Компьютер включается с задержкой
Очень индивидуально. Рабочий компьютер (материнку не назову) просто не стартовал, один из домашних, при снижении до 2,5 в, скинул биос в дефолт. Второму, как у вас, было абсолютно пофиг.
ого, десять лет :o, я на дядином компьютере, на котором сейчас тоже пишу, их уже столько поменяла, ужас просто :unsure:, потому что они плохие почти все, вот только последние, GP которые, пока еще работают...уже кажется год :rolleyes:
Фуфло какое нибудь берёте в ДНС-е, вот они и "плохие почти все". Нормальный самосборный комп из подобранных комплектующих десяток лет отработает без вопросов и морально устареет раньше, чем сломается.
Dr. West не а, этот компьютер мой дядя сам тоже собирал...в 2011 году кажется, я еще тогда совсем маленькая была :P, а вот в 2017 году с этими батарейками уже я "воевала", хи хи :D...
19 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Странно все это.. Даже откровенное китайское безродное барахло, у которых похоже внутри просто куриный навоз, так и то пару лет должны отработать...
Куриный навоз содержит калий. Получаем нормальный щелочной элемент. :D А вот если и его не положить....
...не знаю даже, я сказала как получается, и я же не вруша какая то :unknw:,...Вы вот скажите лучше, те которые плохие батарейки, они у Вас тоже как вот я уже написала, тоже как будто пустые,...и еще легкие тоже ?! :unsure:.
4 часа назад, Гость olyaneko сказал:
они всего 3 мм толщиной, конечно легкие будут. Вот сейчас специально взял померял пять штук 2032: пара уже сильно-сильно б\у (выкинуть пока еще жалко) напряжение 3,1 вольт, амперметром на пределе 20А выдают 170-190 ма. Три штуки безродные китайские (по рублю за ведро) но как-бы новые 3,35 в и 350 ма. Самое простое: берете с собой мультиметр, покупаете 1 батарейку, тут-же при продавце измеряете напряжение - если меньше 3,3 вольта - можете его материть за явное фуфло. Либо батарейкам уже 100 лет, либо внутри даже куриного дерьма нет.
Изменено пользователем Vlad90
7 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Озадачился. 2032 от Maxell - 3,2 грамма. Безродный 2032 из фикспрайса - 2,8 грамма. Т.е ваша догадка верна. :)
Если открыть даташит на батарейку приличной фирмы, то кроме напряжения и прочего, там указан параметр "Nominal capacity (mAh)" - "Номинальная ёмкость (мА·ч). Это значит, что производитель контролирует этот параметр и гарантирует его у своей продукции.
А если у производителя даже сайта нет, то действительно, в этой батарейке имеет право отсутствовать даже куриный помёт.
Всё очень просто. Смотрите, что покупаете. Как сказал один сисадмин в одном анекдоте, "Читай! Тут всё написано!". :)
спасибо большое, правда я взвесить их тоже пока еще не смогла, потому что не нашла пока еще такие маленькие весы :wacko:,...а вот покупала я тоже только которые фирменные, Panasonic, Sony, Maxell, GP, и только вот GP работают пока, а остальные нет, наверное они почти все не настоящие :unsure:,...я не знаю даже, на них на всех было написано Made in China, только на GP, Made in Japan, и еще когда покупала их все проверяла :unknw:.
@Гость olyaneko , наверное у Вас материнская плата неисправна. Где-то утечка.
Была у меня такая. За несколько дней сажала любую батарейку. Только на третьей батарейке понял, что дело не в батарейках.
Потребляемый ток что-то около 3 миллиампер. А должен ~3 микроампер.
Rio444 не а, это батареечки такие плохие, потому что компьютер работал с 2011 года, и ее не меняли, до 2017 года, а теперь уже еще год уже работает на батареечке GP, которую я в 2017 году поставила, а вот те, плохие которые, наверное это правда какая то подделка, потому что они даже в своих упаковочках сами испортились, а ими совсем совсем не пользовались, я когда их меняю обязательно их все проверяю, а они вот просто полежали и оказались неисправными :unknw:.
17 часов назад, fant сказал:
Ёмкость ХИТ, кроме всего прочего, определяется количеством вещества, участвующего в реакции: больше вещества - больше ёмкость и, следовательно, больше вес ХИТ.
А вот ХИТ,
В 05.09.2018 в 11:56, Vlad90 сказал:
не может быть энергоёмким, даже если он тяжёлый. Получается, что по весу можно дифференцировать только ХИТ одного производителя - не у всех производителей развито птицеводство. У других - слоновье-водство :) . Да и в конце-концов: внутрь можно чего угодно "повесомее" насыпать... :(
@Гость olyaneko у меня много разных плат. И батарейки в них я всегда покупал самые дешевые и самые разные. Как-то даже на ибее пачку заказывал.
И все они работали заметно больше года. Специально не засекал, но года 2-3 минимум.
Поэтому для меня полная неожиданность, что бывают такие некачественные батарейки. Они ведь даже качественные имеют копеечную себестоимость.
Бывают. Во, нашёл тот набор, что в фикспрайсе прикупил ТЫЦ.
Разряжаются даже не распакованными.
Батарейки... БИОС... материнка. :)
Рабочий стол почистить и дефрагментацию ЖД сделать.
"Сотрудник" жалуется, мол, комп с трудом грузится и по паре минут что-то открывает. Я глянул - у него экран монитора значками-ярлыками засран как тухлый труп мухами...
Порекомендовал экран очистить. Всё прошло.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
