  • Similar Content
    • By esysytems
      Всем доброго времени суток
      Объект с видео, - это МАФ(не большой ларек), стоял объект работал нормально, потом его сместили на 15-20м заменили водной кабель 220 и начались проблемы. Водной кабель запитан от ТП на свой пакетник, кабель от ТП проложен по опорам потом прикреплен к сосне, и спускается к МАФУ, заземление уходит в землю. Регистратор видеонаблюдение при подаче 220 питается стартовать, вроде как запускаться, но писчит и перезагружаеться на него идет сильная наводка от куда го и какая не могу понять. Снимал все оборудование проверял в другом месте все работает отлично без проблем, проблема не в оборудование, привожу новый комплект такого же самого оборудования теже проблемы.
      Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить.
      Спасибо
    • Guest роман
      By Guest роман
      украли камеру из регистратора, основную. (она отдельно установлена)
      Видеорегистратор Street Storm SVR-A7700-G  (характеристики камеры в текстовом файле ниже)
      хочу купить камеру отдельно с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/180-degree-Wide-Angle-2-0MP-hd-1080P-Fisheye-USB-Camera-module-for-Adriod-system/32255582443.html?spm=a2g0v.search0104.3.214.5f7b5c23fPkeTV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711211_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d-33&algo_pvid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d&priceBeautifyAB=0
      https://ru.aliexpress.com/item/Wide-angle-2-1mm-lens-2MP-1080P-full-hd-Ominivision-OV2710-Black-And-White-monochrome-mini/32361161155.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.1f598e24jTdV6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71-17&algo_pvid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
      не могу подобрать по характеристикам такую же! есть похожие но не родная! сайт производителя не предоставляет отдельно эту деталь!
      основной вопрос по совместимости. не подходит формат сжатия! Кодек сжатия    H.264 моей, MJPEG с АЛи
      Камера регистратора характреристики.docx
    • Guest Станислав
      By Guest Станислав
      Всем доброго времени суток! У меня есть микро камера (sq11, я ее из мини в микро превратил), есть wifi модуль (ESP8266 с алиэкспресс), домашний интерне с раздачей wifi, микроконтроллер pic16f84a и куча мелочей для пайки. Мне нужно сделать удаленное наблюдение через интернет. В частности хотя бы включать удаленно датчик движения или хотя бы закрывать объектив камеры, чтобы камера не записывала когда не нужно. Камера подключина к постоянному питанию. Роутер тоже постоянно подключен. Есть шоговые двигатели с принтера. Я просто новичек и мазгов не хватает все это собрать в кучу. Кто собирется аосоветывать заказать wifi камеру, лучше не пишите...
    • By UFO Man 2033
      Здравствуйте, уважаемые участники форума. Появилась одна техническая затея, но никак не могу найти для нее оптимальные данные, или они мне были крайне непонятны, хотелось бы услышать о способах более человеческим языком. Ближе к делу. Требуется подключить модуль видеокамеры (или камеру от телефона) таким образом чтобы сигнал с нее был выведен с помощью usb порта, как у телефона, и подключен к дисплею через тот же usb порт. И вот, главный вопрос, как  это можно осуществить, или возможно ли вообще это осуществить. Подключение предполагается напрямую (имею ввиду без использования пк или телефона, в конструктивно целом формате). Приветствуется компактность конструкции. Были раздумья по поводу переделки видео регистратора. Как константа usb разъемы для камеры и дисплея. Хотелось бы услышать ваши технические решения и гайды. Заранее спасибо!
    • By ingeko
      Асферический вариофокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. Для камер видеонаблюдения. 1/3", f = 2,9-8,2 мм (98-35°), F1.3, ASP, DD, IR, CS, FS. Продаётся по причине "подвисания" на одном из объектов (заказчик постфактум заменил эти объективы на другие), не ворованные! Оригинальная упаковка (не вынимались). Количество 11 шт. Цена 3000р за 1 шт. Возможна продажа по безналу с НДС. Скидка 100 р/шт, если забираете все. Оптовая цена на них 61.88 $ (3900р) с НДС, розничная 4700р.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы преобразователя не будет. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  "мото"часы конденсатора, действительно зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал.
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
    • Кто мог отменить этот указ, кроме самого Петра I ?
