно так, как заявлено в её документации.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
В 9/4/2018 в 15:19, Lexter сказал:
А Вы сами проверяли?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
32 минуты назад, Lexter сказал:
@Original , а вы документацию на неё читали?
Ознакомился. Несмотря на заверения производителей, не всегда соответствуют... поэтому и спрашиваю реальные отзывы. Пользовался этим кто-нибудь здесь?
Вот это пёрнул, так пёрнул ! :yes:
Ещё один суперхит  . Магнитного, как же...:lol2:
Только что, Alex Bendi сказал:
... что делать надо ??? :help:
Надо повременить с таким вопросом... 10 лет стажа недостаточно, чтобы найти ответ на такой сложный вопрос.
Думаю, ещё годиков через 5-10, стажа, должно прийти понимание.
    • Вот когда будут измерения, будем дальше рассуждать.
    • зазор между проводниками и экраном (полигоном PE) 1мм нормально или можно меньше (маска будет )?
    • я думаю ес мы чутка увеличим рассеиние - тем же расчетом на меньшию индукцию - то и обычный конденсаторный стопкран сработает, напряжение всяко должно пойти вверх ? , @Kraftverk скажу ) применил софт на шимке ? так у тя сейчас трансформатор пишит при запуске - и скажи что не так ) нужен чим старт - но при нем ты пойдешь через резонанс - в случае - того что сейчас сделал - частота ниже , и при перегрузке и тупой защите схлопаешь ) поэтому примочка от Трикман хороша , но и это не все ) в случае - когда чтот прочухаешь при сборке - можешь получить сквозняк от боди ) идти нужно выше резонансом или вообше резонанс - синус должен быть идеальным и четко ложиться в период - тогда у тя будет максимальная передача по току в нагрузку - но думать по защите , и ирки - типа 2156 - не подойдут - ибо у нее заразы при запуске не работает защита , ямаховцы сделали проще - поставили шунт - и те защита от сквозняка и по току , Трикман предложил получше вариант , мне нужно чтоб иип заглох в случае форс мажора - поэтому мне не пойдет , схема пока такая .
    • 7ка войдёт туда аж бегом. Только смотря, на каких ПП. желательно платы, где ВК стоя припаивается в ряд или применить транзисторы в ТО3. Но я делал переходник из 10мм шины алюминиевой. Гемор тот ещё с этими радиаторами...
    • Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит. По теме:  Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
