Программная реализация интерфейса управления TM1640 на ATmega
В статье приводится описание микросхемы TM1640 фирмы Titan Micro Electronics, которая представляет собой драйвер управления 8-сегментными светодиодными индикаторами в количестве до 16 штук. Рассмотрена реализация программного интерфейса для микроконтроллеров серии Atmega, позволяющего управлять рассматриваемой микросхемой.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc450.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17726/
  • 4 года спустя...
Вот занялся реализацией применения TM1640 для управления двухцветными светодиодными матрицами 5Х8  GNM-46581BSG-11. Очень уж правильная микра. Она и семисегментниками рулить может как с общим катодом, так и с общим анодом, причём в количестве 16 знакомест, однако... Работать она у меня отказалась. Не, "моргнёт" и снова на индикаторе пусто. Давай я её пальпировать, и при некотором наложении перстов она ожила. Ну, думаю, ща мы доку то почитаем, что там нового, интересного, а оказалось, что в релизе 1.5 много интересного понаписали .http://www.titanmec.com/download/file/aHR0cDovL3R3ZHotYXNzZXRzLmRqd2VpbGFpLmNvbS90d2R6X2NuLzIwMjIwODI0LzIwMjIwODI0MTYyMTM2NDU1LnBkZg%3D%3D/name/TM1640.html Вот выжимка:
▲Примечание:
1. Конденсатор должен быть подключен между VDD и VSS TM1640.Рекомендуемые параметры конденсаторов 100 мкФ и 104, а разводка на печатной плате должна быть размещена как можно ближе к микросхеме TM1640.Длина петли образованный из VCC, VSS и конденсаторов не должен превышать 3 см.
     Усилить эффект фильтрации
2. Подключение двух конденсаторов емкостью 100 пФ, подключенных к портам связи DIO и SCLK, может уменьшить помехи порту связи
3. Если напряжение проводимости цифровой трубки около 3 В (синий свет), источник питания TM1640 должен быть 5 В;
4. Когда микросхема работает в условиях сильных помех, таких как индукционная плита, рекомендуется соответствующим образом уменьшить частоту связи между TM1640 и MCU, а также резистор может быть подключен к коммуникационному порту. Рекомендуемый размер 100-200 Ом
После выполнения рекомендаций все работает как часы. В доке и схемы приведены для ОК и ОА. Все прекрасно переводится.
Автору статьи спасибо за наводку.
