Параллельное подключение XL4016
RaiF-03
Здравствуйте!
Есть два модуля XL4016, один настроен на выходное напряжение +5В, второй на +3,3В.
Проблема следующая: если соединить вместе два минуса с выхода, то при перегрузке или КЗ оба модуля выходят в режим стабилизации тока, при разьедененном минусе такой проблемы нету. Смотрел схемотехнику модуля, вроде как измерение тока происходит по минусовой линии.
Как быть? Питать приборы +5В со своим минусом, а +3,3В со своим?
А, развязать минуса нагрузок малоомным резистором?
3 часа назад, RaiF-03 сказал:
Как быть?
1. Пользоваться как есть и смириться с тем, что перегрузка, переводит оба модуля в режим ограничения тока, при этом, как я понимаю, ток срабатывания в 2 раза выше, так как оба шунта включены параллельно.
2. Запитать каждый блок, от своего источника.
3. Если эти приборы не соединены между собой, то питайте.
4. Использовать другие DC-DC, в которых, токовый шунт, включен, в разрыв плюса.
15 часов назад, ГТ115 сказал:
Связи между +5В и +3,3В имеются. Не вариант.
Либо первый вариант либо попробую подобрать сопротивление как сказал @Крашер
1 час назад, RaiF-03 сказал:
как сказал @Крашер
Нашли кого слушать :)
Ограничение как срабатывало, так и будет, добавится нестабильность выходного напряжения, от тока нагрузки.
  • 1 год спустя...
А как поведет себя сам ШИМ XL4016E1, если их распаять параллельно 2-3 штуки, с развязкой через низкоомый резистор по входу?  В свое время так делал линейные стабы на 2х-3х микросхемах КРЕН12, для увеличения тока. Работало без проблем.
